Грязевая Резина И Диски
1 час назад, Enter сказал:
Родные диски, резина дюратрак 255/70/16
У меня я 235/75/15, стравливаю до 0.5,идет не плохо, раз стравил до 0.3 не разулся , но было на грани этого, под один борт колеса снег попал, спускало пока не прогрелось по трассе колесо, так что я для себя подобрал оптимальное 0.5.
12 минут назад, сашка сказал:
Снег набивается как родной, бывало до точки доходишь, после ночевки все 4 колеса в ноль спущены, горелкой греть диски, лёд топить, качать и снова в путь)
В 20.01.2020 в 08:43, Mortalle сказал:
Не более минус 10, для мусс/РП не более 0.
33 и выше - отдельный разговор.
приобрел таки ковку -10 и 31 резину. стали идеально на мой взгляд
  • Like +1 3
8 часов назад, VovanSidorovich сказал:
Стильный машин
В 15.02.2020 в 16:57, CR0C0D1L сказал:
Стильный машин
Ну да стильный, вот тока не понятно - а в чем тайный смысл такого вылета? Да еще отрицательного? Для 31*10,5 достаточно 0...+5 вылета.
з.ы. открою страаашную правду - 31*10,5 встают в Корандо и на штатных дисках, тока при максимальном выверте руля за стаб задевает, ну оно и понятно.. Но пять лет езжу, не парюсь - диски дороже покупать.
3 часа назад, daf1971 сказал:
Так какой всё таки "оптимальный" размер шин на штатные диски - на корандо (тагера) бензинового, без лифта (в стоке)?
35 минут назад, Enter сказал:
245/75 r16 на штатном Тагеровском литье ничего не задевает...правда машинка слегка приподнята на подвеске (делалось под 31 тапки - стоят задние УАЗ-пружины, да торсионы слегка подтянуты, ну и аммо по жестче). Ну а сток, наверное 245/70 r16
15 минут назад, daf1971 сказал:
Чисто родная - 235/70/r16, куда шире - то. Только для красоты.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Этот размер  для Муссо/ Партнёр. На фото Корандо  и если смотреть по VIN, много их штатно шли на 255
9 часов назад, daf1971 сказал:
действительно так. родные стояли с вылетом +22, искал на замену с нулевым. Ну уж очень ЭТИ приманили. и 4,5кг веса каждый, поставили точку в этом вопросе
Вынужденный контроль,причем постоянный,за ступичными и полуосевыми подшипниками,а если ставить не от Газели,а нормальные, может скоро эту точку превратить в запятую! Или в многоточие!
В 17.02.2020 в 11:47, иванко сказал:
275\70\16 на штатных дисках= вэри гуд!
в стоке - без лифта, тагер?
кроме стабилизатора за что нибудь цепляет?
не могу 245/75/16 найти... на сайтах висят в наличии, а по факту нет или дороже на 2-3тыс руб.
из того что есть 265/70/16 в адекватной цене... вот этот размер цепляет или нет?
он больше в диаметре чем 245/75/16 на 4мм и соответственно на 20мм по ширине...
так же есть 255/70/16 тоже с адекватным ценником, но такие у меня стоят на другой машине и хотелось бы чуть побольше...
получается выбор 265/70/16 или 255/70/16
или же переплачивать 10.000руб. на комплекте за более узкий, но высокий 245/75/16
всё это только на штатные диски... лифта нет и не будет...
265е слегка,на максимуме поворота,цепляет стабилизатор. Думается что 255 цеплять не будет. Подождем владельцев 255й.
@Enter"из того что есть 265/70/16 в адекватной цене... вот этот размер цепляет или нет?"
Трет стаб....в крайних положениях руля ...
2 минуты назад, Железнодорожник сказал:
По ширине стабилизатор не трут 235 (вне зависимости от диаметра) - проверено...м.б. Еще 245 - не пробовала....255 мт уже есть контакт
265 цепляют стаб уже на самом,от слова совсем(!)крайнем положении рулевого колеса,потому думается, что 255е уже не достанут. Но....на 255 не ездил,не знаю!
37 минут назад, Железнодорожник сказал:
255/70/16 трут стаб проверено... сейчас такие на другой машине стоят (тагер). Пружины, торсионы в норме... Трут в крайнем положении руля... не критично...
этот вопрос мало волнует...
другое... 265/70/16 - пластик в арках (передних, задних), брызговики - не трёт при больших ходах подвески? 255 не достают нигде (кроме стаба).
265 шире от оси внутрь на 5мм и соответственно выше от оси на 2мм... Понятно, что 265/70/16 по стабилизатору будут тереть сильнее, а вот что с пластиком?
Чтобы не получилось, поехали на охоту, рыбалку вчетвером и плюс загруженный багажник и в итоге поотрывали широкими колесами пластик в арках, брызговики или вытерли до блёска металл в задних арках... Да и слушать дорогой чиркинье колес не особо хотелось бы...
1 час назад, Железнодорожник сказал:
255 у меня у самого есть, что она и как она я знаю... вопрос именно про 265/70 как аналога 245/75 - разница между ними по сути только в ширине...
не могу просто 245/75 найти в адекватной цене...
265/70 есть в наличии и в цене на почти на 3000руб. меньше 245.
Изменено пользователем Enter
1 час назад, Смолянка сказал:
Кроме стабилизатора при полной загрузке за что нибудь еще цепляет, трёт?
52 минуты назад, Enter сказал:
нет...но 500 кг не грузила ...3х пассажиров и шмурдяк
Изменено пользователем Смолянка
АТ 245/75 на стоковых дисках - не трет, по крайней мере не слышу.
В 17.02.2020 в 16:14, Железнодорожник сказал:
Больше 10 лет езжу на 33 грязевых колесах и дисках с выдетом -35 на Муссо. За эти годы 2 раза менял ступичные, при чем второй раз менял одну сторону тупо потому, что прошляпил проверить затяжку после установки нового - размолотило за пару сотен км наружный. Что я делаю не так?))
Изменено пользователем RoadRunneR
Видимо всё делаешь так! Но вот бывал я в Краснодарском крае. Негде там подвеску бить,в основном, ещё раз-в основном,негде! Нагрузки в вашей глине безударные,подшипники живут нормально, главное вовремя обслуживать,что скорее всего ты и делаешь!
У нас несколько иные условия на дорогах. Гребенка,лежневки,камни,осыпи,......да много чего! Отсюда постоянные ударные нагрузки на колеса и следовательно на подшипники. Потому чем больше минус, тем чаще подши под замену. Как то так!
22 часа назад, Enter сказал:
странно, в Сибири это наверно самый распространенный размер что зимней что летней резины.
