Рулевые тяги
Да, точно так же как в рулевом наконечнике и другим подобным узлам.
добрый вечер. Вот дошел до замены рулевых тяг. Читал примерно все понял. Тока в экзисте не бьется DRKS2 Тяга рулевая (шаг резьбы 1.5) MANDO 95- Musso/Korando/Tager/Road Partner (ТАГАЗ)((( Тока
CRKS-1, но я так понял она для резьбы 1.25. А вот эти артикулы 0003023 Тяга рулевая 1.5 mm и 0003024 Тяга рулевая 1.25 mm вообще нигде не бьются. Так какой какой оригинальный номер для Тяги рулевой (шаг резьбы 1.5)???
Нет у наших тяг оригинальных номеров, замена только всборе с рейкой.
3024 - внутренний артикул абсолют-авто. DRKS2 - авалинка. У каждого поставщика он будет свой.
DRKS2-бьется в экзисте. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=2156&pcode=DRKS2
поставил себе CRKH-4,как и писали,чутка подрезать нужно и ещё небольшое отличие,шейка тяги возле шара тоньше на 1 мм. чем на нашей,думаю не критично.
пардоньте за качество, снимал на телефон
http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/ba193/65be238749.jpg
с планшета не могу картинку сразу вставить
А дальше. Сход-развал не будешь делать? Или поставил с такой же длинной ,как и старая тяга. Как понял, что надо менять? У мну уже три с половиной года, тяги ни разу не менял.
я завтра отпишу,после развал-схождения,пока поставил по длинне старой тяги с наконечником,поездил ,не кууда не тянет но для самоуспокоения нужно сделать. Тягу если укорачивать то резьбы осталось на оборота 1.5-2 ,завтра отпишу после регулировки отпишу хватит резьбы после обрезания или нет.Потерпи дружище.И к стати тягу разбило после того как туда попала вода с грязью,обнаружилось после снятия гофры пыльника,был полный воды,порван оказался,дырка.удивительно что сальник рейки выдержал.
У меня в запасе такая тяга лежит. Обрезал 1.5 см со стороны рулевого наконечника, вроде там не помещается. Тяга одна, но тоже говорят, что если менять , то надо сразу обе.
зачем обе? моей кирдык только из за того что пыльник прдырявился,и зачем вторую менять?
Х.З. :wacko: кто то на форуме постил. :bw:
Главное геометрическое различие с нашей - другой вылет центра шара относительно монтажной плоскости к рейке. Может привести к проблемам с управлением на неровной дороге. А может и остатся не заметным. Сильно зависит от лифта, вылетов колес и т.п.
Просто картинка
сделал схождение,резьбы хватило в притирку,побольше бы на 2-3 мм. и было бы отлично
Уважаемые господа, прочитал всю ветку, но так и не понял, если не сложно, подскажите, собираюсь ставить тяжелые колеса, а в рулевых тягах уже есть маленький-маленький люфт, хотелось бы поменять. Но я так и не понял какие мне надо на Тагаз РП 2.3 ? Если можно, то номер и размеры, чтобы не ошибиться при заказе, и если есть разные варианты, то как купить то, что надо с первого раза?
Господа, кто-нибудь знает ответ?
Ответ на предыдущей странице
Многоуважаемый, bur, если бы я в этой теме нашел ответ, что на Тагаз РП рулевые тяги такие-то, то я бы и не спрашивал, в нашем городе продавцы магазинов весьма некомпетентны, чтобы с ними можно было разговаривать, им надо НОМЕР. Причем назад не подошедшее вернуть сложно, да и я не хотелбы подвешивать машину более чем на несколько часов. Тагазы в моем городе - редкость, а РП я вообще кроме своего видел лишь один. Есть еще пара-тройка Муссо, но это наверное и все.
Если Вам известен ответ, то просто напишите, а не отсылайте на предыдущие страницы. Это очень сбережет Ваше и мое время, при этом увеличит чувство моей благодарности к Вам.
Изменено пользователем Останий
smitt72
Отправлено 02 August 2013 - 13:57
Далее фотки. Номер бьется в existe и автодоке.
Изменено пользователем bur
а кто нибудь ставил такую Vaico V52-9548 размер 292мм и резать не чего не надо
Длина, мм
292
Место установки
передний мост
Оснащение / оборудование
для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Размер резьбы 1
M 16x1,5 mm
Размер резьбы 2
M 14x1,5 mm
Ну вобщето длинна тяги меряется до привалочной плоскости http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=19347 да и анаолгом её тяга от Старекса фигурирует, а её резать точно надо.
дак в том то и дело, что если смотреть в описание многих тяг то размеры у всех разные, может как раз эта и подойдет, вот еще у каких нашел размеры Ruville 918418
GKN-Spidan 44031
Sidem 87011
Rts 92-09706 вот еще есть тяга J4840501 если верить фотке у нее есть место чтобы дорезать резьбу.
Изменено пользователем ewg
Сегодня менял рулевые тяги, как родные Nipparts J 4845010, это для L300 вообще идут. Для рейки мандо с шагом резьбы 1,5. Цена вопроса 317 рублей. Вот фото, одно к верх ногами))
Изменено пользователем Pikehunter
Резьбы хватило? Пыльник на тяге не болтается? (кажется, что проточка под него глубже)
Я пробовал ставить аналогичную CRM-17 - пыльник не уплотнился просто так. И резьбы хватило впритык.
Не вводи людей в заблуждение, даже по фотам видно лишние те же самые 15мм...
