Замена жидкости в коробке Btra 74
Разумеется, пробка для разумных людей. Которые понимают для что и для чего. В т.ч. и что наша коробка не уконтропупливается из-за фильтра.
У меня фильтр меняется на каждую вторую-ТРЕТЬЮ смену масла. Каждый раз ездить к Ангелу, на подъемник - утомительно и нерационально.
К коробке нет никаких нареканий. Чего и Вам желаю.
"Разработчики" из того же стада дебилов, что придумывают рычаги с незаменяемыми шаровыми и прочие неразборные ступицы.....
по своему конкретно опыту с акп своего тогазика могу сказать, что максимум что надо было бы сделать, так это 1 раз очистить магнит от ершика мелкого, ну и установка скажем неодимового магнита сделало бы ненужной операцию очищать ёршик и менять фильтр. Фильтр что в первый, что во второй раз был нормальным, он же грубой очистки, а не тонкой. Повторюсь - думаю, что если менять каждый год масло по типо сколько слил бы с сливной пробки и залил (~4,5л) в акп, вполне норм. Если акп дано сдохнуть по причине её изначальной сборки - хоть ты вывернись, она сдохнет если не вмешаться капитально, если коробка норм, то вон народ катает 150-180ткм без(!) замены масла и акп прекрасно себя ведёт, а есть и кто акп бережёт и масло как я меняет, только в лучшем случае ведёт на холодную как у меня. а то и сдохли и заменены, и таких куда большее кол-во, несмотря на то, что эксплуатация не безмозглая была в плане что и как надо делать.
23 часа назад, Злой сказал:
Такое. Неодимовые магниты а-ля блестящая таблетка полностью размагничиваются при 100гр.
1 час назад, neon416 сказал:
В сервомоторах используются неодимовые магниты, температура мотора при работе может превышать 100 градусов (обычно выше 120 редко поднимается), даже в инструкциях специально предупреждают чтобы ничего чувствительного к температуре рядом не ставили, а то крем-брюле растает. С магнитами при таком нагреве ничего не происходит.
6 часов назад, neon416 сказал:
Много лет ложу неодимовые магниты по углам подона.  И так же много лет за ними наблюдаю. Пыль хорошо магнитится к ним, магниты злобные - фиг отдерешь от поддона.
Неодимовые магниты из винчестеров намного качественней алиэкспрессовских поделок - в поддоне коробки живут припеваючи и делают свою работу.
Промышленные варианты неодима терпят до размагничивания 200 градусов
17 минут назад, Iktorn сказал:
Использовал и из винчестеров, и алиэкспрессовские. В обоих случаях работают "на ура".
Полезный поворот в теме. Всем - спасибо.
Так и думал про неодимовые магниты, давным-давно они вертелись у меня в катушках гироскопа, а там было далеко за 100.... И ничего с ними не было...
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Ложи-ложи. Я приклеил к пробкам мостов, летом вжарил по трассе - магниты превратились в блестящие брусочки. Слава боху клей выдержал и они не убежали в недра редуктора. Размагнитились полностью.
9 минут назад, neon416 сказал:
Странно... У меня на мостах магнитики в пробки изначально встроены. И в раздатку. И для мотора я купил пробку с магнитиком.
Тагаз? Не? az
  • Ха-ХА +1 1
Чета ржу.
Неон, у тебя вокруг машины бушуют недецкие электромагнитные вихри-потоки.... то твой елокер "самовключается", а то магниты размагничиваются....
"Трава у дома" епт..:)
У тагаза все на месте, не надо инсинуаций.
С мостом всё проще - мощные магниты несколько штук леплю просто на корпус моста в районе сливной пробки (на крышке всеже метал тоньше). Да зарастают металлической пылью с дороги, но и внутри магнитным полем удерживают частицы. Специально проверял - после слива масла отсоединял от корпуса и пролив немного масла вымывалась черная металическая пыль. До отсоединения ничего не вымывалось..
Изменено пользователем Iktorn
1 минуту назад, Iktorn сказал:
Шикарная идея!
1 час назад, MaxAlex сказал:
Тагаз? Не? az
Номерок пробки с магнитом для тонгила не подскажешь?)))
Магниты в КСЦшных - профанация. Ничего толком не собирают.
Друзья,прошу высказать ваше мнение об этом масле для АКПП БТР. Предлагают в магазине вместо Кастрол TQ95.
RAVENOL ATF BTR 95LE – трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач BTR австралийского производства. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF BTR 95LE является жидкостью красного цвета.
BTR Engineering ATF Type TQ95,BTR|BTR Engineering M74LE|BTR Engineering M85LE|BTR Engineering M91LE|BTR Engineering M95LE
RAVENOL ATF BTR 95LE – специально разработанное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП.
RAVENOL ATF BTR 95LE применяется для автоматических коробок передач BTR австралийского производства. При нормальных условиях эксплуатации не требует замены.
Применение RAVENOL® ATF BTR 95LE обеспечивает:
Повышенную устойчивость к недостаточной смазки в тяжелых условиях эксплуатации
Больший срок службы масла, срок службы трансмиссии, более длительные интервалы замены
Отличную устойчивость от образования шлама и отложений
Отличную устойчивость к окислению и температурную стабильность
Продолжительную защиту от износа, устойчивость к пенообразованию для плавного переключения передач, низкого износа подшипников, сальников и шестерен
Уменьшение износа подшипников, втулок и зубчатых передач
Превосходную текучесть при низких температурах
Бесперебойную работу переключения, улучшенные свойства трения
Предупреждение петель связи в модуляции вращающихся электрических преобразователей
Увеличение срока службы масла и сцепления, обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах
Хорошую устойчивость к сдвигу
Допуски и спецификации: BTR Engineering ATF Type TQ95,BTR Engineering M74LE,BTR Engineering M85LE,BTR Engineering M91LE,BTR Engineering M95LE
ПАРАМЕТРЫ
Место применения АКПП
Наименование ATF BTR 95LЕ
Синтетическое
Спецификации OEM
Страна производства  Германия
Артикул 4014835743519
Бренд Ravenol
Наименование Масло трансмиссионное синтетическое "ATF BTR 95LE", 1л
Изменено пользователем Aleksander
  • -1 1
В 09.06.2018 в 16:05, Злой сказал:
Непонятно мне что такое может быть с акп сейчас при t>20*C, ведёт одинаково что зимой, что летом, пока не прогреешь до 60-70*
MAX Alex  говорит,что Проблемы не включения или глючного включения скоростей — 1 и 2 соленоиды.
Проблема в том, что коробка в холодное время года начинает ехать только после долгого прогрева — пятый соленоид.
Блокировка гидротрансформатора — седьмой соленоид. Иногда он блокирует трансформатор сразу же после старта мотора, и тогда при включении скорости мотор глохнет. Или мотор не заводится пока не поставишь нейтраль.@Злой
это всё понятно, я б привентивно заменил соленоиды, будь они у меня под рукой исправные, раз уж полез внутрь. Но их у меня нет для полноценной проверки попал/не попал.
21 минуту назад, Злой сказал:
купи
48 минут назад, Злой сказал:
MaxAlex говорит, что
Пятый соленоид имеет сопротивление 4,7 — 5,5 Ом, остальные в районе 27 Ом. В случае обрыва катушки или короткого замыкания или превышения сопротивления более 30 Ом — соленоиды заменить.
Вообще по хорошему нужно ставить новые соленоиды (хотя бы 1,2, 5 и 7) но ценник на соленоиды 12,3,4,6,7 от 6 тыс., а пятый так вообще от 25 тыс.
На Ебее продают суперремкомплект для коробки: в нем, прокладки, соленоиды, ленты, фрикционы и сталь. Но ценник с доставкой от 40 тыс.
2 часа назад, Aleksander сказал:
ПАРАМЕТРЫ
Синтетическое
Спецификации OEM
Бренд Ravenol
4 часа назад, Aleksander сказал:
Масло как масло. Я на 50 000 его залил. Чуда не случилось. С 1 на 2 передачу толчок как был с новья так и остался. Но и хуже не стало. Сейчас на спидометре 98 000. Проблем с коробкой нет. На 100 000 опять его залью. Тем более, что у нас его проще купить чем TQ95.
Изменено пользователем boal2
4 минуты назад, boal2 сказал:
Спасибо за оперативный ответ. Буду покупать Равенол. Правда не знаю, что у меня  сейчас залито. Пробег 110 тыс.
5 минут назад, Aleksander сказал:
Я тоже не знал, что с завода было залито. Поэтому менял полностью.
3 минуты назад, boal2 сказал:
Буду менять как предлагает Кабан -- за 3 захода., сливая через трубку радиатора и заливая через пробку
