Замена жидкости в коробке Btra 74
4 минуты назад, сашка сказал:
Отбегать то еще может и отбегает,но пробуксовки становятся все сильнее и сильнее,а это напрягает немного,надо менять и капиталить,пока неубил до основания.
Тоже верно, если в планах ее переборка
5 минут назад, сашка сказал:
Саш, тормозную ленту отрегулировать? не?
Подкладки продаются - ну на крайняк вырезать самому дремелем из нержавейки. возьми у Андре из Штоля коробки и вырежи скока надо
Год пользую сей девайс. Датчик врезал 30 т.км назад при замене масла в поддон с переднего торца. Частота обновления данных 2 мин. Тревожной сигнализации по превышению т-ры нет. Итак: греть масло в коробке на месте занятие бессмысленное, совсем. При -20 окр. среды через 30 мин на холостых в коробке имеем -12. В движении при тех-же -20 до работы 12,4 км за 45-50 мин. температура в коробке поднимается до 25-30. Если ездить час, полтора то поднимется до 45-50. На новогодние праздники ездили к отцу на дачу: температура -15, 1-2 пониженная, 6,5 км, минут 30-40 ехали, температура поднялась до 90-95. Прошлым летом в пятничной пробке за 1,5 часа при t окр +31 поднялась температура до 102 гр. Выше не было ни разу, но и не буксовал дольше 10-15 мин нигде. Хуже пробок, похоже, режима нет. Температура двигателя у меня, правда, никогда не поднималась выше 98, и то, всего раз или два, штатно 92-95 всегда. Да, и на толчок 1-2 температура масла в коробке значимого влияния не оказывает, а расстояние - да. Из двора выезжаю, три светофора проезжаю, это 850 метров, и все, интенсивность толчков еле заметная, полностью исчезают при нагреве коробки до 40-45 градусов. По трассе и летом и зимой держится 70-80 гр.
На фото полоски на цифрах - какой-то блик. Верхнее значение - моточасы двигателя, масло меняю по часам.
2 часа назад, Iktorn сказал:
Буду рем комплект брать,фрикционы тоже менять надо,так что тут капиталка только,
добрый день, подскажите как узнать номер сальника первичного вала? у меня тагаз 3.2
20 часов назад, MaxAlex сказал:
Давненько на эту тему холивара не было az
Уважаемый Неон разработал, производит и продает электронную приблуду. Эта штука врезается в проводку перед блоком управления. Считывает показания температурного датчика, который находится в проводке соленоидов (в поддоне) и в зависимости от температуры весело мигает лампочками на приборной панели.
У меня несколько другой подход.  И мне интереснее видеть температуру масла после  гидротрансформатора.
Ты датчик просто к трубке примотал чтоле?
2 часа назад, Victor75 сказал:
Ога.
У меня мысля другая, вварить в поддоне резьбу под какой-нить датчик температуры, можно даже от системы охлаждения и вывести провод на прибор
В 13.04.2018 в 05:33, MaxAlex сказал:
Ога.
Интересно, какие значения температуры у тебя получились. Где правильнее мерять, в поддоне или на трубке?
14 часов назад, sws сказал:
Уже и не вспомню. Давно это было.
По поводу где правильнее мерять есть два мнения: Неон утверждает что в поддоне, а я считаю что на выходе из коробки (там выше температура).
Пришло время менять масло..на холодную коробка стала ощутимо пинаться.
Масло темное.
Решил заменить масло на Havoline multi-vehicle atf..ТК была возможность недорого его приобрести. Знакомые лили его в мерсокоробку-остались довольны.Не слишком ли жидкое оно для btra 74?
не надо его туда лить.
64 страницы исписано... бтра это не месокоробка.
Не "мерЯть", а " мерИть". А также не "просвЯтить", а "просвЕтить". В одной из веток, вроде, за чистоту языка боремся... Пардон, если кого обидел.
Добрый день! А фильтр в АКПП оригинал ставить, или можно взять ASAKASHI? Цена на оригинал не совсем гуманная.
26 минут назад, pinochet968 сказал:
У меня стоит ASAKASHI. Претензий нет, оригинал дороговато стоит
51 минуту назад, pinochet968 сказал:
Спасибо, возьму тоже его.
Пожалуйста.
кто нибудь заморачивался установкой сливной пробки в поддон? Очень нужный девайс, каждый раз думаю о таком, как масло меняю......
Только что, Злой сказал:
А в чем нужность девайса? Все равно же фильтр менять, соответственно поддон снимать.
35 минут назад, boal2 сказал:
существует легенда, что масло можно лить простое, типа D2, и менять его чаще, чем засрётся фильтр. А с пробкой это делать намного удобнее, чем снимать траверсу и поддон, или же защиту радиатора.
55 минут назад, Злой сказал:
спроси Andre, он не одну такую сделал.
Если кто-то ставил пробку, отпишитесь + фото, пожалуйста. Нужная вещь, на мой взгляд.
12 часов назад, Idolo сказал:
Я просто засовываю силиконовый шланг в сливное отверстие и высасываю жижу - как бич вариант можно делать это шприцем
И не надо переживать, что самодельная пробка об камень или пень слижется.
Вариант намбер тво: найти на разборках поддон бтра от актиона в нём уже есть заводская пробка.
Изменено пользователем Iktorn
