Противотуманки передние и задние(проблемы и их устранение)
други верные помогите не хватает мозга не горела одна передняя противотуманная фара поменял лампу погасли все и спереди и сзади что делать где предохранитель или что может быть сейчас все противотуманки умерли
Передние туманки и задние п/т фонари включаются разными контактами через разные реле и запитаны от разных предохранителей (но оба под капотом)
Привет Всем из Тулы! У нас погода дрянь.Но погода не мешает. Поставил сегодня на Тагера биксенон,это круто, вещь. Еще поставил противотуманки зад и перед, но подключить не смог.Не нашел ни проводов, ни фишек. Помогите. Как правильно подключить?
  • 1 год спустя...
Что должно быть на клеме "Е" реле включения задних ПТФ?Схема
На этой клемме должна быть "земля","масса","корпус" или "-", кому как нравится, но только при включении. Т.е. ставишь тестер одним щупом на корпус авто, а другой на контакт "Е" показания 000 должны появиться после включения переключателя.
Т.е. если я подключу клему "15" на плюс, клему "Е" на минус и буду касаться клемой "31" массы то реле должно включаться и выключаться?
Совершенно верно
В схеме ошибка.
Правильное подключение клемма 15- плюс
клемма 31- минус
клемма Е- управляющий минус.
Проверил на двух реле.
В схеме ошибка.
клемма 31- минус
Да минус, он и в африке минус. И на схеме всё правильно нарисовано. Было-бы ошибкой еслиб они на 15 подали минус а на один из этих +. А так, хоть вообще скрути вместе 31 и Е и посади их на минус а плюс подавай и тоже будет работать. Просто на Е идет подключение минуса через подрулевой переключатель, а на 31 через кнопку включения. Потому что без включения ближнего света, задние ПТФ не включишь.
В том то и дело, что наоборот не работает. Подключал по разному, работает только по описанному выше варианту.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Очень нужен совет: устанавливаю в задний бампер ПТФ с прозрачными стеклами, которые должны работать вне зависимости от того включено зажигание или нет, в т.ч. без ключа в замке. Лампочки на 21W. Где взять постоянный «+»? Тянуть от лампы в багажнике опытные люди не советуют, поскольку провода, ведущие к ней, на доп. нагрузку не рассчитаны. Воткнуть светодиоды не получается, поскольку соответствующих патронов не нашел. Заранее благодарен!
..........Где взять постоянный «+»? .......
Ну так сам подумай , где взять постоянный плюс , если его нет в районе заднего бампера ....
Тяни с коробки в капоте , там и тянуть не так много , по левой стороне все и протянешь.
Только не понимаю , зачем все это. В аккурат аккумулятор разряжать, когда забудешь выключить.
Здравствуйте! Очень нужен совет: устанавливаю в задний бампер ПТФ с прозрачными стеклами, которые должны работать вне зависимости от того включено зажигание или нет, в т.ч. без ключа в замке. Лампочки на 21W. ......... Воткнуть светодиоды не получается, поскольку соответствующих патронов не нашел. Заранее благодарен!
Как ты искал? В Авто-49 я видел любые светодиодные лампы и сверхъяркие и простые и дорогие и дешёвые, от 15 до 300р. и под 21W и под 10W. А ПТФ у нас и так сзади стоит в основном блоке. Лучше из них сделать дополнительный задний ход, стёкла-то прозрачные, ночью при движении задом, лучше видно будет, а задние ПТФ должны быть красными, согласно Техрегламента.
Необходимость данного прибамбаса в следующем: я часто (2-3 раза в неделю) мотаюсь на вечернюю зорьку, на охоту. Вылезаю из болота затемно и грязный. Раньше, чтобы переодеться включал зажигание и заднюю передачу – не удобно.
Патроны нужного размера с 3-мя лепестками нашел только для ламп без цоколя. В такой патрон можно подобрать светодиод, но светит он еле-еле. А причем ПТФ в основном блоке? Я о тех, которые в бампер, вместо заглушек. Я в электричестве не силен. Притворять в жизнь это дело будет приятель. Работать все должно и при включении заднего хода и от кнопки. Была проблема где взять «+». Думал, может где есть поближе, чем под капотом, например в коробке с предохранителями в салоне или где-то еще ближе. Но раз нет – буду тянуть из-под капота. Спасибо за попощь!
В таком случае постоянный "+" есть в диагностическом разъёме, куда сканер или мультик подключают, а значит и на блоке предохранителей в салоне.
Ага, вот от D/s-разъема тянуть все же попроще. Спасибо!
Запитай от боковой подсветки-и никакого гемора-после запитки увеличь амперметраж предохранителя-делов то на 20 мин.......
  • 5 месяцев спустя...
ситуация- задние птф демонтированы до меня, но проводка на бампере присутствует, и подцеплена под днищем к общей проводке...кнопки для задних птф нет...не пойму, чем они включались
Могли быть доп.стопом или габаритом.
да пробовал и то, и это...нет питания...хоть узнать, откуда провода растут...на разъём приходят три провода...в нише задней левой фары уходят в общий жгут и не видно, чтобы они параллелились с проводкой на саму заднюю фару...я внедрил на место задних птф десяточные передниептф, можно, конечно, тупо подключить к лампочке заднего хода, но выдержит-ли проводка..дополнительные 10А- это не в тапки гадить
Я думаю выдержит,ты же не постоянно с ними во вкл. состоянии ездить будешь?...
нет, конечно, но думал и принудительное включение сделать.чтобы напоминать едущим сзади о том, что нефиг дальним слепить..к стиксу лезть придётся...однако...
врядли на тиграх оно вкл не так как на корандах у нас кнопка е отдельная для задних птф которые в фонарях на центральной консоли они наверное должны параллельно с ними работать
а они вообще туманки или доп габариты :(
мож просто пр какой нибудь вытащен или сгорел
