кондиционер ( проблемы и ремонт )
Нет. Это ссангенговские схемы.
И далеко не всегда они совпадают что с РП что с Тагерами.
Ой, а на одном сайте выложены как  схемы с тагаза. o_O И Блок управления прям один в один. И Реле вентилятора под капотом там же. Везде обман. 8-/
Те кто зарабатывает деньги - вовсе не заинтересован чтобы все было публично и доступно. Это очевидно.
Сказки про "форумное Братство" - для дебилов с Д2.
В 02.06.2019 в 11:44, DIK DUK сказал:
Подскажите номерок заправочного клапана (ниппель) на кондиционер тагера 2.3!
Всё ещё интересно!!!
13 часов назад, DIK DUK сказал:
Если у тебя давления нет, выкрути его и померь какая резинка снизу - самым удачливым везет и там резинка от зажигалки подходит.
Кто то замену трубки кондиционера под воздушным фильтром нашел?
Мне удалили прогнившее место и установили шланг высокого давления
Изменено пользователем Сандей
На хомутиках?
Я чтото не поверил в резину... Предложили вварить кусок трубки, перед этим отрезать с запасом прогнившее место, завтра будут пробовать... А я пытаюсь поработать альтернативные решения, вдруг не прокатит.
Какие еще слабые места сразу проверить на утечку?
Пс. сгнившее место под хомутом, под воздушным фильтром.
3 часа назад, Nevik сказал:
Я паял её, держит.
18 часов назад, Сандей сказал:
17 часов назад, Mortalle сказал:
На хомутиках?
Респект.
Вот мне так же хотели сделать но не шланг а трубку, сейчас позвонили, сказали не могут приварить...
Чет мне не везет.
Новую у лазуревского в краснодаре нашел, но до краснодара пилить без кондея, капец )))
Да заедь ты на мало-мальски пристойный кондейный сервис и запрессуют там шланг высокого давления, как у Сандея, например.
2 часа назад, Nevik сказал:
В Ростове на Дону
3 часа назад, LoneStarr сказал:
Вот вот
В 03.07.2019 в 20:36, Nevik сказал:
Все беды  этого хомута. Выбрасывать его надо
10 часов назад, Nevik сказал:
Это и был, наш топ сервис по кондеям...
Странный у вас нас в Москве "Топ сервис".
Я, например, не искал "топ", а поехал в сервис по территориальному принципу. Все сделали, в смысле шланга.
Изменено пользователем LoneStarr
1 час назад, LoneStarr сказал:
Лёш, я однажды на заре знакомства с машиной поехал по территориальному принципу у нас в орешнике... Весьма крупный сервис, кстати.. Ну фигле там с кондеями делать то? просто ж всё и везде всё одинаково.. Ага... В результате хладагента перелили адово, компрессор аж подпрыгивал на старте, и проделали дырки в проводах (тридварасы) на мегарезистор вентилляторов (который спереди телевизора с собственным минирадиатором стоит) и приговорили электрику управления вентилляторами или самим вентилем, дескать: "да он же должен всегда постоянно работать, а у вас стоит, вот поэтому и кондей чудит".
...так что тоже та ещё лотерея без априорной информации при выборе... С априорной, впрочем, тоже, просто несколько меньшая :biggrin:
Изменено пользователем Arech
Привет!
Дык я на 6-ю Радиальную поехал... Не фонтан, конечно, но в целом справились с ремонтом этой трубки и заменой радиатора кондея.
 "мегарезистор вентилляторов (который спереди телевизора с собственным минирадиатором стоит) и приговорили электрику управления вентилляторами или самим вентилем, дескать: "да он же должен всегда постоянно работать, а у вас стоит, вот поэтому и кондей чудит".
Это, конечно, сильно, с учетом того, что этот мегарезистор к вентилятору кондея никакого отношения не имеет.
Починили все трубки заправил 700гр. Прорвало радиатор. Выезжаю без кондея.
Ищу помощи ростовчан.
Есть ли какой проверенный сервис в Ростове, чтоб быстро заменить радиатор и залить фреон?
Изменено пользователем Nevik
4 минуты назад, Nevik сказал:
заправил 700гр
Там более 500 фриона не лезет.
