кондиционер ( проблемы и ремонт )
6 минут назад, AlexSK сказал:
Не накатался ещё?
Ну к такому мастеру даже дома не поеду.
30 минут назад, лелики сказал:
В мануале вообще не нашёл. :(
У меня вот такие картинки
17 минут назад, kap1972 сказал:
Тот баллон что я указал не содержит масло, и я не мастер который занимается халтурой автокондиционеров, другая сфера деятельности .в начале указал что лет десять как только себе ремонтирую.
3 минуты назад, serg8835 сказал:
Ну так и прочитай на балоне для чего он. А то начались отмазы.
Заправочный балон розовый,в нём есть всё и масло и хладоген. Тобой показанный балон можно использовать как на доливку,но не более.
Вообще где ты такой нашёл? Кроме гугла и яндекса.
кхм, есть разные хладагенты которые по разному закачиваются в систему холодильных контуров. Есть которые заправляются в жидкой фазе, есть в парообразной. В хладагенты идущие в продажу как к примеру в баллоне на фото вверху, не добавляют масло. Разница скажем по заправке R134A и R410  известна? ))))
Подскажите номерок заправочного клапана (ниппель) на кондиционер тагера 2.3!
18 часов назад, DIK DUK сказал:
Вот на прошлой неделе себе ставил.
31 минуту назад, Iktorn сказал:
Что то я сомневаюсь что ему колпачок нужен.
28 минут назад, traktorist сказал:
Точно, с утра не разглядел суть проблемы.
Приветствую всех, купил тигрёнка себе 2.3 бензин, заметил что отехал компрессор кондиционера, поменял его, закачал фрион и тут все стало понятно, почему старый компресор отехал, не включается вентелятор охолождения при включении кондера, теперь в ступоре вентелятор рабочий, реле в норме, но не включается. Датчик давления проверили (замкнули между собой входной и выходной провод датчика давления). Не приходит управляющий сигнал к реле. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем bazal
В сервисе грешат на мозги при этом ошибок сканер не нашел.
нет там мозгов. Вентилятор работает на прямую от реле.
надо проверять всю цепь. Сам вентиль крутит, если подать +12?
Скажу больше,сам вентилятор крутится если нажать кнопку кондея,а потрохов кондея нету.это на машине без климата
Вентелятор на прямую подключали он работает, подключали его через блок, замыкая контакты где ставляется реле, в общем в сервисе сказали что на само реле не приходит сигнал на увлечение
схема выше. на реле вентилятора поступает сигнал с блока управления климатом, а НЕ с датчика давления или каких то "мозгов". С датчика давления идет сигнал на реле муфты компрессора. Если реле вентиля рабочее, мог оказать блок управления климатом (есть там шлейф хлипкий). Проверь разъём 107 в коробке под капотом, приходит туда +12 на 15 ногу?
4 часа назад, bazal сказал:
Включение
Правильно сказали. Центровой сигнал на включение кондея (вента и муфты) дает именно ЭБУ мотора. Предохранителями в этом раскладе являются реле давления (на испарителе) и температура окр среды (при ниже 5 не включится). И уже через реле блока предов - напруга идет на вентилятор.
Допускаю что мозги "чиповали" обычные дебилы (ну или ГБО обычное) и соответственно "потеряли" настройку включения кондера.
ОкоНеона в помощь (галка в меню кондера и принудительное включение для контроля) ну и проверка проводки от ЭБУ до блока реле.
7 минут назад, Mortalle сказал:
Но при включение кондера муфта срабатывает (щелкает), по идеи сигнал на муфту идёт паралельно на вентелятор, получается это проводка или я не прав?
Мы подключались к мозгам и через них включали кондёр (муфту) .
26 минут назад, bazal сказал:
---абсолютно прав.
---молодцы
если все плохо с заводской проводкой - пробросьте ЧЕРЕЗ РЕЛЕ! плюс от муфты до вентиля.
я схему выложил. там красным по белому большими буквами нарисовано, откуда на мотор вентилятора приходит +12. Все точки и разъёмы проверены?  Что в разъеме 205 ? Что в 103?
43 минуты назад, bur сказал:
я схему выложил
Правда схема мало отношения имеет к тагеру.... Но кого это интересует.
:ph34r::br:
Вот по этим схемам я чинил блок управления кондиционера, все совпадало. Это же тагазовские схемы?
