Передний мост
KOKA
в общем порвал я сегодня передний мост.либо полуоси либо ГП.завтра выясню.
на всякий случай.ктонить барыжит либо ГП на тонгил 4.55 либо кск в сборе с такой же парой.?
Млин (. Расскажи, как?
Можа просто сателлиты выкрошил?
Витя ксц усиленый с 4.55 парой в автодоке есть. кажется за 12отдают
в общем порвал в дифе почти все
корпус дифа пополам.сателиты в хлам.на солнечной шестерни пару сколов.а вот на марковке кирдык полный.лопнули подши дифа.
какие решения предложите?
Похоже в переднем мосте именно диф слабое место. Не полуоси, не ГП. Поэтому с удвоенным вниманием жду поделия от НИРФИ.
Это же тонгил,кск намного прочней,у меня теперь хабы рвутся,а не диф с полуосями.
Мля... (( Витя, КАК?
да пробывал поднятся в вертикальную стенку с заблокированными задними.не вышло :)
да еще такое чувство что трещина уже была в дифе-судя по сколу застаревшему.
да врядли.там толще полуоси и на 10мм подш все остальное такое же.
полуоси целы.подши на них целы.хабы целы.шрусы целы.
не выдержали сателиты и разорвали диф.и мелочевкой подрало морковку ГП
вот размеры подшей дифа тонжил с тонкими полуосями
а вот внешний диаметр подша полуоси
есть гп 4.55 на тонгил 89182588257,а также дизельные полуося,дизельный левый привод,правый без шариков в нормальном состоянии и корпус моста тонгил от Тагер 3.2
все взял перед кск зад тонжил на парах 4.88 завтра все буду вкорячивать.с передом не трабл вкатил и все а вот зад пятно вычтавлять придется
Во, Вить, маладец, я тебе еще на прошлой неделе тож самое говорил.
Перед КСЦ 4,89 - толстый, 27 шлицов, то чё надо, отсалось в жопу 4,89 пару, ты и ее взял. Молодец. Поддерживаю.
Изменено пользователем Strory
Вопрос к знатокам: можно ли с моста 4.27 Тонгил (от Корандо 2.3 бензин 97г) переставить полуоси в мост 4.27 (Тонгил?) от Тагер 2.9 дизель?
все сегодня все поставил.и передний и ГП заднюю заменил.теперь я не пузотер :)
Раньше на полном приводе немножко слышались щелчки, грешил на ручные хабы, но сейчас все разобрал снял оба шруса и при прокручивании моста в месте крепления шрусов слышно пощелкивание как вперед, так и назад. Как считаете нормально ли это и что может быть за проблема.
Господа, подскажите по подшипникам: передний мост ksc, нужны подшипники полуосей. По каталогу бьется номер 4131605000. но когда магазин выдает подшипник с проточкой по центру и без стопорного кольца. На мосту стоял подшипник с проточкой с краю и со стопорным кольцом. Проточка и стопорное кольцо на наружной обойме. Допустимо ли поставить новый подшипник без стопорного кольца или с установкой оного но в существующей проточке - по центру подшипника? Или искать в других городах, т.к. у нас в Омске с проточкой и стопорным кольцом с краю обоймы нет.
Нашел в интернете толи аналог то ли тот который стоит - koyo 60072RKNR. Родной koyo-6007.
Изменено пользователем Стасек
Всем привет!
Кто подскажет размеры подшипников дифа КСК? А в идеале размеры всего дифа. Про задний есть все, про передний пока не нашел... Просто у меня тонгил мост. Хочу найти отличия...
Собираю инфу для принудилова вперед...
Ну так у принудилова они все равно будут другими.
так сразу надо понять нужно ли менять мост или нет... А для этого нужны размеры дифа КСК. Свой хочу тоже вытащить на досуге и фотосессию ему устроить.
Просто насколько я понял, пишут что для установки принудилова нужно менять мост на КСК с толстыми полуосями. Я хочу либо убедится в этом либо опровергнуть...
Поэтому и собираю инфу...
Ну как-то так...
Так и пишут. Потому что так и есть, могу подтвердить.
В общем, все это уже есть на форуме. И даже картинка переднего диффа с размерами (by MUSSOvod):
Но если хочется самому все проверить - то пожалуйста.
О, спасибо, мил человек!
А то я когда-то встречал этот рисунок, а найти не смог...
Это штатный КСК? А под какие пары - скоростные или нет? Или спереди нет таких отличий по вылету планетарки?
это 3.92 & UP
  • 5 месяцев спустя...
Сотворил я беду с передним мостом... Роад Партнер 3.2 автомат
Случилось это так: меня на дороге(мызинский мост в Нижнем Новгороде) занесло весьма и весьма не плохо, и слава всем чудесам света что скорость была ну от силы 60-70км/ч, увернулся от встречной фуры, встречной газели, попутной пятнашки и еще джип какойто(пс, прям на этом месте спустя 10-15 минут лоб в лоб 2 машины, 3 трупа, 2 в реанимации, как говорится спасибо дорожникам которые вовремя посыпают дороги и убирают летнии коллеи от грузовиков), в итоге отделался поцарапанным задним бампером об отбойник пешеходной части моста, ну это все хорошо что хорошо кончилось, теперь к сути, во время пируэтов я случайно врубил 4вд хай, тк у меня эта лампочка уже давно горит при отключеном ПП я не заметил сего включения, хабы у меня не фурычат, а раздатка крутила мост, в мосту масла было меньше нормы, тк тек сальник кардана, проехав в область порядка 70 км на скорости 100-110 км/ч я почуствовал резкое торможение, машина начала останавливаться, я докатился до обочины и сразу перевел коробку в паркинг(думал писец двиглу настал), вышел из машины(на дворе ночь) и увидев как из под капота и из под машины повалил дым и сильно чтото шипело, я думал масло в двигле начало кипеть или загорелось, но с помощью фонарика увидел что из переднего моста выдавило сальник кардана и течет кипящее масло, вызвал эвакуатор, но случайно увидел включенный ПП и отключил, попробовапл ехать, машина пошла нормально, эвакуатор отозвал, вот с того момента накатал 1000-1500км, но машинку надо сделать, так вот вопрос, пока не загнал машину в сервис, что будет дешевле, заменить мост на б/у или новый или же все внутренности вытряхивать и заказывать? и вообще запчасти то есть на наши мосты? и так же вопрос, какой мост стоит на РП 3.2(и какие "передаточные числа", или как это называется я хз), и по раздатке вопрос, не могло ли это угробить раздатку, например шестеренку на передний привод или еще чтото.
заранее всем ответившим спасибо
пс, в эту ночь на этом участке произошло порядка 12 дтп с небольшими повреждениями
так уж сложилось, что передние мосты с небольшим пробегом в отличном состоянии от РП или тагера (они одинаковы для 2,3 и 3,2 - передаточные числа 4,55) отдают за 7-10 тысяч (или без полуосей за 5). Думаю лучше мост махнуть целиком.
