Передний мост
KOKA
Перебрал передний мост Tongil. Под замену пошли все сальники и подшипники. Не смог найти размеры всех подшипников/сальников. Снял мост, искал по образцам. Выкладываю перечень замененного с номерами и размерами, может кому пригодится.
1 сальник полуоси 4131705600–хитрый сальник. Получается сальник с размером 28-43 вставлен в железную обойму 43-59. Сверху этой обоймы паз под резиновую манжету с внешним диаметром 60 толщиной 4 мм. С завода сальник с обоймой это 1 целое и стоит соответственно. Можно поменять только сам сальник и манжету-выходит намного дешевле.
2. Подшипник полуоси  4131605600. Подшипник 60/28 закрытый с одной стороны и открытый с другой со стопорным кольцом.
3. Подшипник редуктора 4363005600. Подшипник 13685/13620 с размерами 38.1/69.01/19.05
4.Подшипник хвостовика нар 4102605600  Подшипник m86649/m86610/ с размерами 30.162/64.292/21.432
5.Подшипник хвостовика вн 4102905601  Подшипник hm88649/hm88610 с размерами  34,925/72,233/25,4
6.Сальник хвостовика 4102505600. Размер 42.1/66.6/10 Очень сложно подобрать что то не родное.
  • +1 6
А вот такой подшипник не подойдёт на полуось BB2B 248944 шариковый двух рядный 60/28 ширина 30,только сделать проточку под стопор
Изменено пользователем давыд
не знаю, может и можно вставить, но у родного толщина  то ли 10 то ли 12
Привет !  А я вот на картике мануала переднего моста ТОНГИЛ узырил втулку под № 21 ... 4102305600.
В каком состоянии она у тебя была , попала под замену ?
нет. ее не меняли. там все в допусках было по замерам
ИМХО на всякий случай до кучи лучше заказывать, чтобы не зависла из-за втулки машина на станции.
Когда задний редуктор перебирал (менял все подшипники) включал в заказ.
  • 7 месяцев спустя...
Потекло масло с короткой полуси переднего моста. Ни когда туда ещё не залезал. Прежде, чем разбирать, хотелось бы узнать ,что там нужно менять?
8 минут назад, volchara сказал:
Свльник, как минимум...а то и подшипник
12 минуты назад, daf1971 сказал:
А как меняется подшипник в переднем мосту? Надеюсь, не так как в заднем?
Масло вытекло на холодную, машина стояла в гараже. Пришел сегодня, увидел лужу, нырнул под машину, увидел висячие капли с левой ( по ходу ) стороны моста.
12 минуты назад, volchara сказал:
Мост надо снимать с машины... Снимается, несколько геморно..но не сложно.
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Мля, т.е. это на долго... Пля, у меня нет ни сальника, не подшипника. Будем заказывать.  Пока покатаюсь так, без подключения переднего моста. Благо, сейчас не нужен.
Олег..не на долго. Если честно, то я потратил пару дней. И то, самое тяжкое - приноровится откручивать те две хитрожопые гайки...Остальное все быстро - балку снять, привода открутить (снимать их не нужно) рейку рулевую открутить, но не снимая - отодвинуть в сторону. Единственное когда открутишь - желательно вдвоем придерживать, иначе трудно удержать - тяжолый, блин. Я когда снимал, еле успел морду отвернуть :) (я на яме снимал)...правда потом уже, ставил быстро.
Сам мост разбирается легко - подшипники не на горячую садятся, а просто вставляются..все просто. Чтоб снять полуоси, по-моему, даже не надо дифф снимать (о..бл..не помню, я мост передний года два назад перебирал....)
13 минуты назад, daf1971 сказал:
Таааак. А у меня ямы нет. Все плохо? Или как то попытаться поддомкратить его?
И если менять с одной стороны, то логично все заменить и с другой? Ну, раз уже мост снимать...
Левую полуось можно вынуть не снимая мост.
Уже проверено. С товарищем поставили ему НИРФИшку и по запаре воткнули  бензиновую полуось.
Короткую полуось,можно и так выдернуть,с длинной еще не пробывал,но думается мне тоже не будет траблом,подкатной домкрат и желание
2 часа назад, volchara сказал:
может сначала попробовать пошатать полуось что посмотреть на люфт? если все хорошо,то для начала сальник просто поменять))
5 часов назад, РОСТО сказал:
Ну, так мост же , все равно снимать нужно? Пошатать продольно или вверх-вниз?
1 час назад, volchara сказал:
вон люди пишут левую полуось так вытаскивали,без снятия моста
Олеж, не ввязывайся в эту херню самостоятельно и в своём гаражике. Заипесся. Нужен подъёмник и гидроопора. И уж если туда лезть то менять ОБЕ стороны и чекать что там с морковкиными потрохами.
57 минут назад, Mortalle сказал:
Вот как то так подумал и я. <_<
13 часа назад, volchara сказал:
Пошатать вверхнизправолево,если сальник побежал то и подш под замену,фигли два раза разбирать,менять с обоих сторон,меняется безпроблем и перекуров,дольше масло сливать
  • 5 недель спустя...
Доброго всем времени суток!
Понимаю, что тема разжевана до крайности, но все же внесу и свои пять копеек. Может кому сгодится.
Потек сальник правой полуоси переднего моста. Мост Tongil. Делать нечего — решил вынимать мост.
Так как попутно решил поменять втулки и стойки стабилизатора, то его я сразу снял. Затем снял ШРУСы (заодно свежей смазки набить) и попутно отревизировать ступицы. ШРУСы можно и не снимать если нет необходимости, только открутить от фланцев полуосей моста.
Слил масло с моста (было с водой). Снял шланг сапуна и выкрутил штуцер сапуна (чтобы не обломить). Отверстие сапуна закрыл бумажкой и обмотал скотчем, чтобы не попала грязь.
Отсоединил кардан от моста.
large.1.jpg.9b84b266a8217eeaac848e4d7f76
Затем открутил и снял подушки картера. Обязательно запомните или сфотографируйте как они стоят. Верхняя и нижняя разные. Рекомендую приобрести удлиненную головку на 22. Не знаю у кого как, а у меня болт крепления подушек сильно выглядывал из гайки и длины обычной головки не хватило.
large.2.jpg.908151bb3472be15304c2bacf3dc
large.3.jpg.ec09dfaee09f4b5480d152db7c49
Затем открутил поперечину, на которую опирается мост и снял ее. Если ее не снять мост вытащить не получится. Держится она на четырех болтах.
Два слева
large.4.jpg.1f9d745549a4c0004f3af1675145
Два справа
large.5.jpg.3fcaac1e5b7db5b508116e244f95
После снятия поперечины подставил под картер моста домкрат, дабы мост не упал.
Дальше началось самое интересное. В мануале по ремонту четко написано "Предварительные работы — снятие рулевого механизма" то бишь рейки. А все потому, что верхние болты крепления моста на так называемых "ушах" находятся точно над рейкой.
Правый болт
large.6.jpg.317ec3d12918c4998bce6e62516c
Левый болт
large.7.jpg.e3286aa6bf5bca05b4384e3e02fd
Но я легких путей не ищу. Да к тому же "самый умный".
После того как к правому болту я все ж таки подлез накидным ключом, я решил, что и левый без снятия рулевой рейки одолею. Результатом был специально согнутый (считай испоганеный) накидной ключ на 22, потеря сил и времени и куча нецензурной лексики. Пришлось снимать рейку.
Выбил рулевые пальцы, отсоединил две трубки (подачу и обратку) от рейки. Трубки удобнее откручивать сверху под капотом. Рейка крепится в двух местах на четырех болтах.
Вид со стороны моста
large.9.jpg.1891f4a6dccf0f3e70d869c901e5
large_10.jpg.9ea6b84b1b54f19c3f7a6581ea7
Откручиваются они со стороны двигателя.
Это с правой стороны (беспроблемные)
large_12.jpg.da0d5490e5a0be6df9ba6c1f193
Это с левой стороны (верхний болт крутил через карданчик, т.к. мешает двигатель)
large_11.jpg.7d5d21e17956fed28a5ee97a3eb
Фото этикетки на рейке (может кому пригодится)
large.8.jpg.d3bbadadcad3df6e0f0963c9f82a
После того как я открутил рулевую рейку и опустил ее вниз (совсем не вынимал), воротком с удлинителем и удлиненной головкой спокойно открутил мост. Мост тяжелый и неудобный, поэтому снимать лучше вдвоем (мне помог брат).
Вот он гад мост.
large_13.jpg.06bf43634fde0acd67e4215e3bf
Нашел вот такие цифры на корпусе редуктора.
large_14.jpg.7a10ad83d0bc1d924204794c327
Коль уж снял мост решил заменить сальники и подшипники на обеих полуосях. начал с левой короткой. На фланце полуоси есть полукруглые вырезы через которые открутил четыре болта и выдернул полуось.
large_15.jpg.c4b1bcdde550c260e8478c3b819
Снял стопорное кольцо, отверткой и монтажкой аккуратно не царапая посадочное место снял подшипник.
large_16.jpg.be3a62db592d1baf20666528fdc
снял еще одно стопорное кольцо и снял сальник и ухо крепления моста.
large_18.jpg.ea463f042a4d437e096ca84a8f5
large_17.jpg.361d4d0cda19e1b7c87c4c16268
Затем в обратном порядке собрал полуось с новым подшипником и сальником и засунул в мост. По аналогии сделал правую сторону. Мост ставил в порядке обратном снятию. Ставить тоже желательно вдвоем. Рейку обратно прикрутить труда не составляет.
Подшипник брал такой SsangYong 4131605600 два штуки.
Сальник брал такой SsangYong 4131705600 два штуки, новый сальник почему-то идет без наружного резинового кольца, поэтому отдельно купил два кольца SsangYong 4135105600.
На этом собственно все. Мост стоит на месте. Если кому надо еще какие-то фотки поподробней (точки крепления или еще что) скажите — на выходных сделаю. Пока ШРУСы и стабилизатор не стоят и ступицы разобранные.
  • Like +1 5
Спасибо, разжевал все,  с фотками, наглядное пособие.
6 часов назад, Zander сказал:
Согласен. Хорошо, подробно. И радует что машина чистая. boal2 Молодец!
Надо этот отчет в FAQ
