Передний мост
KOKA
Это если я приеду.
А если не приеду? Ведь хочется же увидеть, как ты будешь жевать галстук... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
удалил
Изменено пользователем Strory
Sch, ... с вероятностью 95%:
Мост передний KSC 4,56 дизель 15000 – полуоси 25 шлицов с фланцами 6x118
Несколько лет назад была версия, что тонгилы тоже бывают разной толщины, но она не подтвердилась статистически. Ни одного "толстого" тонгила никому не попадалось.
Значит посмотрю этот мост. Может удастся подлезть и сделать отпечаток пластилином с торца полуоси и сателлита чтоб посчитать шлицы. То есть в большинстве своём полуоси на мостах KSC по статистике-практике всё же толстые. Толстые - это которые 27 шлицов. Я пока других и не встречал. Теперь все ищем другого "снежного человека" - ТОНКУЮ полуось KSC с 25-ю (или сколько там не столь важно) шлицами.
Изменено пользователем sch
А не легче на недомосту просто короткую полуось вынуть? (Я просто предполагаю, что недомосты у тебя лежат снятые)
Офф: если я в выхи 16-го буду возвращаться из Минска, к тебе на дачу заскочить в гости - что скажешь? (Если у тебя эти железяки на даче, конечно)
Если найдётся снятый, то можно и так. А на машине такой мост есть точно. Просто найти на будущее способ определять толщину полуоси на не снятом с авто мосту тоже было бы неплохо.
гамма лучи или джедая пригласите
Дим, не флуди.
Я сужаю "поле спора" - Если Игорь считает 27 шлицев - толстым, 25 шлицев - тонким, то это совсем не то что интересовало меня, да и sch.
Разговор за ДИАМЕТР полуося под подш и сальник и если есть отличие от того что на фото sch и что представлю я - то я жую галстук.
Кол-во шлицов и 6х118/124 это совсем другое.
27 шлицов толстые, потому что 30 мм
а 25 тонкие, потому что 27 мм
А прикол в том, что фланец идет цельно с полуосью. Поэтому имеет немаленькое множество вариаций полуосей.
Т.к. полуось более толстая, и внутренний диаметр под подш может быть другим. А вот внешний диаметр подша полуоси может быть одинаковым, что даст возможность пихать толстые и тонкие в один и тот же чулок. Т.е. чулок КСЦ, вероятно, один. Косвенно это подтверждается тем, что подши шейки дифа КСЦ - одинаковые.
Вези " а 25 тонкие, потому что 27 мм".
А 27 и 30 мм это в каком месте мерять?
По "шлицам" или где?
Да и по количеству шлицов как минимум должны быть 2 типоразмера сателлитов полуосей, даже если и каталог кривой и диф идет всборе единым номером....
Пока рабочая версия, что, возможно, каталог кривой и существует недокументированная версия полуоси KSC тоньше, чем та, что встречается в большинстве случаев. А про сателлиты и подшипники и сальники уже писалось выше, что в каталоге только один вариант.
Возможно, что подшипники полуосей тоже одинаковые - полуось в этом месте может быть одинаково толстая.
30 мм и 27 мм - по шлицам ессно, все меряют по шлицам. Дана 44 - 33,3 мм.
"Мост передний KSC 4,56 дизель – полуоси 25 шлицов с фланцами 6x118" ---- ошибка. 27 шлицов под 6х118 - то что намерил вчера на своем мосте. Именно KSC 4,56 дизель
Мои запасные полуося - 27 шлицов под 6х118
Запасной шруз Игоря - 6х118.
Все геометрические размеры - полностью соответствуют фото sch.
Галстук пока отложил.
А как снимается передняя полуось ?
Там , вроде, не долно быть фиксатора и она должна просто выниматься из моста ?
четыре болта головкой на 17 с торца, флянец проворачиваешь - доступ к болту
отвалится вместе с рамкой крепления моста к раме
рамка крепления и является фиксатором ?
История появления у тебя этого моста? Димка в сборе с коранды 2,3 ТД МКПП тебе поставил? Или менял фланцы или ГП? Если в сборе такой, то да - удивлен.
Игорек, я уж не помню - но мост от sch и судя по его "нецелованности" всеже с Муси 2.9.
Ангел ничего не менял, но сразу предупредил что зеленые шруза (тагеровские) не подойдут и собрал бу черные.
Айда с нами на Сычевские карьеры - крайслер твой поломаем, глянь тему - там итересно и с детями\ жонами.
Или ты у Димки еще будешь ?
Ааааа, енто ксц 4,55 с атмосферного 2,9 МКПП, блин, забыл, что такой бывает, тьфу ты.
Я имел ввиду ксц 4,55 с 2,3 ТД МКПП..... Sch, если твой мост с атмосферника 2,9, то нехер в него лезть, толстый он!
Вообще имею устойчивое желание соскочить с этого срача с гнилыми попытками что-то кому-то доказать, в том числе и моими: хер поймешь этих корейцев, если буду когда-либо что себе илди друзьям покупать по переднему мосту, точно знаю, что надо вскрывать и смотреть. И не только шлицы, а даже идентификацию ГП (были случаи неровных ГП на бу машинах, зад 4,55, а перед - 5,38, опять же даже на мост ксц можно крышку и фланец от тонгила поставить) .
Срач закрыт.
Помидоров, галстуков и видеоагитации не будет.
МИР!ДРУЖБА!!ЖУВАЧКА!!!
Пкурив форумы понял откуда появилось заблуждение о наличии "тонких" полуосей в КСЦ.
Изначально на форме путали Тонгилы и КСЦ. Очень часто называли Тонгиловский мост КСЦ и считали что Тонг - истинный Dana30 .
К 2010 году путаница пропала, определились , что DANA30 = КСЦ , 27 шлицов 29 мм диаметр шлицевой части , но осадок (тонкие оси) остался.
Да... это тоже версия. Но железка , валяющаяся у Strory на балконе, поставит точку.
ЗЫ. У тебя шлицы на "приобретении" (ксц) какие - 6х118 или 6х124 ?
