Рулевой вал карданный
Я долго облизывался на рекстоновский вал. Он на двойной крестовине, все в пыльниках. Но сцуко не лезет, упирается в опору движка. Да и стоит не смешно.
Мужики, вопрос.
Чё там может в рулевой колонке греметь?
Думал что пресловутый карданчик таки наелся, но пощупали с механиком. Целый он. Грохот в рулевой колонке отчётливо прослушивается. Как лечить?
у меня на прошлом Тагере в хлам рассыпалась нижняя крестовина, после замены стук пропал, а стук был такой, как будто внутри рулевого колеса, в салоне что то стучало..., это я про то, что стучать может совсем не в том месте, откуда, как кажется, исходит звук
Изменено пользователем lrb79
15 минут назад, lrb79 сказал:
Весьма похоже. "Нижняя крестовина" это что? Точнее, где?
всё тот же рулевой карданчик, там помимо шлицевой части, есть 2 крестовины, сверху и снизу
стоп, это я про Тагер вам рассказываю.., у вас в подписи RP.., про вашу машину не скажу, не знаю....
А, понял. Вродь там нормально всё... ещё раз посмотрю.
Перед обращением в автосервис, обязательно узнайте, как выполняется ремонт карданных валов.
Тогда Вы точно будете знать, что проблема именно с этой частью автомобиля и что нужно для его восстановления
  • 1 год спустя...
Опять стал гремыхать кардан, решил заказать от сантафе. сверху сантафе снизу наша. Цена вопроса в евроавто 640 рублей за БУ 5640026000
Как видно сделаны на одном заводе. Смасштабировал для наглядности идентичности размеров. Из плюсов демпфер и мелкозубая шлицевая
Изменено пользователем Melchior
11 минут назад, Melchior сказал:
Номерок бы, и как встаёт?
20 минут назад, traktorist сказал:
Думаю что это не цена: 5640026000
Хорошо ЧТО ткнул. 5000 новый стоит, теперь осталось узнать как встаёт.
5 часов назад, лелики сказал:
На ZZAP.ru он 3000 стоит.  А аналог Mando EX5640026000  от 2500.
Изменено пользователем prohorov969
От санты короткий шибко. Может и встанет, но на пределе. Терли про это уже, можно поискать форум по номеру.
3 часа назад, Vasily22 сказал:
Вроде про этот раньше писали 563704E00, от Киа Бонго.
Писал МаксАлекс, Тема "карданные валы все модели" или типа того. Я примерно такой и купил. Но его надо укорачивать.
4 часа назад, Vasily22 сказал:
А какое отношение это сообщение относится к тагеру?
В 14.09.2019 в 08:16, Vasily22 сказал:
Все верно он короче нашего сантима на 3-4. Исправляется заменой болта М8х50  на шпильку М8х100. на те же 5 см с помощью гайки втулки. При этом как и в оригинале жесткость конструкции обеспечивается плотно прижатой втулкой, а не болтом на М8. IMG_20190915_195607.jpg?extra=Jlz3rDMLOm
На фото плохо видно, но по сути болт  просто притягивает фланец с крестовиной к пластику через втулку. Левая втулка вообще не несет никакого значения кроме как выносит гайку за пластину для удобства затягивания. Т.е. Это чисто дистанцирующие втулки. Ничего не мешает из удлинить
7 часов назад, Melchior сказал:
Не надо так делать!
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Не надо так делать!
Обоснуй?
5 минут назад, Melchior сказал:
Обоснуй?
11 часов назад, Melchior сказал:
По моему тут и объяснять ничего не надо.
В 04.12.2017 в 13:41, neon416 сказал:
Ну и от себя пять копеек. Шлицы не разбивает. Они изнашиваются. Изнашиваются от постоянного осевого перемещения под нагрузкой.
В 04.12.2017 в 17:02, neon416 сказал:
Где-где. Разбери, помой, сам увидишь. На шлицах будут продольные риски. Никакого типа выдавленного пластика или дикого износа ты не увидишь. Еще забавно то, что изнашивается в большей мере металл шлицевого стакана, а не напыление. Легко проверить, попробовав постыковать стаканы и валы новые и старые в разных комбинациях.
https://www.drive2.ru/l/485035811771777121/?page=0#comments
"В общем это не карданчики щёлкают! Это шлицевое соединение рулевого вала скучает по смазке таким образом."
Демпферные смазки для рулевого вала от Тавоты дороговаты: комплект 04007-76133 - 2 шприца по 2 кубика,  04007-76248 - 5 шприцов - типа для SUV.
Кто какие демпферные смазки использует?
Вот вроде как оно же, но дешевле:     Hyundai / KIA YSBB091105FFF
Смазка для шлицевых соединений YSBB091105FFF Hyundai Kia густая и очень липкая
