Рулевой вал карданный
А я на этой крестовинке рейку рулевую новую поимел....которая с 2005 года так и валяется под кроватью....
Может не в тему, но прошу проконсультировать) Рейка рулевая регулируется на наших машинах?
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=980&st=380#entry411565
условно да, но не документированно...
6C-16 POWER STEERING GEAR
With the rack centered, turn the adjuster plug
clockwise untila torque of4 N•m (35 lb-in) is obtained,
then back it off by 15 degrees. Check
the pinion torque. Maximum pinion preloaded
torque is 25 N•m (18 lb-ft).
Просто надо эту документацию читать, а не листать...
Я эту документацию не тока пролистал, я её скурил уже давно......от 4нютонов эффекто ноль а от 25 клин рейки гарантированн....
И учить английский...
Ну а пока тракторист забавляется с палочкой, остальным смею доложить: рейки, отрегулированные по выше приведенной методике из официального сервисмануала к коранде не стучат, не люфтят, не закусывают и живут столько, сколько живут сальники.
особенно в нах 56 (санта сити) да так что машину пришлось еще на сутки оставлять....а потом и вообще рейку поменять....
Плюсуюсь к Неону. Неоднократно наблюдал в Бош-Фили Москва подтяжку ZF реек для бэнэвэ. Навык, навык и неспешность +спецтул.
Заводская регулировка часто "прослабленна" дабы не вызывать ярость закусыванием и сопротивлением.
пипец. скоро выучу всю машину до винтика) где бы взять друга автомеханика с познаниями неона) нелюблю когда в машине что то не так как надо работает. а пробег уже видно такой что нужно задумываться о ремонте. ну а что, это нормально после безпооблемной трехлетней эксплуатации
Ага ну вот и я понял ! Почему у мене после переделки рулевой ( удлинял из за бодика ) сруль стал как то антиресно крутится ! Я рулём чюток поигрался пока карданчика не было на месте, И чё как теперь исправить это ? не подскажите! Да а про стук на шлицах я понял что лучше кувалдометра ни чего пока не поможет.
А вообще было антиресно почитать все 18 страничек кто и как пытается это победить ;)
Сегодня я тоже вылечил рулевой кардан молоточком ! Блин какой кайф когда ничего не тарабанит и в руль не отдаёт! Огромное спасибо тому человеку кто это придумал !
Вылечил свой вал врезкой пресс-масленки в "маму". Торец у кардана заглушил пробкой (от вина :) ). Периодически шприцую и все норм
Торец это который на маме? С двумя дырочками маленькими? Заглушил изнутри чтоли?
Торец не всегда бывет с двумя "дырочками" маленькими :)
Бывает с одной и огромной - почти в размер "папы"...
ПыСы, Так что "мамы" с разными "дырочками" встречаются:)
ПыПыСы - у себя тоже заглушил еще при первом "кувалдинге"
В тагере? Откель? Купил б/у кардан от бородатой коранды?
Тема о рулевом кардане, а не о тагере/не тагере.
И это, у меня муссо, если че...
У АК-79 тагер, есличё. Ладно, увлекся. Ждем ответ автора поста...
Просто есть подвох: Если заглушить изнутри, набить до упора смазкой на машине, снять потом малореально. Смазка не сжимаема. Чуть не наступил на эти грабли сам.
Да у меня Тагер, но уже много всего от Коранды )).
Снять без проблем - тавотницу выкрутить
Напишу и я про свой карданчик,пробег 150000км.Все как у всех сучит на мелких неровностях,зазор в шлицах настолько мал что срезает любой тончайший материал который я пытался туда запихнуть ,чтоб временно избавится от раздражающего дребезжания.На глаза попался балон грунта по пластику,вытащил ,,синего папу,,обезжирил,заматировал наждачкой покрыл на два слоя грунтом,надеясь на эффект хотябы на одну поездку,просушил собрал.Проездил без люфта три месяца.Недавно стук достал,повторил процедуру, только акриловым лаком,отвердителя чють меньше нормы чтоб хрупким не был,микрон 300 положил ,папа не влез,пришлось подработать.Сейчас все офигенно!Если хватит подольше(лак прочнее грунта)то я для себя проблему решил.Потом отпишусь как застучит.
А есть грунт, который липнет к полиэтилену? (собственно синий пластик)
ИМХО краска твоя после сборки кардана тут же внутри отваливается, но начинает выполнять роль твердой смазки, из-за отсутствия которой кардан и стучит чаще всего.
Да я так и сделал. Но есть и вторая проблема - кардан перестанет сжиматься и будет все удары в рулевую колонку передавать.
Сразу точно не отваливается,я разбирал смотрел, карданчик через пол года синим не стал( грунт серый).Грунт по плистику существует, пользуюсь лет 7 уже.Хотя я не исключаю что ты прав,время покажет.
Прочитал всю тему, может чего-то и не увидел...
Вообще, мой батя вылечил кардан на своих жигулях так - обточил маму на станке и нахлобучил на нее "на горячую" заранее выточенную трубку с определенным допуском... - по принципы фиксации подшипника ступицы на полуоси. Сам я этот кардан в руках вертел - шлицы переставлял, Люфта в шлицах нету.... Машине 30 лет, кардан родной.
Полагаю, что такой способ реально может подойти для рулевых карданчиков.
Да, конструкции шлицевых встречаются разные, похоже у меня - одна из самых хреновых - типа круглого стержня с гранями с двух противоположных сторон... , "мама" болтается в вилке крестовины.,
Вопрос - можно ли обварить маму в вилке крестовины?
Изменено пользователем Dolfin
