Рулевой вал карданный
у вас у всех такие шлицы мощные не рейке? на моей какие-то чмырдявые и много их
Вить, спасибо!
Последний вопрос с моей стороны - насколько собранный (в сборе) вал кайрона ДЛИННЕЕ собранного корандовского ?
Дим насколько я понял из замеров то на 6см.родной очень тугой не стал забивать до конца в трубу
Их три поколения было: квадрат, много мелких, крупные синие.
Андрей у меня стоит с мелкими шлицами и тоже покрыт полимером.это запасной почти новый :biggrin:
Ага, бока не трогает. Тогда подпиливаемо))
подпиливать незя.снимешь полимер.без него начнет закусывать и дребезжать
Полимера довольно толстый слой, я не предлагаю его срезать вообще.
Скорее сделаю развертку из куска старого стакана, прогоню через нее несколько раз кайроновский.
если получится мыльницей сфотать как сдирает полимер то завтра сфотаю и закину.чтоб понятней для тебя было.а то мож я что не так обьснил
Мож не стоит трогать полимер-то? В нем весь весь цымус....
А обрезать кайроновскую маму под нашу длину ?
Обрезать и сварить - мне проще содрать, тут варить никто не умеет))) А просто обрезать - думаю шлицы там далеко не до конца идут.
Полюбому буду ждать ощущений от установивших) Меня уже подташнивает от перестановок карданов туда-сюда.
ну надо чтоб кто по трассе гоняет их установил и сказал за ощущения.у мну т о коранда под бездор точится.да и трасс у нас нету.максимум 40км :biggrin: да и то в ямах
Андрюх, а в (известном) месте убитых кайроновских вилок не валяетццо ?
завтра гляну на сколько далеко шлици в маме.мож и замерить получится
Неа. А тоб я тут не разодил балабольство, все бы было уже померяно и придумано.
если есть интерес.можно спросить за купить у них б\у.но цука доставка пожрет весь гешефт
Да ну что ты, Вить... акстись.Тут все находимо.
Просто и я и Неон, походу, решили свои "стуки" и пока, традиционно, - забили. :biggrin:
Но я хоть знаю какая вилка будет у мну следующая. :ar:
я тоже так думаю.
замерил шлици вчера.еле в гараж попал.шторм.сугробы под 3 метра :biggrin:
значится идут они не до конца а на длину синей обмазки папы.+-см.
хера се (шторм)...
"реставрация" начала слегка побрякивать после сычевских грейдеров....
У тебя двиг поднят.
Не, мешает кронштейн на раме. Может в тагерх по другому т.к. выше стоит рулевая колонка. Х.з. жду ответа про шлицы)
на Тагере также кронштейн подушки двигателя мешает
пробовал ?
неа, просто посмотрел. Так что если такую приблуду ставить - то вверх ногами, либо пилить и варить, чтобы муфта была над кронштейном
завтра переставлю коранду в гараже . если успею то примеряю.мешает или нет.
пост на стр. 8:
"Собирать, чтобы оси крестовин были параллельны. И ставить, чтобы все было под 90 градусов, когда руль по центру. Иначе будет если не закусывать, то очень странно рулиться. Немного несимметрично вправо-влево."
Уточните пожалуйста что значит "чтобы все было под 90 градусов"? что все и по отношению к чему? И теперь я понял почему после последнего снятия промежуточного вала машина начала странно рулиться :biggrin: на установку осей крестовин я не обратил внимание :bw:
Изменено пользователем ingener
5 копеек
- вилки шлицевой ставил (почти) параллельно, нижний карданчик сориентирован так, чтобы можно было из под арки лев колеса (колесо+фартук снят) затянуть болт обычным рожком.
Т.е - "плоскость" проходящая через разрез нижней муфты где-то в 30-45 градусах от вертикали. Как там вверху положение - даже и не обратил внимание. Но доступно для затягивания.
Рулится все ровно.
С завода вилки стоят не параллельно/перпендикулярно (90гр). Шлицы к вилками приварены отфонарно, поэтому на некоторых карданах выставить параллельность особо не получается.
Я пробовал и так и сяк, особой разницы в рулении не заметно, а вот долбежка при не параллельных, как с завода, показалась меньше.
Поставил рулевой вал на базе кайроновского. Спонсор мероприятия - СК Команданте)
Что хорошо.
По шлицам синяя кайронопапа подходит к некоторым нашим мамам сразу. К некотороым - надо снять около десятки с синего пластика.
(Из чего промежуточный вывод - не всегда можно комбинировать папы-мамы наших родных синих карданов. Партия от партии - немного разные размеры
шлицов).
Результирующая конструкция встанет без доработок на РП бодик 60мм, с отрезанием 2см от кайронопапы и 90% зацепления в шлицах при бодике 40мм.
Не встанет нормально без бодика, Тагер - хз. Скорее, что без бодика будет как раз. С бодиком врядли.
Ставится это только муфтой вверх, что плохо. Т.к. муфта задевает за кронштейн двигателя.
Что плохо.
Толку от этого всего... Почти ноль. Я пока проехал всего 40км по хорошему асфальту, но на стыках, швах и т.п. - разницы почти нет.
Причина либо в слишком жесткой кайроновской муфте.
Кстате об ее устройстве. Черная шайба действительно сделана из жесткого пластика. Демпфирование осуществляют мини-сайленты, залитые в пластик
вокруг крепежных болтов. Также довольно жесткие. В итоге ход конструкции отсилы пара мм, похоже муфта сделана для подавления какой-то
малоамплитудной высокачастотный вибрации. Не совсем наш случай.
Либо я вообще не в том ищу проблему...
мне вообще показалось что это аварийная муфта .типо под слом при аварии.а не демферная как на тазах
