Ребята подскажите.
Я все написал про давление в рампе и факел распыла.
умный- поймет, дуралей - будет переспрашивать и все едино сделает через жопу.
Для тебя, как для ветерана, - поясню: насос должен давить в стену 4 бара, при расходе не менее 170 литров ( точно не помню). Большинство насосов микролитражек- этого не дают.
На РП стоит жэгулевский насос ( «рачительный» пля предхоз) - машина не едет после 110кмч и жрет как не в себя.
На тайгере стоит Мапко- едет даже на 33 легко и непринужденно 110-150 кмч, расход- менее чем у РП, при том что железные бампера и Две лебедки
Так понятно?
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Да куда на ваши чахлики расход 170 литров? )))
Лех, это условная единица. Не парься.
то что насос Штатно может прокачать 170 литров в минуту.
25 минут назад, Mortalle сказал:
Дело в том, что насосы с расходом (условно) 60л/час и 170 л/час по ценнику различаются весьма существенно. Вообще не разбираюсь в бензинках, но уверен, что насос с подачей в 60-70 литров вполне справиться с задачей.
Например дизельный пятигоршковый мотор с тюнингом и всеми пирогами с котятами, который я сейчас собираю, в максимальном прыжке потребляет 42 л/час. Мой мотор потребляет 100 л/час.
Не забываем про стехиометрию, степень сжатия/детонацию/октановое число и т.п. разницу дизелей-бензинов.
А так все верно-«не видел, не знаю, - но всячески осуждаю».
Хорош Лех. Про твою мульти-инженерность - все уже все знают. Леонардо ты наш. Дизелинче :)))
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, Mortalle сказал:
Вообще не вижу где такое требование к насосу написано.
Так понятно?
Вообще не вижу грамотного объяснения, лямбда сдохла вот и все.
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Конечно справится. Лет 15 назад во время всеобщего дифцыта на монтереи 3,2 ставили самые дешманские насосы от зубил и не у кого цилиндры не отключались и керпичи не валились.
14 минут назад, Mortalle сказал:
Хорошо. Полностью согласен что в бензинках не разбираюсь. Однако для шестилитровой мерсовской бензинки используется насос с подачей в 120 литров. Путем интрполяции могу предположить что для ваших чахликов будет достаточно с запасом 70 л/час
И не надо исать непонятные для тебя термины типа "техиометрия, степень сжатия/детонацию/октановое число и т.п." ибо это к производительности насоса напрямую не привязывается
По литражу там всё с лихвой,по давке гемор случается,или по регулятору там где он есть.
2MaxAlex,
Они непонятные как раз для тебя, ибо ты до сих пор так и НЕ понял разницу в физике работы бензы и дизеля.
но ничего, еще лет 10 твоего бодания с доисторическими тнвд и мех насосами и как раз к твоей пенсии, будет озарение, что жизнь выкинута в помойку, рядом с гаражом, на задворках Истории...
43 минуты назад, traktorist сказал:
Лямбды целее целых. Ибо новые, родные, + стоят обманки Неона ( и там и там)- и окоНеона показывает полную Адекватность по кислороду.
что ты и куда ставил 15 лет назад - ниибет ни разу, соотношение дураков:умных- как и обычно 9:1.
Кому надо- тот меня услышал. На брыкливых и упрямых - мне насрать.
Вот еще время тратить.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
А я тебе заявку на присутствие должен штоли подать? Или как?
Есть чего сказать по делу - банкуй.
Пожалуста: на тему замены бензонасосов ты не привел ни одного технически грамотного аргумента, одни панты.
Ну неужели у вас мало проблем в реальной жизни, что вы еще и тут цапаетесь...
Нуну. Познал он..
Ведь «наши машины»- это галактические звездолеты, доступные только Для Рассы из Будущего...
(с дизельными форсунками или скрепкой в кармане приныкаными).
Хорош. Ты Велик. Только узбагойся.
4 минуты назад, Enter сказал:
Всем тяжело. А срач снимает напряжение.
  • Спасибо! +1 1
10 часов назад, Mortalle сказал:
При чем тут "жрет" ?
При снижении давления в рампе ниже 3 атм (под нагрузкой) - форсунки начнуть ссать, а не пылить. А значит заливать свечи и троить.
Дальше объяснять ?
Мог бы и рассказать, а мы бы и послушали , был бы вечер оху....ных историй.
А собственно по вопросу можно смело ставить жигулевские насосы, только надолго их не хватает, так как по большей части лютый китай
  • -1 2
Смотрим инструкцию к машине: максимальная производительность 165л/ч, минимальная 114л/ч. Абсолютно не понятно, в каких условиях нормируется эта производительность, но жыгулевский бош 453453, с максимальной производительностью 60л/ч и минимальной 20л/ч явно отпадает.
https://www.audi-club.ru/attachments/nasos_bosch-zip.126111/
И да, для любителей "практики". 3.2 с бош 453453 превращается в дизель 2.9. После 4500рпм не едет.
4 минуты назад, neon416 сказал:
Смотрим инструкцию к машине: максимальная производительность 165л/ч, минимальная 114л/ч. Абсолютно не понятно, в каких условиях нормируется эта производительность, но жыгулевский бош 453453, с максимальной производительностью 60л/ч и минимальной 25л/ч явно отпадает.
Еще момент. Косвенно от производительности насоса можно судить по потребляемому току. Разумеется, исправного насоса. Родной жрет около 8А. Насос, который я ставил себе, от какого-то турбопызра на 250лс жрет 7.5А. Жигулевский 4А. Достаточно толстый намек?
28 минут назад, neon416 сказал:
Спасибо, Андрюх!
Но эти же бараны знать ничего не хотят... такова баранья генетика.
Борменталь перегибаешь... какой то московский задрот всех жизни учит...
Сбавь обороты...
29 минут назад, Mortalle сказал:
Спасибо, Андрюх!
А у самого то ума не хватило обосновать?
29 минут назад, Enter сказал:
Сбавь обороты...
ты за базаром следи, Незадрот.
29 минут назад, traktorist сказал:
вчера написал 170 литров.
Что тебе еще нужно, или неграмотен ?
12 минут назад, Mortalle сказал:
И что 170 литров?
16 минут назад, Mortalle сказал:
Вот и договорились. Каждый за своим следит. Внимательно...
