Ребята подскажите.
Если греется насос то защита есть от перегрева?
Фишку скинь на насосе и проверь питание и массу. Фильтр топливный замени и сетчатые фильтра в баке промой очистителем карбюратора. Фильтр топливный правильно поставь, по стрелке.
Манометр обычный подсоедини к рампе и посмотри чего давит насос до и после твоих манипуляций.
Какое то время еще походит. У меня он года 1,5 умирал. Как жара и начиналось. Пока едет - работает, как заглушил - через час только заведешь.
Если снова проявится меняй насос или сразу меняй, всё зависит от состояния твоей нервной системы и наличия денег в кошельке.
Вот такой ставил - один в один. Едет машина - норм. Хочешь родной купи, ценник правда не очень то. Разницы с родным не заметил.
Диагностируется на слух, при проявлении проблемы насос не подаёт признаков жизни.
Изменено пользователем Enter
Меняй бензонасос ему подходит пипец.
1 час назад, fiksa56 сказал:
Какой лучше? Вазовский если ставить или акцентовский, у двиглов же обьемы разные. Может от сонаты лучше?
Изменено пользователем SEVERS
MAPCO Germany
а то тебе ща говна насоветуют....
3 часа назад, Mortalle сказал:
8000128275 22760
MAPCO Germany
Не бьется ни где.
19 минут назад, volchara сказал:
Не бьется ни где.
Если не ошибся то он,
Именно так. Спасибо.
только надо понимать, что изза долбанной изоляции - у всех пустые склады.
это печалит.
Позапрошлым летом поменял насос на реношный , от пузатёры какой-то и нормульды ездит пока. Даже на 92 -м бензе (по причине экономии) . От Логана - вот !
У меня стоит бош 0580453453 покупал в магазине для корейцев,70т.км уже отездил.
Вот такой сегодня купил и поставил.
Сначала девачка в магазине хотела мне впендюрить в сборе весь насос за 23тыра. Была мягко послана и в другом магазе был куплен сей девайс за 1170 рублёв.
Ну если у этого насоса с микролитражек хватит производительности, особенно когда пойдешь груженный на обгон - то может и ничего, живой останешься...
так что- молись.
13 минут назад, Mortalle сказал:
так что- молись.
Этот насос ставился и на сантафе 2,7 должно хватить.
Не знаю конечно я в наш насос не ползал ещё но по снятому моторчику в магазине на Опеля 2.0 в свое время подбирал такой же по размерам. Как оказалось это был универсальный размер и воткнул от УАЗа какого-то моторчик Сименс за 1 тыс руб. Думаю подобное и у нас работает. Мамы папы одеть не должно быть проблемой.
9 часов назад, Роман t сказал:
Ты колбасу в магазине тоже по размеру подбираешь ?
или все же мозг включаешь ?
1 час назад, Mortalle сказал:
Я и пишу про параметры. Первое от УАЗа т.е. производительность и чтобы без колхоза поставить про размер. А колбасу я не ем ибо химия сплошная.
2 часа назад, Роман t сказал:
Правильно,мясо белого ведмедя,в смысле копчёное сало наше фсё.
16 часов назад, SEVERS сказал:
Производительность большинства насосов более 130л, у кого то машина жрет больше?
Это только дакаровским камазам на 800км 900литрового бака не хватает.
При чем тут "жрет" ?
При снижении давления в рампе ниже 3 атм (под нагрузкой) - форсунки начнуть ссать, а не пылить. А значит заливать свечи и троить.
Дальше объяснять ?
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Дальше объяснять ?
Объясняй.
отключи один цилиндр (наконечник) - и шуруй на трассу обгонять.
Потом (если вернешься) - расскажешь нам - при каких кмч кирпичи сыпались, а при каких кмч - подлива пошла ....
Умник, епрст.
12 минут назад, Mortalle сказал:
Умник, епрст.
А по теме есть что сказать?
смотри глазами, а не жопой. И не цепляйся к словам как подросток.
Я человеку написал свой вариант (проверенный втч на 3.6 AMG), человек пошел дорогой нищеброда. Его выбор. Уважаемо.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
т.е технически обосновать ты не можешь, одно тапыренье пальцев...
