1 час назад, Валера Хуторский сказал:
У мня на буханке стоял ЗМЗ 410 , 2,9 объёмом , много оригинальных деталей , поршня с лужей , колено , шатуны , даже прокладка ГБЦ своя , блок гильзованный . В это-же время на УМЗ начали мудрить впрысковые сотки , так вот у 410го крутящий был 22 ньютона а все другие тусовались в районе 16-18 , он реально тянул !! А потом они съехали на 406.100 , карбовый шеснарь , это было ещё то уёжище. 410 ставили на ментовские , инкассаторские и реже на гражданские уазы. Соседу инкассатору продали такой при выходе на пенсию , сейчас пробег больше 500 000 и мотор не вскрывали , это  я  точно знаю , работал по договорам в отделении инкассации с ним , и живём в одном подъезде
С таким моментом и мопед не поедет.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
он ошибся в 10 раз =220.5 нм
Привет, палочка. Ты там как? Ну заходи, если чо.
Последнем утешением владельцев "настоящей мостовой" машины уаз была нечувствительность к веткам-палкам.
А теперь собраны все недостатки и зависимой, и независимой подвесок. Рулится как телега, веточек боится как дастер.
  • Я в шоке ... 1
4 минуты назад, kap1972 сказал:
220 если уж не слэнгом
3 минуты назад, иванко сказал:
так и есть , но это ошибка правописания а не ошибка в ощущениях тяги (спасибо за поправку)
10 минут назад, neon416 сказал:
Это при условии нормальной подвески. Например нашей) А на уазнанопро2019 одна запрессована в кулак, вторая в мост. И дело даже не в веселости процедуры распрессовки. А в том, что после "70-100 раз", а точнее после 3х)), мост потребует замены всборе. Ну или электродом, электродом его.
ДА ладно. не сгущай, сделают ремонтные размеры шаровых + развертка в комплект. Развернул на 3 десятки и прессуй еще 3 - 5 раза.
Или шаровые с рефлением посадочной. Джиповоды же как то живут с таким конструктивом.
1 минуту назад, Валера Хуторский сказал:
не за что!  Вот если перевести в кгс*м то будет 22.5
32 минуты назад, иванко сказал:
на новом моторе стоит выпуск 4-2-1
Тоесть старого образца. 4-2-1 с 97 года на 406 семействе. С 2004 вроде, перешли на 4-1, на евро-3 моторах.
Сама по себе конструкция 4-2-1 ничего не значит. Значение имеет резонанс системы, т.е. на каких оборотах выпуск максимально поднимает момент. А сколько там трубок- по большому счёту не важно.
22 минуты назад, Mortalle сказал:
с этим уебищным мотором.
Да ничо он не уёбищный. Нормальный мотор. МНогоразовый, в отличии от моторов БМВ или форд. И моменту в нём достаточно, не то что в 2-х литровых японожужалках.
В 406.2 моменту с низов больше чем в 402(хотя все думают наоборот), а в 409 и того больше.
Если сравнить 406 и мотор 2.3 тагаза, то они имеют похожий характер, КОгда я пересел с 406 мотора на 2.3 партнера, мне к мотору вообще привыкать не понадобилось. Всё тожесамое. Только... мой 406, собранный руками, все таки чуть резвее.
Далее, 406-короткоход, 2.3 мерс- квадрат. 409- тоже квадрат.
СТранно что у кого то 409 мотор не едет. И плевки в сторону ЗМЗ мне не очень понятны. ЗМЗ есть за что ругать, но не за то что "не едет".
1 минуту назад, иванко сказал:
я на память .
7 минут назад, neon416 сказал:
Ну блин. началось...
Че как старпер ноешь, сделают полуоси с креставинами. Или с защитными чехлами как в пиндосии.
Мне такой больше конструктив нравится, чем гребаные шкворня с необходимостью регулировки, и с почти гермитичными "шарами" ШОПК, котороые только от "веточек" защищают...
1 минуту назад, Bobby сказал:
Чтоб тебе еще лучше не спалось, изучи как сделано место входа полуоси в чулок моста уаза-нано)) Это вообще за гранью добра и зла.
2 минуты назад, Bobby сказал:
Делали на заводе из полуоси вилку ну и этот шар с канавками , мёртвая зона далеко уходит от штатных шарниров с 5ю шариками , а вот угол поворота хрен прибавиш , 235 колёса и упор в рулевую
8 минут назад, Lynx сказал:
Уазовцы заявляют про настроенный(умный)коллектор\выхлоп.
Изменено пользователем иванко
14 минут назад, Lynx сказал:
409 разве не длинноходный?
Про "момент на 2500об". Вот 409й против змзнано. Если приглядется, характер кривых одинаковый. Подъем на 2500, подъем на 3800. Что как раз примерно соответствует увеличению степени сжатия под 95й. Причем не принципиально. 10% это разброс параметров, а не прирост. Зато в пресс-релизах можно написать "пик сместился с 3800 до 2500 бла-бла-бла", т.е. в полтора-раза. Ведь как звучит! И джипер потянется)))
26 минут назад, neon416 сказал:
Изучать не на чем...
А что там не так?
47 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Да. Мы такие сказки регулярно слышим.
Как хорошо, что я взял МПС3... А ведь тоже на Патра заглядывался и смотрел...
  • Ха-ХА +1 1
5 минут назад, Mortalle сказал:
Фишка в том , что это быль , ежедневеая инкассация роснефти за 130 км в одну сторону + вечерняя гдето около сотни город-район , 6 дней в неделю , только упевал масла менять , шприцевать и т.п. можеш конечно не верить , но согласись , интенсивная эксплуатация (всё по асфальту) весьма продлевает жизнь мотору. В мосты да , ползал , в коробку но не в мотор.
Изменено пользователем Валера Хуторский
6 минут назад, Bobby сказал:
А что там не так?
Вал входит в чулок сначала через пластиковую втулку, а потом тут же стоит сальник. Сначала подшипник (если его так можно назвать), потом сальник, карл. Уже на свежих машинах из этого места лезет масло. А очень скоро обратно полезут говны.
Если проводить параллели с джипом, это называется "слышали звон, да не знают где он".
51 минуту назад, neon416 сказал:
Гуд для внедорожника это 300+ момента и 200+ сил. Точнее не гуд, а прожиточный минимум.
именно так
Не уверен, что пластиковая втулка выполняет роль подшипника.
Больше похоже на механическую защиту этого сальника.
21 минуту назад, neon416 сказал:
На графиках прирост КМ от 18 до 29 нм.Разве это плохо?
14 минут назад, neon416 сказал:
Думаю проблема решится установкой сальника в картере дифа как на жипе.
В этом моменте, увы, Неон - ошибается. Все там нормально. Я и про шрус-веточки и про шаровые.
Как и резинками шруса (будет навалом этого говна в магаазах) так и тюнинга шаровых - благо узел прозрачный.
По фото не готов давать мнение иксперда, увижу-посчупаю - будет мнение.
Да и в принципе с латунью и целыми шарами с пересверленным кастором от Ваксойл - все очень и очень неплохо и долго катается.
Шрус и кулак как на крайслерах-джипах - очевидный поворот в сторону асфальтовых (картонных) джиперов. Они основной целевой сегмент покупателей.
Ну, как наш Иванко.
