Замена траверсы
Поддерживаю.гдр чертеж?метал вроде есть ,резка и гибка тоже имеються
  • 1 год спустя...
Есть одна лишняя низкопрофильная траверса коробчатого типа:
В 04.10.2018 в 18:24, GRV сказал:
Цена?
Здравствуйте коллеги.  Пришло осознание факта необходимости ликвидации плуга в виде траверсы под коробкой. Пришло оно после того, как машину пришлось сдергивать с одного такого бугорка при помощи Газели с рывка. Иначе не поддавалось.
На моем тагазе траверса такая:
Есть идея отрезать все это, и сделать так:
Или словами, взять уголок подходящего сечения и приварить его к раме. Сварки будет конечно же больше чем здесь показано. К уголку крепить траверсу, в качестве которой использовать урезанный кусок швеллера.
Просьба покритиковать такой способ.
Видимо нужно будет заменить подушку, т.к. наша слишком высокая и болтики торчат снизу - срежет обо что-нибудь их. Прошу посоветовать, чем можно ее заменить.
Изменено пользователем DersuUzalah
2 часа назад, DersuUzalah сказал:
наверное проще срезать нафиг от рамы твою фигню и делать напрямую к раме!
2росто. Ты вообще читаешь что люди пишут в постах? Или - оп!неглядя- нежданчик...
Уголок выводи наружу рамы как саму траверсу. И варить удобнее и лапами домкратить.да и усилия так поправильнее распределяются, не на изгиб траверсы...
27 минут назад, Mortalle сказал:
да.но проще так!
5 часов назад, DersuUzalah сказал:
А не приходило в голову то, что плуг, при' сдергивании Газелью' , срезал бугорок и мост, бак и прочая... чего? А просто целыми  остались, и менять не надо. Не? Тут много кто траверсу менял, тема даже у GRV  была по траверсам.Поищи поисковиком. Но менять на низкопрофильную не будучи спортсменом, а просто проехать.... Нахуа?! Может подумать просто, как объехать пень, а на стоимость низкопрофильной траверсы купить что-то полезное другое?! Ну мож коньяк в поход?!
9 часов назад, Железнодорожник сказал:
Поддержу,12 ый год гонзаю с родной траверсой
12 часов назад, Mortalle сказал:
Снаружи - опора кузова. Варить, надеюсь, не каждый день придется - как нибудь приварим.
Было бы хорошо, уважаемый Железнодорожник, если бы Вы приберегли свой поучительный тон... ну скажем для ваших подчиненных, для семьи может быть итд. Ну в общем для тех случаев, когда он более-менее уместен. А ваш совет, поискать поисковиком... это просто гениально!
В голову не приходило - я просто читал об этом. В сети встречается такая точка зрения и выглядит это вполне логично. С другой стороны, я не видел чтобы кто-то писал, что вот мол, поставил низкопрофильную траверсу и в итоге проломил бак,  оторвал мост итд. Наша траверса расположена в очень уязвимом месте, и прекрасно цепляет все достаточно выпуклые формы рельефа. Причем в силу своей плугообразности, вгрызается в них капитально. Была мысль ее оставить, и впереди нее поставить лист  защиты, который был бы вровень с ней и работал бы как лыжа. Сзади тоже что-то аналогичное. Но торчит она ну уж очень вызывающе, и от нее решено избавиться.
5 минут назад, DersuUzalah сказал:
Есть еще один способ не задевать неровности рельефа "пузом" - лифт подвески и кузова машины. Тоже тема есть.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Уже сделано путем накрутки торсионов и замены пружин. Колесики 31". Я считаю что для Тагаза достаточно, монстром ему не быть.
4 часа назад, brodyaga сказал:
Пару раз я этой траверсой жестко упирался. И висел разик на этой траверсе. Заменил на плоскую и проблем нет.
Смотреть с 1:50
Смотреть с 1:35
Лексей,то база длинная,я титановую броню рвал,а траверса живая.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
И насколько ты отлифтуешь подвеску,так чтоб в табурет не превратится,2 см?больше рычаги не дадут,кузов тут при делах,если тока тапки нормальные ставить а нет нивы.
Спорим ниачем - траверсу надо ставить (ссыкуны на стоковой резине и подвеске) - не в счет.
ее бы и завод ставил, но для производства больно затратная железяка, много дешевле эта дристня из профилей....
Пару слов про стоковую дристню в роли "предохранителя" - НИРАЗУ не видел человека которого останавливала бы ситуация "ах!я уперся траверсой!КАРАУЛ!Надо поворачивать домой, к маме".....
А уж для 31 тапок, минимального лифтинга - вообще обязон.
  • Ха-ХА +1 1
2 минуты назад, Mortalle сказал:
:biggrin: гнутая..в двух проекциях..правленая (наскока можно)...
И еще.
Лично я плоскую траверсу ставил И из соображений установки ровных листов защиты - "от носа до хвоста". С выступающим стоком =затруднительно это осуществить.
Разумеется, защиты самодельной, из 3-4 мм проката.
6 минут назад, Mortalle сказал:
И еще.
От чего же..у меня реализовано, как раз со штатной траверсой..просто стоят проставки (втулки) на высоту того самого короба..тока и всего. Ну конечно, на эту высоту съедается пространство...но когда я делал защиту...Тагеры тока в плане выпуска были
Проехали.
Все и все поняли.
8 часов назад, Mortalle сказал:
Прикол в том, что качество металла этих траверс на голову выше, чем наш прокат. Поэтому эти траверсы я собираю для того, что бы их них вырезать элементы тюнинга подвески.
Так что если у кого есть лишние траверсы-плуг, то приму в дар.
