Замена траверсы
тема сильно надуманна и нафантазированна.
В случае тагазов - 10-ка и уголок прекрасно всё решают,
В случае коранд с "квадратами" - квадраты спиливать нах и сажать 10-ку на уазкины стремянки.
Вес, в сравнении с полным баком и норм резиной - НИКАКОЙ роли не играет.
Хорошее развитие темы.
GRV, на поток будешь ставить?
Мне нужно было изготовить на 2 своих тагаза, на третьем уже стоит пробный вариант.
Если траверса будет востребована можно повторить заказ, на поток не планировалось, думал все уже обзавелись низкопрофильными от Буши или самодельными...
Грише надо создать отельную тему , на предмет желающих получить девайс.
И обозначить цену.
Желающие будут.
ЧертЁЖ Неон выкладывал.
Изменено пользователем иванко
На нём не хватает точек крепления подушки для различных модификаций, каждый раз сверлить по старой не вариант.
Чертёжик бы, глядишь и цена бы упала....
Что-то я сильно сомневаюсь, что сделать траверсу, как у Гришы, с лазерной резкой, гибкой, сваркой и оцинковкой в заводских условиях за меньшие деньги реально.
А вдруг альтруист найдётся и дешевле предложит.. )
Между болтами подушка 75 ? Смещение оси на 25мм вправо ?
А вот с модификациями трудно угадать... смещение от центра (по точкам крепления траверсы)   там много вариантов...
Изменено пользователем Vlad_aka_SoHm
тут таких "мечтатателей" - 9\10 форума.
То они решетки аляфрис фантазируют, то обвесы, то мотор 3.2 на место 2.3... то еще какая хрень.
Болтуны, импотенты физической работы.
Диман,прямо в яблочко.
Хрена ли мечтать,надо взять и сделать!
Иногда лучше помечтать. И удовольствие получишь, и машину не изгадишь, и бабки целее будут)
А за "надо взять и сделать" в 99% случаев идет "и нахрена я это сделал?".
К этому надо придти самостоятельно,а если слушать коллективный разум,то и получится:
Поэтому лично я послушаю мнения,вынесу для меня наиболее нужные и сделаю по своему.
И именно по этому я до сих пор езжу со стоковой траверсой,но теперь увидев качественное исполнение низкопрофильной траверсы от ГРВ,готов перейти на его вариант,хотя и родная не особо мешает.
kap1972
Чувствую нужно поставить в производство еще 5шт., желающие есть.
И обозначить цену.
Желающие будут.
Думаю еще одна тема будет лишней, кому действительно нужна траверса отпишутся в личку, цена примерно понятная, + - от стоимости железа.
К сожалению дешевле 3900р. точно не будет.
kap1972
И обозначить цену.
Желающие будут.
Можно не в личку?Я тут отпишу,я готов приобрести данную продукцию.
По цене тоже примерно понятно,остальным жаждущим купить продукцию ниже себестоимости можно предложить карандашики.
Установил себе траверсу от GRV. Внешне очень нравится. РК приподнялась, как и было заявлено. Покатался , правда не много, без замечаний. Вот, только не посмотрел , как находятся друг относительно друга КПП, РК и карданные валы. Что то там про углы говорилось.
В субботу, пойду в гараж - посмотрю.
Сама траверса выполнена на совершенно высочайшем уровне. Ее просто приятно держать в руках. Отверстия на раме, самой траверсе и отверстия под шпильки подушки КПП совпали до миллиметра.
Взвесил траверсу - получилось 15,5 кг.
Пока не ставил защиту, которые крепились к старой траверсе болтами в штатные отверстия. В новой надо будет сверлить. Пока не решаюсь.
Со штатной траверсой было так :
Я так понимаю, что повесив два тяжеленных листа на траверсу - создам доп. нагрузку...
volchara у тебя защита раздатки тоже от Бушмена? Я не могу никак определиться с защитой, от Бушмена в принципе нравится, но лист на раздатке мне кажется не закрывает провода раздатки?
Вот , подумал... или на оборот, за счет стяжки двух листов прижимным болтом - придам траверсе дополнительную прочность.
Не сопроматчик, ни разу. Не пинать! Мысли вслух. :bw:
На первом образце была задумка следалать универсальные отверстия под разные варианты защит тагера, практическое  исполнение отверстий повергло меня в ужал.
Сразу решил отказаться от подобных "универсальных" уочень спорных решений, фото первого опытного образца.
Думаю будет не проблема просверлить пару отверстий по месту, в зависимости от того какая защита установлена.
Заодно отказался от дополнительных "универсальных" (не востребованных) прорезей на траверсе, сильно ослабляющих ее конструктив.
Изменено пользователем GRV
Ну вот я заморочился и сделал не большую фото сессию. Кто то на драйве в теме о траверсе спрашивал об углах крестовин.
Вот несколько фото.
Положение задней крестовины, заднего кардана.
Передняя крестовина заднего кардана.
Передний кардан к раздатке.
Передний кардан к мосту.
Ну и сама траверса на машине.
Силовые агрегаты без лифта. Кардан в тоннеле расположен почти ровно. На всякий случай подрегулировал его положение регулируемой тягой. Поставил более к центру.
Ни чего криминального не увидел.
Теперь бодик 4-6см, энжин лифт 3-4см и все станет пучком.
Так , кажется и так все пучком. Крестовины стоят ровненько. Поддомкратил одно заднее колесо ,  покрутил руками за кардан, за колесо... все свободно, без клинов или других каких либо неожиданностей.
Дык половина кайфа Гришиной траверсы в приподнимании раздатки в рассчете на последующий энжин лифт.
