Ну вот я и стал счастливым обладателем Тагера с круиз-контролем. Оная опция сегодня успешно установлена .
Собирайте вопросы,в субботу буду в теплом боксе (у себя) сделаю интересующие снимки и подробный отчет.
Сейчас только первое впечатление. Все здорого,единственно впечатление что моленько тормозит,секунды 3-4.Но впринципе может мне кажется а может дело привычки , да и проверял в городе..
Жду вопросов.
ЗдОрово! Поздравляю!Очень полезная и приятная хреновина.Я Вот тоже мечтаю такую инсталлировать.
Как прокатишься по трассе-плиз,отпишись о впечатлениях.
Изменено пользователем иванко
А я имею и не пользуюсь. Слишком часто надо или скоростной режим менять или притормаживать, причём что в городе что в области, соотв-но правая нога всегда в готовности к действию, а на педаль (газа или тормоза) не поставишь, держу опёртой на пятку, нормально не пристроить, ведь площадки для правой ноги нет. Устаёт... ((
А В моем крае дорожные условия( при езде по трассе) позволяют использовать все прелести круиза.
Как обещал , отчет об установке круиз-контроля MS-50 .Все протекало буднично и не спешно.Заказал на фирменном сайте , стоимость 8100р. оплатил 8970р..Спорить не стал ,через месяц ! доставили.Пока шла доставка начитался инструкций по установке. На самом деле установка проблем не вызывает , в комплекте идет все что надо ( в кои то веки ).Что бы не ставить датчик скорости на задний кардан ищем ( осцилографом ) провод на приборке ( я скажу белый , но у нас бывают разные цвета ) , Изготавливаем и устанавливаем кронштейн на педаль сципления ( ничего сложного ) для концевика.Находим место под капотом для установки вакуумного механизма привода дроссельной заслонки , подключаем обхват тросика газа,врезаемся в вакуумную линию,подключаем блок управления и устанавливаем пульт управления.
Для среднего электрика на три-четыре часа работы.Инструкция на удивление адекватная.В комплекте все есть,Так что установка принесла удовольствие,как ни странно.
Больших полевых испытаний небыло (ожидаем поездку в Шерегеш) но по городу тоже интересно.
Едешь выдерживаешь скорость нажимаешь на кнопку и едешь дальше,потом ( сесунд десять ) чувствуешь что ты лишний. Бросай все педали , очки на лобовик и спи отдыхай !
Как то так.Я просил вопросы ,что бы ответить ,вопросов нет. Вам не надо ,А у меня уже есь !!! :biggrin:3513766m.jpgКомплект3503526m.jpgПод приборкой3486118m.jpgВакуум-регулятор3534265m.jpgПодключение к тросику газа3515833m.jpgКонцевик на педали сципления
Сможешь,однозначно , самое сложное было ( не для электриков ) найти сигнал датчика скорости . Не хотелось обвешивать задний кардан датчиками ( хотя они в комплекте ) , я нашел с помощью осцилографа, Посмотрю точнее какой провод по счету,наверное так проще.Остальное чисто механические работы ,практически не требуещие специального инструмента.
Да,давай про датчик скорости подробней выясни,а мы уж по протоптанной дорожке пойдём)
А чего выяснять,скажу (в тепле буду,приборку сниму ) какой пин и все дела.Почему к приборке и подключался,не охота лишние провода тянуть,тем более с заднего кардана.
А если ставить на Т5- то нужна модель 880?
Да.Судя по описанию на ихнем сайте,подключение еще проще.
Только цена, намного сложней
Тут как,если нужен то нормально,не нужен - дорого.
Какие-нибудь изменения в ЭБУ нужно вносить?
Добрый день.Все таки я поставил круиз-контроль MS-50 на своего Тагерка.Девайсом доволен но надо привыкать ,есть небольшое запаздование,а так здорого.2550930m.jpg2547858m.jpg2548882m.jpg2554002m.jpg2555026m.jpg2551954m.jpg
А такой же девайс, только на электронную систему управления дросселем есть?
И подскажи откуда берутся сигналы управления на этот блок?
Такой же девайс для 3.2 состоит из проводков, кнопки и поездки к оф. дилеру для включения круиза в настройках мозгов. См. соотв. тему.
Есть и для электронной педали,оф.дилеры отдыхают,у него свои мозги.Стоит правда уже дороже.Смотри на их сайте WAECO.
Ставить ваеко для электронной педали - не нужный и дорогой костыль. В ЭБУ и так все есть. 500р проводки с разборки, 500р за включение опции сканером и кнопка(и) по вкусу.
Ты сам это делал?
Подскажи где поискать эту тему?
Изменено пользователем ua3ppr
Куда-то neon416 пропал. Заинтриговал и пропал. Так можно или нет задействовать штатную систему, и если можно то как?
В выхи ездил на Танай покататься. С круизом на трассе вооще здорого .Он держит скорость ( как выставишь ) 92-98 км час ,в зависимости от рельефа , очень удобно . Думаю летом еще прикольней.
Все, добил вопрос "мини-круиза". Действительно, три проводка от ЭБУ (см. схему выше), кнопка и включение опции сканером. Что можно сказать, круизит) Пока необходимости в кнопках кроме Set/Accel не почувствовал. Off и так срабатывает если тормоза коснуться. Ускорение-торможение круизом очень на любителя штука. Разве что resume, для восстановления скорости после торможения. В населенке например. Подумаю еще...
