Попробуй подбери.( тема про запчасти)
20 минут назад, kap1972 сказал:
Зачем и что балансировать?
Вы видили станок для шлифовки колена? Или равномерное снятие 0,25мм изменит балансировку?
Может вы что-то знаете,что не знают шлифовщики?
Я, например, знаю:
1. Есть уверенность что после перешлифовки шлифовщик точно попал в ось, по которой была первоначальная балансировка? Вал деформировался (изогнулся), шлифовщик настроился по крайним коренным шейкам, с остальных шеек соответственно съем идет неравномерно. Или на перешлифованном мале разные плечи кривошипа, в допуск он попал, но он разный, соответственно центр масс у тебя не лежит уже на оси вращения.
2. Есть коленвалы, которые по своей конфигурации моментно неуравновешанны (например наш 5-ти горшковый). Его вообще нужно балансировать с учетом веса кривошипно-шатунной массы на шейках (перевед установщикам наших колен-валов на 605 двигатели с поршневой 87 мм). Причем нужно знать какой процент массы шатуна с поршем нужно повесить на шейку при балансировке, т.к. какая то часть этой массы совершает вращательное движение и вносит вклад в дисбаланс, а какая то возвратно-поступательное, и соответственно вклад в дисбаланс меньше....
Изменено пользователем Bobby
Володя,вот не было ни когда таких проблем как пункте 1,шлифовщики сразу звонили после установки на станок и предупреждали что колено кривое,им самим не интересно точить кривое,рынок.
По пункту 2,не понял чем тебя умиляет замена одного колена на такое же,но с большим ходом? Соответственно,колено не после гидроудара или лопнувшего шатуна.
7 минут назад, kap1972 сказал:
У тебя прогиб по колену (а у четырехцилиндровых прогиб всегда есть) по центральной шейке 10 соток, тебе перешлифовывают размер -25 соток. Соответственно этот прогиб шлифовкой уберется и биения геометрии по индикатору на шейках не будет, но центр масс у тебя уже смещен, соответственно нужно проверить допуск по дисбалансу.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Коленго пятицилиндрового двигателя отбалансировано с учетом массы поршневой. Если на этом колене поршневая другой массы, то плывет балансировка.
6 минут назад, kap1972 сказал:
Не поверю, что в питере нет шлифовщиков с балансировочным стендом.
1 час назад, Bobby сказал:
Ни когда проблем после капиталки не было,все моторы работали ровно на всех оборотах.
Ну собирал я себе мотор из нескольких. Шатуны и поршни подогнал по весу. Движок работал почти как бензиновый.
Ну работали и работали...
Дело хозяйское, как говорится.
Конечно есть,но кривые колена ни кто не любит.
12 часов назад, Bobby сказал:
Есть такая контора - Ярославское РТП (бывшая районная сельхозтехника). Очень уважаемая в области и недешевая контора.  Мы туда движки ремонтировать возим лет уж 20. Делают качественно, так вот в документации на откапиталенный двигатель в перечне операций по ремонту балансировка к/в в сборе со сцеплением (а без сцепления не возьмут)  присутствует всегда.  Конечно, только при замене сцепы  никто балансировать не будет
8 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Правильно делают, т.к. некоторые конфигурации коленвалов не позволяют отбалансировать КВ отдельно без маховика, т.к. недостаточна масса противовеса.
14 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А как поступают с АКПП ? Им что гидротрансформатор везти нужно?
7 часов назад, Энтомолог сказал:
Не нужно.
Вот наконец то здравая мысль!
Если несколько деталей отбалансированы по отдельности, то и в сборе они тоже будут отбалансированы.
Не факт. Только если есть конструктивные втулки-маячки для четкого местоопределения.
21 час назад, MaxAlex сказал:
20 часов назад, Mortalle сказал:
Многое зависит от квалификации специалиста. Вспомните когда я вам расскозал о своей ГБЦ  пришабренной вручную. А проехал я на ней уже 58000 км .
В 15.02.2019 в 09:07, Bobby сказал:
Вы тогда сказали единственный что это при правильных руках очень даже хорошая ровная поверхность получается.
Всем доброго дня, подскажите кронштейн кондея от бега 23, Не совместим ли случайно с дизелем
Пришёл маховик в сборе с корзиной и сцеплением. Т.к решил с двухмассового уйти на одномассовый маховик.
Диски один в один размер, с разницей только пружины демпферные есть.
Корзины разные по высоте (для компенсации толщины заменяемого маховика.
На SMF в  отличае от DMF нет зубцов для датчика коленвала, хотя датчик присутствует в корпусе ДВС.
15 часов назад, VovanSidorovich сказал:
подскажите пожалста номер рейки по VIN: KPBLC2AC13P189397
Любая должна подойти, TRW или MANDO
 по вину подскажут здесь, но цена, боюсь,  напугает.
Спрашивай в барахолке: нужна рейка на korando (надеюсь не фэмели.)
  • Спасибо! +1 1
  • 5 недель спустя...
Нашёлся радиатор кондея на бензиновые тагеры AVA DW5065
В 10.04.2019 в 21:19, AlexSK сказал:
это аналог санговского 6841006000
судя по фото не все площадки для вентов есть, да и на 661 и 662 моторы был один вент. заказал 6841006000 посмотрим что такое, судя по ценнику не оригинал.
прям совсем бензиновый!
