Попробуй подбери.( тема про запчасти)
56 минут назад, daf1971 сказал:
Конкретика - точные данные номер, производитель. Их вариантов море - разные производители, и моделей с десяток
Этого сказать не могу так как покупал с рук. ДВС 405-406 прямой не редукторный.
1 час назад, cos1234562 сказал:
Как обычно.К разделу  "попробуй подбери" надо добавить подраздел "попробуй догадайся",или "я поставил,но что,я вам не скажу"
Вот вам радиатор на Корандика
Подскажите контр шайбы (стопор )рулевых тяг?с чего подходят иди номерок?
Кто-нибудь уже "колхозил" нижний патрубок радиатора 2.3 дизель?
1 час назад, Кабан сказал:
От Волги  подбирал
В 30.01.2019 в 08:24, Norik сказал:
У 405-406 стартер справа по ходу у 2,3 слева , т.е втягивающее внизу ? По поводу количества зубьев. старые стартера (не на постоянных магнитах , со статорными обмотками) были унифицированны с газоновскими , вот там на зуб больше , но у них у всех полтора киловатта мощь , вроде маловато . Редукторный при той-же мощности  имеет больше крутящий. Я вот себе газелевский в другом варианте использовал , сделал редуктор для ледобур- шуруповёрт тандема ))
11 часов назад, Кабан сказал:
http://musso5.ru       Вот тут что-то покупал ? Это где-то в подмосковье.
3 часа назад, Валера Хуторский сказал:
...Вот тут что-то покупал ? Это где-то в подмосковье.
Покупал - продавец честный, но "прижимистый". Шлангов у него нет.
Я против б/у-шных запчастей ничего не имею, но есть некоторые запчасти, которые я бы предпочёл покупать новыми. И шланги в их числе. Кстати, один оригинальный шланг есть в наличии, но цена...
https://www.exist.ru/Price/?pid=F9D06B0F&sr=-8
Да чего их искать полно корейских вариантов без шильдика SY
35 минут назад, Iktorn сказал:
Car-dex chs005..
А длинны хватит? Этот патрубок для 5-цилиндрового 2.9, у него корпус термостата расположен ближе к радиатору,  чем у 4-цилиндрового 2.3.
Если кому нужно менять саленблок нижний на переднем аммортизаторе,подходит от нива шевроле,как родной.
2 часа назад, Iktorn сказал:
Нихера разница с эксистом(((
В 31.01.2019 в 18:43, Серёня сказал:
Никто несталкивался?
Купи 2 новых или используй старый для наращивания, но по своему опыту скажу - мне приходили патрубки размером как для 2и3 и их еще пришлось подрезать под 2и9
3 часа назад, Серёня сказал:
У меня рейка TRW -  когда менял правый боковой сальник, откручивал тягу - никаких стопоров не было, просто затянуто "от души", да и резьба мелкая 17x1 - c чего-бы тягам самооткрутиться?
5 часов назад, Серёня сказал:
Если тяга подходит на 100% от хундая старекса,может там глянуть?
4 часа назад, Серёня сказал:
Да выруби уже эту шайбу зубильцем из жестянки. Делов на пять минут. Или на "труде" курил за гаражами?
13 минут назад, SENYA1168 сказал:
От классики , с распредвала , наверняка с лёгкой доработкой встанет
Резьбовой герметик синий и никаких шайб не надо.
Изменено пользователем AlexSK
8 минут назад, AlexSK сказал:
Если на конце рейки нет лыски , от шайбы толку - ноль.
Изменено пользователем Валера Хуторский
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
Работаю на производстве металлообработки ,легче купить за 20 р
застучал DMF на муссо спорт 2.9л. 120л.с. 2006г.в. , посоветуйте, подойдет от корандо одномассовый или какие нюансы есть?
6 часов назад, Вадимыч сказал:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F441048%2F
