Попробуй подбери.( тема про запчасти)
@Jurchik, да, точно, 25 - это действительно датчик распреда, - нашёл сейчас свою фотку, где на установленном датчике виден номер - всё совпало. Судя по каталогу, прокладка идёт как в комплекте с датчиком, так и отдельно под номером 26. Супер!
Попробую заказать её по мерсономеру...
Спасибо огромное!
Уплотнитель вроде бы его.... Про такую хитрую возможность получения мерсовского аналога не знал, спасибо) Только экзист почему-то называет его
Mercedes
A 104 997 01 48
Кольцо уплотнительное трамблера
А беглое гугление ничего лучше, чем "кольцо уплотнительное" не находит...
А точно добавление буковки в начале даёт аналог?
Про букву А вроде бы да, насколько я понял.
Ну экзисты часто называют от балды какие-то детали вообще, много раз сталкивался.
В этом каталоге для многих деталей и картинки приведены, а для тех номеров, для которых не приведены, иногда гугл выдает картинку при поиске по картинкам.
Для 1049970148 картинка в гугле есть.
Все правильно, при заказе датчика прокладка уже должна быть с ним, но так же ее можно заказать и отдельно от датчика. Например с крышкой маслозаливной горловиной также, прокладка уже установлена, но можно заказать и отдельно.
Отводящий патрубок печки на муссо 2,9 поставил вот такой с жигулей ВАЗ 2190. Подходит не идеально, но без перегибов. По диаметру нормально.
Решил приобрести про запас фильтров.
Взял наиболее часто упоминаемые в данной и соседних темах партнамберы. Хотел сравнить их визуально.
Воздушные:
- Yuil Yuss-005
- Parts Mall PAD-009
Воздушные выглядят практически одинаково, кому из 2 отдать предпочтение для последующих заказов - не знаю. Возможно Yuss.
Масляные:
- Parts Mall PBD-006
- Bosch 1 457 429 122
- Mann HU 727/1x
- Knecht/Mahle OX 133 D
Партс Малл и Кнехт идут без медной прокладки, Бош и Манн с прокладкой и выглядят почти 1 в 1. На будущее буду брать скорее всего Манн.
Топливные:
- Parts Mall PCD-005
- Nipparts J1330400
Топливные по длине и резьбе совпадают, но вот по толщине...
Интересно, как устанавливать Nipparts?
Кстати, на нем наклейка с надписью маде ин чина, вобщем на будущее фтопку, буду брать Партс Малл.
Кажись у Мана медная прокладка не под нашу сливную пробку
Тестил салонные фильтра тех же производителей ,что и воздушные на фото.
От верхнего производителя -  напрягает мозг свитом,пережил 2 стирки и развалился.
От нижнего -3 год полет нормальный,даже подвергается ежеквартальной стирке в м-ре Пропере.До сих пор еще справляется со своим предназначением.
Топливные по длине и резьбе совпадают, но вот по толщине... Интересно, как устанавливать Nipparts?
Nipparts покупал в течение лет двух-трех, наверно. Всегда приходил черный, меньшего диаметра под хомут на раме. В этом году пришел как тот беленький, сдал, сказали, что неверное вложение, хотя даже на самом фильтре есть номер. Дважды перезаказывал - не то. Заказал третий раз, из принципа, если не придет то, что надо, буду заказывать тоже Parts Mall. Менеджер в емексе сказал, что это может быть партия такая у китайцев.
Изменено пользователем Ro-mis
По-моему в этом нормальная, большая такая. У меня сейчас вообще оригинальный масляный стоит - там в комплекте 2 прокладки шло, одна маленькая другая большая.
Разве у Yuil есть салонный? А какой партнамбер?
Проблема свиста решаема наклейкой 4 полосок с оригинального фильтра на дубликатный, в теме про салонный фильтр я тож писал про это, и до меня тоже упоминали.
Изменено пользователем Jurchik
Во блин, спасибо за инфу, завтра тогда съезжу в автодок попробую вернуть его нафиг.
Третий раз тоже не то пришло. Видимо, китайцы перешли на другой форм-фактор:) Заказал РМС-005.
Мне тоже не советовали больше с этим ниппартсом экспериментировать, фильтр вернул в автодок. Вобщем нафиг его, партс малл можно заказывать.
Господа, подскажите номера крышки гура( на пластиковый бачек тагер) и крышку расширительного бочка антифриза.
http://td-tag.ru/catv_partsVision.aspx?g=384для расширительного бачка деталь номер 20
http://td-tag.ru/catv_partsVision.aspx?g=440для ГУР тут нету отдельного номера для крышки
В каталоге для Корандо http://www.ssangyong.pro/catalog/korando/4/7/11/деталь номер 9, два номера для бензинки, на экзисте/автодоке обоих нету, на эмексе для 6614663405 выдается замена 6614663805
Это от Кайрона и прочих http://www.ssangyong.pro/search/?part_number=6614663805
Сам щуп вроде потоньше, чем у Тагера, а по резьбе может и подойдет - хз.
СРОЧНО! Народ, помогите. Тут вышла такая печалька: заехали в глухомань и как назло полетела вискомуфта. В местном райцентре есть магазин, который торгует иномарочными запчастями под заказ, но на вискомуфту СангЙонг у нас нету денежек. Можно заказать мерседесовский аналог, но мы не знаем какой у нас двигатель по классификации Мерседеса. Машина такая: Корандо 1997 год выпуска, 2.3 литра, 140 сил, бензин, МКПП. Подскажите плиз.
111.9хх
Нашли мерсовскую вискомуфту, поставили, все в порядке, двигатель стал нормально охлаждаться. Еще раз спасибо.
Подскажите пожалуйста номер болтов фиксирующий свечную крышку
А самому в каталоге посмотреть,не?
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00011/1BE012B2.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Вот этих вот в наличии только нету, на 2.3 только есть на экзистах.
Скорее всего они другие
Ага, разные партнамберы.
N914035 006006    от мерседеса  :) как тебе нравится, правда подлинней
6х70  на сантим, допилишь, зато есть в наличии.
