Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Подскажите пожалуйста маховик на 2.3 бензин мкпп. Двигатель 161.970. Есть какие-нибудь заменители или придется за 23000 на экзисте заказывать :blush:
У каждого из нас,есть опыт в поиске деталей(замены их аналогами).Давайте поможем друг другу!
пытаюсь заменить шланг рабочего целиндра сцепления на тагер визуально вроде подходит от 9ки тормозной но вот в резьбах нет засады никакой, интересно подойдет и в целиндр и в трубку неохото сниметь может кто сталкивался
Левый трос ручника GCBG009 (ONNURI), PTD005 (PARTS MALL). Оба Корея, первый на текущий момент дешевле. Проверено.
ребята подскажите номера тормозных шлангов грыжи на задних вылезли.Думаю менять все в круг с тормозами не шутят.487005020 че куда 4872006300 у меня абс
И еще если раздатка включается привода крутятся но передок не включается это хана пришла сальникам вакуума?
Шланги перед - 4871005020 2 шт, зад центр 4872005020, левый 4873005120, правый 4874005120. Имхо, вкруговую менять смысла нет, машины еще не настолько старые. У меня за 5 лет эксплуатации заменен левый задний 2 года назад и на днях центральный задний.
Чем заменить тормозной шланг 4872005020 ?
Варианты:
1. Уже установлено:
длиннее родного на пару см - 377мм - 46210-20J00 Patrol Y60 перед. Есть большой выбор неоригинала по вменяемым ценам. Я поставил FT1987.
основное отличие - крепление в кронштейн на раме:
Со стороны моста чуть больше расстояние от края до крепежного отверстия. Либо сточить саму балберу на шланге с торца, либо край кронштейна на мосту, либо подложить пару шайб между кронштейном и шлангом (что я пока и сделал).
2. Должно подойти:
418мм - 46210-02J00 тоже Patrol Y60. Аналог FT1965.
спасибо А по поводу сальников на хабы не подскажите,прав я или нет что это они раз все работает, и привода и раздатка а сами колеса не подключаются.может намера есть этих сальников и там помоему я читал что нужно подшипники игольчатые поменять ?
кто то писал один от нивы один от гозели подходят так нет ? Зарание благодарен
http://korandovod.ru/forum/topic/678-вакумные-разборки/
а правый пробивается как GCBG-025 (Onnuri). Но не проверено
Подходит тормозной от Мондео. На 5 мм длиннее.
Сальники эти есть в Ростове вот здесь http://avto-pekin.ru/catalog/prokladki-sal'niki-5
Изменено пользователем 159753akl
С КОПИРОВАЛ ВСЕ ОК В ЭКЗИСТЕ НЕ ДОРОГО В ПРЕДЕЛАХ 300 р-сальники. ШЛАНЧИКИ 500-580р всем спасибо
Поменял подшипники на заднем дифере , мост ТОНЖИЛ подшипники аналоги . Хвостовик - M88046\10 FBJ Japan , HM89446\HM89410-4T NTN . Сам дифер - 4T-25590\25520 NTN ,этих две шт.
Уточни,если можно,какой откуда...У меня с этим тоже проблема.
Подскажите, пожалуйста, номер резинового уплотнителя датчика положения коленвала (что стоит спереди слева на ГБЦ у впускного вала) на РП2.3. Уплотнитель там стоит внутри самого корпуса ГБЦ. Не могу его найти по з/ч никак...
Спасибо!
Изменено пользователем Arech
ой, распредвала, конечно. Вчера писал, уже глаза в кучку были, право и лево путал)
Датчик распреда, да. Так вот внутри самой железки бошки (буквально пару мм внутрь отверстия) кольцевая выемка, в которой установлен резиновый (?) уплотнитель. Я хочу его поменять на всякий пожарный случай, но не могу найти. О нём вопрос.
Потому что отдельно не поставляется, идет вместе с оригинальным датчиком.
Посмотри вот тут www.ssangyong.pro/catalog/korando/1/3/11/#div_25_id номер 25 это датчик распредвала, номер 26 какой-то уплотнитель, наверно он тебе нужен?
Самого его нету в продаже, но с буковкой А вначале мерсовский аналог A1049970148 в районе 200р
Хотя может не про него речь...
Изменено пользователем Jurchik
Посмотри вот тут www.ssangyong.pro/catalog/korando/1/3/11/#div_25_id номер 25 это датчик распредвала, номер 26 какой-то уплотнитель, наверно он тебе нужен? Самого его нету в продаже, но с буковкой А вначале мерсовский аналог A1049970148 в районе 200р Хотя может не про него речь...
Воо, я тоже видел эту картинку, но я так и не понял, почему там датчик нарисован входящим в переднюю крышку ГБЦ, когда он входит в саму ГБЦ...
Уплотнитель вроде бы его.... Про такую хитрую возможность получения мерсовского аналога не знал, спасибо) Только экзист почему-то называет его
Mercedes
A 104 997 01 48
Кольцо уплотнительное трамблера
А беглое гугление ничего лучше, чем "кольцо уплотнительное" не находит...
А точно добавление буковки в начале даёт аналог?
