Не доверяйте токорям
По поводу синь -пполусинь и минералка , это в большей мере относится к противостоянию на угар , всё-таки моторчики пооборотистей стали , конструкция маслосъёмов минимизирована ну и т. п. смазка вала как и прежде требует повышенного внимания
3 минуты назад, ангел сказал:
Я чО то одно не понял.  А зачем было довериться токарю?!  Уж лучше чуть побольше доплачу в контору "механика",  зато с гарантией
Вот у меня брат всю жизнь у станка , с ним невозможно вааще , в жизни везде эти микроны ищет , а если гитару берёт и что-то копирует , то вообще труба
10 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Вот именно ключевое: "пооборотистее"
Но у нас трактор мотор,  зачем синтетку заливать понять не могу.
Вот максалекс льет синтетику,  утверждает,  что морозы сильные,  с полусинтетикой коленвал стартером не провернешь
Изменено пользователем ангел
1 минуту назад, ангел сказал:
Вот именно "пооборотистее"
он не при чём . при делах ареал его обитания
4 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Да согласен
Мне не понятно другое,  зачем было его мерять вообще на пробеге 500 тыщ/ км?  Точить нужно,  а не экономией заниматься.  А теперь, ^ токарь^ виноват!  Сколько еще планировалось проехать на этом к/вале без расточки?
Да согласен
вот если , ну очень , надо увековечит мотор , тогда необходимо приколхозить   электро  - насос для прокачки системы и гидриков перед холодным  пуском
10 минут назад, ангел сказал:
И правильно делает. Т.к. первым делом ищет на канистре допуск MB 229 (или как его там), а не бубнит "минералка для наших трахтаров..."...
Никакой роли (при наличии допуска) - минераль-синь-полусинь =НЕТ. Т.к. производители масел прекрасно ориентируются на моторы "старых" конструкций.
Другое дело - цена смены масла и , да, вязкость в морозы.
8 минут назад, Mortalle сказал:
Всё бы ничего с этим допуском , но на лукойловской бочке с гидравлическим спираксом табличка (видимо забыли сорвать ) с этими цифирами )))
58 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Ну-ну.
Один уже попробовал.
Что попробовал? Я более 20 лет езжу на синтетике, ещё ни одному мотору не поплохело.
Сегодня вскрыли полутаралитровый альмеровский. После простоя в кузовном вдруг появился стучок при перегазовке , нажал на поршень через свечное - первый отозвался.Снял ещё с четвёртого крышку шатуна , вал как и не тронут , ну для гарантии  снял первую из трио корней , вкладыши потёрты . Буду собирать на новых вкладышах , не пойду к шлифовщику . На эти изящные ниссан - вкладыши без слёз смотреть нельзя (особо на марч 0,9) а вот валы очень крепкие (мнение станочников)
23 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Вообще-то прокачивать систему надо сразу, и не элкутронасосом, а штатным, вручную.
Как это сделать, думаю, сами догадаетесь.
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
не догадаюсь в мороз  -40
Только что, Валера Хуторский сказал:
Только вот не надо говорить, что ты мотор на морозе собираешь.
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
а я про преддавление  к стати , после перебора везде , где конструкция позволяет , поднимаю давление с помощью длинного жала от отвёртки , или арматурины с прорезанным шлицем и шуроповёрта (дрели с реверсом )
Изменено пользователем Валера Хуторский
Вообще, если не брать в расчет качество запчастей, то расклада всего два:
1. Если капиталил где то на стороне на условиях "под ключ", то какая-то гарантия должна быть.
2. Если собирал мотор сам, то сам и виноват. Не в состоянии все при сборке проконтролировать и сделать правильно - все риски только ваши. И станочник тут не при чем.
Когда отдавал валы на шлифовку, то сразу со шлифовщиком оговаривал, что приду за готовым валом со своим микрометром. И что готовый вал надо будет при мне установить на призмы и проверить на биение.
Что характерно, ни один из шлифовщиков ни разу не возразил.
19 часов назад, mpa сказал:
При проверке на призмах обязательно скажут в какой размер попадаем , если он окажется на ступень ближе к стандартному - значит гнутость не выведена
20 минут назад, traktorist сказал:
А я знаю много случаев, когда после смены минералки на синтетику, моторы стучали.
1 минуту назад, Валера Хуторский сказал:
Именно так. С этого всегда и начиналось обсуждение что и как делать.
увы , но смена масла не предполагает измерения зазорах в сопрягаемых деталях ((
1 минуту назад, mpa сказал:
Можно подвести черту таким образом  -  не отдавайте колено кому попало !!
7 минут назад, mpa сказал:
Кстати, про шлифовщиков.
Когда переехал в Ташкент, обратил внимание, что шлифовщики выставляют шатунные шейки по индикатору по одной, и по одной шлифуют.
В Термезе был шлифовщик, Равшан, он шатунные выставлял парой по среднему отклонению, и в одной оси шлифовал.
Ну это я про парноцилиндровые моторы.
Это так,  но если сам хочет съэкономить,  тут кому не дай,  результат будет один.
Только что, Лазуревский сказал:
Вот свои моторы не помню перебирал-ли . А бюджетность или нет - удел хозяина (заказчика ) со всеми последующими тёрками о гарантии
вал при установке в осях , сначала выводят её (если гнут )
