Не доверяйте токорям
Вот и ко мне пришла беда! Провернуло вкладыш! Зная как все собиралось, вариант только тот что колено все таки нужно было под расточку! Т. К. И призвуки в начале работы авто были, грешил на компенсатор, потом их слышно не стало! Но с другой стороны 7000 уже прошёл!
Так вот к чему пишу!? Двигатель далеко не первый собираю! В себе уверен, в зч тоже! Внимание вопрос, дело в колене или все таки в смазке?
В колене.
Проточка под новые вкладыши.
Только так.
Как и расточка(центровка), или гильзовка с хонинговкой под новые кольца.
Остальное- армянский ремонт "на продажу".
Спрошу, уж раз такая тема. А не бывает на наши движки межремонтных вкладышей, помните,  у нашемарок  были 0,05,  без расточки ставились?
1 час назад, Morfey сказал:
Дело может быть в колене и в новых вкладышах.
Всегда вкладыши мерил вот таким прибором:
Измерив шейку вала, толщину вкладыша и зная диаметр постели, можно запросто посчитать зазор.
Исходя из этого принимать решение.
В 90-е годы, когда была куча кооперативов, которые делали запчасти, приходилось все постели с установленными вкладышами мерить нутромером, и отдавать колено на шлифовку с размерами по каждой шейке.
Жигулёвские вкладыши, бывало, на десятку прослаблены были. А это половина ремонтного размера.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Только что, ангел сказал:
А что за смазка?
Силиконовая.
1 час назад, Mortalle сказал:
В колене.
Только так.
Вкладыши комбельшмитд, не думаю что с ними что то не так было, скорее токорь рукожоп
1 час назад, ангел сказал:
А что за смазка?
Я имел систему смазки в общем, т. Е типо на сухую поработали!
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Силиконовая.
Та не барсу им жиром на ер!!
12 минут назад, Mortalle сказал:
Силиконовая.
Я предпочитаю латексный))
11 минут назад, Morfey сказал:
Масло то какое заливаешь?
15 минут назад, Morfey сказал:
А вал шлифовали?
3 минуты назад, ангел сказал:
Сейчас лукумоли 5на40
Это только для советского автопрома.
Для ремонта в гараже на коленке.
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
А вал шлифовали?
Так он не нуждался!
Ну по крайней мере токорь сказал что все гуд
Только что, Morfey сказал:
Значит, токарь ленивый, и не хотел работать.
А компенсатор ссыт в сторону это норм? Чёт я не помню сбросного отверстия в верхней части!
Микрометром меряли?
Сказал что промерял весь и все гуд!
Вот сейчас померьте вал, померьте толщину вкладышей, и посчитайте зазор.
Если вал в допуске, то вкладыши китайские.
1 минуту назад, Morfey сказал:
Если мотор собираешь сам, то и мерить всё должен сам. Никому нельзя доверять.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Однако это их работа, за это деньги платим, да и нет у меня микрометра и нутромера
4 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Всё может быть, но скорее токорь виноват!
