Краснодарские Корандоводы
Краснодарский край, пгт Ахтырский, Тагаз Тагер в стоке
1. Что мне надо делать?
2. Если я поставлю на родные диски резину 255/85/16, на 52 мм натяну торсионы и сзади поставлю уазовские пружины с двумя рисками, ни где цеплять не будет?
3. Конкретно от какого уазика пружины и какие (перед/зад)?
4. Как натягивать торсионы?
Земеля, отпишись - сделал, что задумывал?
По городу гоняет нынче Тагазиков куча, а на форуме никого нет :biggrin:
Земляки, подскажите инфу про БК на МТ-2. Какой ставится, как выглядит, есть ли польза, сколько стоит, что может, где берут и т.д. и т.п. Подобной темы не нашёл. Заранее благодарю.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=747&view=&hl=компьютер&fromsearch=1
Двигаясь накатом на включенном полном приводе, при резком повороте руля до предела заметно зничительное торможение. Так и должно быть?
Так и должно у тебя мнежосивой диф заблокирован (в смысле отсутствует как таковой) :(
не стоит на твердой поверхности при полном приводе до упора руль крутить...
Двигаясь накатом на включенном полном приводе, при резком повороте руля до предела заметно значительное торможение. Так и должно быть?
на тагере жестко подключаемый полный привод. так и должно быть. колеса идут по разной траектории и проходят разный по длине путь. а так как нет межосевого дифф-ла, какое-то из колес должно проскальзывать. на асфальте делать это им труднее (оттуда и торможение). и не рекомендуется вообще.
Изменено пользователем tramper
Спасибо за ответы. А вот ещё вопросик - с понижением температуры на улице замерзает звуковой сигнал и, как следствие (?), неоднократно горит предохранитель, хотя не сказать, что очень большая влажность. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
..А вот ещё вопросик - с понижением температуры на улице замерзает звуковой сигнал и, как следствие (?), неоднократно горит предохранитель, хотя не сказать, что очень большая влажность. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Многие сталкивались, проблема со звуковым сигналом достаточно частая.
См.тему Сигнал(все что к ним относится, включая тех. часть) и активней "листай" форум. B)
Сгнал меняй нах сразу же.
Всех добавил
Доброго времени суток,меня звать Димой, добавте и меня))),катаюсь на Роад Партнере, живу в Тимашевске...и кстати на счет Центор Авто по уральской делают все хорошо но иногда приходится стоять над душой((((
Земляки помагайте-56600 Тагер 2,3 и блин мучает меня подозрение что нихрена не подключаеться передний мост!
Пониженная вроде работает как положено-тяжело,медленно короче эффект виден.а вот зеленая лампочка-повышенная/пониженная?-ощутимых изменений нет при включении
как бы проверить без серьезного демонтажа?замечал раньше что накатом меньше проезжает...такое отсутствует теперь..
У тебя скорей не мост не подключается, а хабы требуют вмешательства.
Вариант первый. Включаешь ПП, проезжаешь метр..два, вывешиваешь переднее колесо и крутишь его вручную. Привод со ШРУСами при этом вращается? а на втором колесе? Скорей всего нет.
Вариант второй. Вывешиваешь авто на подъёмнике и включаешь ПП, смотришь. Скорей всего передний кардан вращается, привода вращаются, а колёса нет..
Далее смотришь темы Подключение переднего моста проблемы и способы ремонта и Вакумные разборки. Замена вакумных сальников., решаешь вопрос остаться на вакуумных родных хабах с их восстановлением или перейти на механику, претворяешь решение в жизнь.
Есть ли на форуме корандоводы Краснодара и Края
день добрый!\
собираюсь им стать, только выбор или коррандо 1998 г. бензин 2,3 или Муссо 1998 г. дизель 2,9. Что посоветуете?
день добрый!\
Я за Карандаша.
А я б брал у которой тех.состояние лучше :biggrin: . Хотя душа наверное бы подталкивала к пятидверке и дизелю :biggrin: .
Так, здравствуйте! С прошедшими Вас! Я тоже присоединяюсь к Краснодару. П.Г.Т. Яблоновский. Что делается, я уже давно здесь, а ветку земляков не заметил. Спасибо Lvowich1 он мне сегодня подсказал, так что надо нам всем собраться. Срочно. :-) Предлагаю пробный заезд, например Краснодар-Ростов на Дону? Там много наших одноклубников?
Изменено пользователем gbujanin@rambler.ru
Андрей, Краснодар, мне 34 года, за несколько дней до НГ 2012 купил Тагер AT5. Начитался форума, решил всё-таки сделать полный антикор - купил 10 литров антикора Супра-Щит (потомок МИГ-Антикор, тут http://www.antikorssh.ru/?page=preparat подробнее) - куда лучше поехать посоветуйте? Машина гнал из салона в дождь, потом еще немного покатался, но несколько дней назад заехал на мойку днища - мыли очень долго и тщательно, а потом несколько дней сушил его. Куда поехать на антикор?
Приветствую. По конкретным адресам не скажу, но попробуй подъехать к любым автомалярам, я думаю они сделают или хотя бы перенаправят.
Ну где Вы все пропали. Давайте пересекаться. Как шпионы. Езжу по городу только и вижу Коранды, Тагеры и Муссо, Роад Партнеры. А собраться не собираемся. Краснодарский край АУ?
Все спят)))или не хотят по льду ездить)))
прикупил ноут и gps так что по весне планирую по путешествовать!
так же в планах всякие заброшенности по изучать по кататься-так что велкам))
Был сегодня у вас в Кр-ре. Не понравилось. Зима...
Лед-снег - херниа с ПП. :biggrin:
