Стандартная защита двигателя - мнения ?
хочу спросить совета! выпилил и поставил защиту сам, но в месте моста пришлось делать прорезь так как она плотно не ложится, посмотрел фото других защит, такого пропила нет. немного не понимаю почему так.
Я делал сам защиту,пропил делал,да и на фото выше квадратные дырки ,первая справо как раз против моста,а вообще куча дырок в защете на фото выше,это такая головная боль vik-129 в каждую дырку в хорошей грязи будет по пол ведра грязи набиваться,я свою снял,буду все дырки выпуклыми шайбами закрывать(обварю).
опять же встает вопрос об охлаждении радиатора коробки. я для себя так и не понял единого мнения, закрывать или нет.
лазил вчера по снегу, показалось, что садится на снег всей защитой и не идет, без защиты садилась только на мост.
НУ что тебе посоветовать,ставь больше резину,ставь спереди неразрезной мост или меняй место жительства,в нашей местности такой проблемы практически нет,бывают конечно перемёты,но недолго,у нас зимой с утра снег идёт а к вечеру может дождь пойти.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток уважаемые Корандовод!
Полазил по форуму и понял что надо как то резюмировать информацию, думаю что полезно будет не только мне.
Так вот, купил я недавно себе Тигренка 3,2.
И для начала хочу его любимого защитить всячески.
Я так понял что необходимо установить защиту следующих агрегатов:
  1.
  2. Защиту картера.
  3. Защиту кпп (есть ли особенности для АКПП)?
  4. Защиту раздатки (нужна ли она если привод переключается крутилкой под рулем)?
  5. Защиту радиатора.
Нужно ли еще что-то защищать в тч бензобак? Продается ли для него спец защита.
Так же вопрос какого производителя лучше брать и с какими характеристиками.
Читал что шериф гнется, а значит пожет нанести вред агрегатам.
Так же вопрос что еще обязательно установить\сделать на новый Тагер.
Заранее благодарен всем кто откликнулся.
Я незнаю как нужно ездить, чтобы пробить шерифовскую защиту. У меня стоит шериф передняя, щас буду покупать заднюю + тюнингованная траверса. Штатная защита сделана из фольги, но там спереди и защищать особо нечего. Бак нормально защищен с завода.
Велкам в клуб!
Главного не написал. Зачем особо защищать собрался?
Ну, три листа типа Шерифовских спереди понимаю. На всякий случай.
А дальше - траверсы, защита бензобака и пр - это для особых показаний. Для частого лазания по траве с пеньками, булыжниками и пр. По логике - если туда собрался, так лифтуйся.
Не лифтоваться, но закатать днище под ноль в железо считаю перебором.
в болотине сплошная защита так приклеивается к глине-джеком не оторвать.проверено на своей шкуре.
Велкам в клуб!
Спасибо!
А что можно защиту картера например в 3 слоя прикрутить!?!?!?!
Или это шутка юмора?
Защищаться на всякий пожарный. Прежде всего от бардюров, сугробов, обледеневших сугробов и пр.
И прошу прощения за серость. что есть траверса?
плохо форум курил, плохо!
Стандартная шерифовская защита состоит из трех листов. Первый заменяет штатную,второй и третий последовательно закрывают дальше. Как раз до траверсы. Или поперечины на раме. Треугольного сечения. Одно из самых низких мест на машине. Потому и покупают у Шпеца более тонкие, выгадывая сантиметра 2 пространства под брюхом.
Если Тагер дизельный то траверса там квадратная.
По Московским улицам наверно, смысла нет в железо одеваться...так Переднюю поменять, да под мотором...а раздатка глубоко, до нее дотянуться еще надо...насчет бака...не соглашуь: налетаешь на какой-нить кирпичь и вуаля...продавливается легко (та же жестянка, что и передняя защита). У меня бак вместо 75 л уже вмещает на 5 меньше :rolleyes:
помял. Щас стоит 3-хмм лист железа, поверх штатной...40 тыщ пробега, полет нормальный!
А вообще, у меня всю брюхо защищено...сталь, 3-мм самоделка, состоит из четырех листов...сколько раз уже спасала! ТОка, в болоте, как правильно заметил, Бродяга...прилипнешь...хрен оторвешь!
если завтра не забуду, покажу выкину фотку как гнется первый шеривовский лист =)
вот нам кто нить такое сделать могет или как? и вообще - оно надо такое или этими листочками можно прикрыться которые защитой назвают? просто после траверсы - защита шерифовскаявстает в раскоряку, с подрезанияи и подгинаниями, и очень запросто при посадке на пузо выгибается до контакта с раздаткой, а защиту кпп вообще перекраивать приходится, вот и думаю - может возьмется кто так раскроить?
К Сереге- mull в личку постучись, у него как раз такого плана на муссо лежала,сталь 4-ка,если конечно не продал.
В прошлую зиму напоролся на сферический надолб под снегом. Машину вывесило по диагонали. Стаскивали другим джипом. Если бы не 3 мм стали под днищем, прощай поддон картера как минимум. А то, что на фото по моему только от грязи.
Может ли кто нибудь поделится чертежами защиты топливного бака?
ага тоже надо ,а то на моей мусе даже никакой нет :blush:
Комплект из 3-х частей за 2850 руб.(любая по 950)! Кому надо? http://www.protex-carter.ru/contacts/
Есть на бензиновые и дизельные!
Изменено пользователем 55
В каталоге только:
Код Марка Модель
17.01 SSANG YONG Actyon
17.02 SSANG YONG Rexton
17.03 SSANG YONG Kyron
Ну хоть какуюнить картинку этого чюда опубликуйте пожалуйста.
Уже разместил заказ на Korando/Tager.
И как?
