Ручной тормоз
И я приплыл с задними колодками ручника.....пичаль... :ak:
Неоригинал? Ктонить наклепывал ?
Если не секрет сколько сумма там ПЕЧАЛЬ? и через сколько км пробега на ручнике она наступает?
еще можно прелесть термолаком .при температуре 200град держать 6 часов.хрен оторвешь потом .я им клеился магнит к статору
еще можно прклеить термолаком .при температуре 200град держать 6 часов.хрен оторвешь потом .я им клеился магнит к статору
Если есть желание самому переклепать накладки стоит посмотреть уазовские с ручника и мотоциклетные иж урал.
Народ подскажите от чего можно вколхозить пластину, которая держит колодку ручника? Не покупать же из-за неё комплект колодок! =(
Изменено пользователем seddoi
Все разобрал, очистил, развел, обратно собрал. Нормальная такая конструкция, порадовала.
Но почему так моментально колодкам приходит амбздец, мне неведомо.....
Всеже надо ставить суппорта с встроенным ручником. Ждем отчет Antigen-a.
Всё перелопатил,трос ручника правый,это -4902005114,а левый какой,ЭКЗИСТ выдаёт и тот и тот 5114,типа взаимоменяемые,но они разные и по креплению и по длине,мож кто покупал,знает.
Попробуй двойку на единичку махнуть, авось угадаешь :)
Спасибо! Получилось.
Блин, замучился уже, как целый день поездишь в дождь, а на утро приморозит, так приходится на ПП чего-то там в ручнике срывать...либо колодки, либо трос в рубашке... Судя по тому, что колеса задние все-же вращаются, скорее трос в рубашке. Есть какие-то предупреждающие меры? Или только разбирать и проливать тормозухой и потом АТФ-кой?..
Только проливать, об этом я лет 5 назад писал. Да и с тормозухой поосторожнее, я какую то пролил на оболочку троса - резина набухла.
Ну что, будет отчет антигена??? очень интересно.
а вообще вперед же рекстоновсике суппорта с дисками встают, а что насчет зада?? как там у рекстона все сделано? всмысле насчет ручника и развода колодок?
Все упёрлось в разницу размеров между фордом\киа\хундай и т.д.и нами. А именно 116-118 мм против 134 мм между центрами направляющих.
А перетачивать тормозной щит что то очково.
Нет,не подошло ничего пока,в поисках....
Направляющие очкую перетачивать.
Езжу без ручника почти два года,тросики закисли,один порвался вместе с рубашкой,цилиндрики выбросил,колодки выбросил,облегчаем конструкцию )))
Та же хрень. Только колодки еще не выбросил. Я вот думаю сделать план-шайбу и поставить второй суппорт
Пока буду переклепывать накладки. Мож российские накладки лучше переносить русскую же грязь будут....
Не надейся,пока был уазик с барабанами,регулярно без тормозов с соревнований приезжали,одно железо оставалось на месте колодок.
Дим разочарую тебя.та же хрень тока в профиль.две поездки и даже клепки слизывает :biggrin: ставил и от уаза.и еще от какойто хренатени.
я имел ввиду ели сами диски + колодки+суппорта на что нибудь поменять другое(как рекстоновские наперед), чтоб и колодка побольше была - основная, и разводилась в обе стороны, и у ручника такой проблемы как сейчас не было. Есть варианты? или с задними сложнее ?
Можно сделать всё . Только вопрос в цене и смысле переделки . В данном случае ценник убил смысл .
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. спустя пять лат приплыл я с ручником. Руководство тут хорошо прочитал. С тросами разобрался - оба под замену. Пыльники тоже в труху. С регулировкой что да как понял - правая сторона гайка-звёздочка вращается. Но это лишь потому что у меня там сальник полуоси сопливит)) Придётся и его поменять. А вот левая... Там сухо и гайка намертво! ВД не очень как то помогла... Как снять колодки ручника и весь механизм, чтобы чтобы оживить? Я так и не понял... Нужно ступицу снимать что ли (на которой шпильки болтов колеса)? Я там всё облазил - так и не понял. Если что не пинайте... Ту читал всё, но как снять всё не нашёл. Но есть готовые фото, уже снятого механизма - значит победить то его можно? Буду очень благодарен если подскажете.
Большим съемником тянешь нежно диск и стаскиваешь.....максимум что сломаешь это блестючую скрепочку http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=26827
