Ручной тормоз
У меня муссо 94г.в. , регулировка сверху. Я даже и не знаю как можно вниз поставить, да и зачем. Менял сальники, подшипники, колодки так и оставил как было
Тормоза диски?
Доброго времени!
Вчера был на СТО, где заменили два троса и колодки. Правый трос был в натяг и не двигался. При снятии правого троса головки болтов обломились, так что, кто будет снимать сам, будьте аккуратны, не спешите.
По деньгам получилось совсем небюджетно: троса – 2600 руб., колодки – 3500 руб. ну и + работа + мойка и как итог почти 12000 руб.
у меня тож не двигались.были забиты дерьмом.все промыл.пролил дикстроном -работает
бюджет-200гр водки блин не туда использовал :biggrin: 100гр дикстрона.
Да, с водкой промашка вышла :(, ну да ничего, завтра исправишься :biggrin:.
Когда ехал, думал, что обойдусь «малой кровью», но, увы – регенты все изничтожили.
Тормоза диски?
А на барабанных стояночные не совмещены с рабочими?
Тормоза диски?
Совмещены, и трос как раз сверху подходит.
Добрый день !
Не подскажете код центрального троса ручника. Есть левый, есть правый, а нужен центральный.
На Экзисте на схеме этот трос никак не обозначен.
У меня другая промблема
Купил машину ручник работал как выяснилось только на левом колесе, вчера вскрыли правое колесо а там ПУСТО нет ничего. соответственно вопрос что мне нужно купить всю 16 позицию 483KT05010 -- но как я понял там комплект на две стороны.
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=052F92C0-C403-4A58-B255-5B570D84F960&Unit=44aa12e4-e1a9-4a44-b709-95fc67cd928a&Title=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90+%28%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98%29#div_16_id
Сломался Сломался центральный трос. В exist выдал 5 вариантов троса в сборе с ручником. А вот какой подходит и какой ставить неизвестно. Есть у кого какие советы?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номерок правого троса ручника на мт3 тормоза дисковые.
трос с алюминиевой гофрой и двумя крепежами
в зкзисте нашел несколько вариантов но боюсь ошибиться
Протачивал( снимал буртик где колодки ручника)
А как и чем протачивается буртик?
буртик сточить может любой токарь,но для этого нужно снять диск и привезти ему,простой но действенный выход,снимаешь оба диска и переворачиваешь их обратной стороной,приворачиваешь их обратной стороной ,заводишь машину,включаешь передачу,соответственно упоры под передние колёса и мост задний вывешен,берёшь наждачный камень и приставляешь к крутящимуся диску,барабану и стачиваешь таким образом буртик,ещё когда на классике ездил ,пользовал такой метод.
В сверлильном станке, легко и непринужденно...
Станка нет, а способ Смитта вполне подходит.
Я проще делал - просто снял диск и сточил напильником на глазок и все.
а я брал полукруглый напильник и очень неплохо получалось, точильный камень держать неудобно, потом крупной наждачкой шлифанул и все!
Все способы возьму на вооружение. :br:
Появились мысли о причине плохой работы ручника при уклоне назад. Механизм разжатия колодок на дисковых тормозах подразумевает одним рычагом развести в разные стороны два упора . На моем Муссо этого непроисходило - тот который регулирующий где упор с резьбой невыдвигался . А именно эта сторона колодки при уклоне назад и работает. Вывод при обслуживании ручника нужно добиваться одновременной работы обоих упоров тормозной колодки иначе счастья невидать. :biggrin:
Сегодня и я разводил и регулировал колодки. Попутно делал фото, может куму пригодиться или можно разместить для наглядности в FAQ, в теме Минлегали про регулировку ручника.
Итак : Ослабил центральную гайку тросика ручника. Ключи на 12 для гайки и на 8 для фиксации резьбовой шпильки. Для удобства открутил заднюю часть кардана. 3945977.jpg
И развел колодки при помощи регулировочного винта, что в посту у Миши Минлегали. Далее собрал, подтянул ручку ручника до второго щелчка и натянул тросик центральной гайкой.
Что получилось:
С правой стороны ручник держит отлично, при поднятой рукоятке.
С левой чуть хуже, наверное не достаточно подкрутил разводной винт.
При отпускании рукоятки оба колеса крутятся хорошо.
Посмотрю потом в движении.
ох тоже надо ручник чинить, совсем не держит ,цилиндры закисли,торсы закусывают, все купил месяца два назад,и тросы и пыльнички, да вот слесаря знакомого никак не найду :blush::biggrin: :biggrin: :biggrin: а на юг если поеду, там ведь без ручника не айс :bw:
volchara а когда супорта снимал , направляющие супорта спец смазкой помазал?, неть, а пичиму? :biggrin:
Все резьбовые соединения мазал без фанатизму графиткой. Как в старые, добрые времена. :bv:
А в скорости буду менять сальник(и) в п/осях, если че не домазал, то домажу. :biggrin:
И я приплыл с задними колодками ручника.....пичаль... :ak:
Неоригинал? Ктонить наклепывал ?
