cubinezz Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 41 минуту назад, Dmitry48 сказал: Пристроюсь рядышком, ибо течёть всё.. Не сильно, без долива, но мокро же, а двигун снимать ой как не охота(( 170 тыщ на днях будет. Ты посмотри , может это не поддон течёт)) а например натяжитель или из под головы.
saha61 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 7 минут назад, Dmitry48 сказал: Ссыт окаянный, спереди, с угла правой стороны по ходу движения. Очисть очистителем грязь с маслом, до мойкой пробей, что гадать. Даст бог,завтра выясню.
smit Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 10 часов назад, Dmitry48 сказал: Ссыт окаянный, спереди, с угла правой стороны по ходу движения. Очисть очистителем грязь с маслом, до мойкой пробей, что гадать. Привет всем, из моего опыта это были: п-образная прокладка и из под магнита (см. на картинке), не сильно, но двигатель снаружи засирает хорошо
MaxAlex Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 31 минуту назад, smit сказал: Привет всем, из моего опыта это были: п-образная прокладка и из под магнита (см. на картинке), не сильно, но двигатель снаружи засирает хорошо Хорошая компоновка
MaxAlex Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 Только что, smit сказал: не мой авто фото из инета ) Так все впереди )))
Dmitry48 Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 12 часов назад, cubinezz сказал: Ты посмотри , может это не поддон течёт)) а например натяжитель или из под головы. Из под клапанной крышки тоже малость есть, ближе к моторному щиту, и п-образная потеет, а где на картинке, сухо. По-моему это привод фазорегулятора. Верх то меня не пугает. Очищал всё до "белого" и следил откуда идёт.. Зима длинная, время будет, поменяю. А с поддона в этом году только пошло (10 лет машине), что совсем не удивительно, учитывая количество бродов которое машина прошла. Поддон тонкий, вот его и коробит, прокладка бы играла, а если получается, что она приклеена, то результат как говорится, на поддоне) Но движок снимать песец напряжно.
cubinezz Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 9 часов назад, Dmitry48 сказал: Из под клапанной крышки тоже малость есть, ближе к моторному щиту, и п-образная потеет, а где на картинке, сухо. По-моему это привод фазорегулятора. Верх то меня не пугает. Очищал всё до "белого" и следил откуда идёт.. Зима длинная, время будет, поменяю. А с поддона в этом году только пошло (10 лет машине), что совсем не удивительно, учитывая количество бродов которое машина прошла. Поддон тонкий, вот его и коробит, прокладка бы играла, а если получается, что она приклеена, то результат как говорится, на поддоне) Но движок снимать песец напряжно. приклеена, прокладки нет,факт))
Mortalle Опубликовано 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 Чо напряженного то ? Гусь, 4е руки, снятые кхерам радиаторы и капот. Да и не надо его полностью вытягивать - если яма есть. Поднять на 15-20 см. Заодно бодик мотора на 1/2 своего основного бодика замути.
