nibo007 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Опубликовано 9 июля, 2018 12 часов назад, kap1972 сказал: Чтоб его потерять,надо постараться или самому выкрутить и пролюбить. Этот болтик вынимается только в одном положении шкива КВ. МахАlex, а в чем конкретно фишка? Мешает шкив? А в чем заключается это самое положение шкива???
MaxAlex Опубликовано 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 8 минут назад, nibo007 сказал: МахАlex, а в чем конкретно фишка? Мешает шкив? А в чем заключается это самое положение шкива??? На моем 606 моторе диаметр маховика больше, чем на корандовском. Поэтому что бы добраться до этого болта в шкиве предусмотрено две выемки. Вот на фото видно одну выемку в правом нижнем углу. И так же видно, что из-за размера этого шкива обсуждаемого болта не видно. А вот корандовский мотор 1
saha61 Опубликовано 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 Тагер 3.2. Кто менял прокладку поддона двигателя.Посоветуйте,качественного производителя.
neon416 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 В 21.10.2019 в 15:08, saha61 сказал: Тагер 3.2. Кто менял прокладку поддона двигателя.Посоветуйте,качественного производителя. Нельзя поменять то, чего нет и быть не должно. Переклейка поддона со снятием двигателя.
MaxAlex Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, neon416 сказал: Нельзя поменять то, чего нет и быть не должно. Переклейка поддона со снятием двигателя. Странно. По всем каталогам идут прокладки
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 5 минут назад, MaxAlex сказал: Странно. По всем каталогам идут прокладки Да я тоже их не понимаю. А еще убило снятие мотора
Nevik Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Мне в команданте тоже говорили снимать мотор для устранения течей поддона и других. Но снимать конкретно из-за поддона. Но я так и не смог к ним попасть с этой проблемой из-за времени и удаленности, искал у себя на месте. Ну и везде мне говорили тоже самое. По поводу прокладок я хз, покупал полный полный набор всего-усего на мотор, вынимал и все все поменял в нем, резиновое и пластиковое. И гбц шлифовал и новую прокладку ставил. Вместе с МК. Гдето в тырнете находил, что можно чуток вытянуть мотор цепью наверх, ослабив подушки, и типа как-то открутить и вытащить поддон. Но никто из мастеров не решился. Зато я полность обслужил мотор) кстати, установлен говногаз© и внутри состояние мотора оценили как близкое к идеалу. Правда есть у меня предположение что предхоз его газом перегрел и повело башку следовательно теч 6го цилиндра. Но это характерно для высоких оборотов, мне-тошноту это не страшно)))) и сейчас все гуд.
neon416 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Поддон на 3.2 просто так не течет. Либо был перегрев (99%), либо удар в поддон. Прокладки - зло. Если посмотреть на тот же 3.2, ссыцца он исключительно по местам, где прокладки: П-образка, крышка, теплообменник.
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 16 минут назад, neon416 сказал: Либо был перегрев (99%) Прокладки - зло. Перегрев чугунина?!?? А кому герметик охота скребать
saha61 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 3 часа назад, MaxAlex сказал: Странно. По всем каталогам идут прокладки Прокладку заказал,а heon говорит,что их нет.В КОМАНДАНТЕ говорят,что нужно снимать мотор,а здесь,на форуме,говорят,что можно без снятия. Только открутить крепеж подушек и поднять до упора движок. Нет общего мнения в этом вопросе. Что делать? Из за прокладки,снимать мотор!!! Или можно открутить поддон и посадить его на герметик?
saha61 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 5 минут назад, saha61 сказал: Прокладку заказал,а heon говорит,что их нет.В КОМАНДАНТЕ говорят,что нужно снимать мотор,а здесь,на форуме,говорят,что можно без снятия. Только открутить крепеж подушек и поднять до упора движок. Нет общего мнения в этом вопросе. Что делать? Из за прокладки,снимать мотор!!! Или можно открутить поддон и посадить его на герметик? Тема была здесь:"Поддон двигателя 2.3 бензин.Снятие/установка. Может есть разница, поскольку,у меня 3.2.?
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 4 минуты назад, saha61 сказал: Прокладку заказал,а heon говорит,что их нет.В КОМАНДАНТЕ говорят,что нужно снимать мотор,а здесь,на форуме,говорят,что можно без снятия. Только открутить крепеж подушек и поднять до упора движок. Нет общего мнения в этом вопросе. Что делать? Из за прокладки,снимать мотор!!! Или можно открутить поддон и посадить его на герметик? Скорее всего командатские штучки. Мы на своих дизелях все прекрасно снимаем поддон без снятия мотора. Мерсовцы не дураки, не везде сажают на герметик. A 603 014 08 22 прокладка поддон и обязательно обезжиривать прежде чем поддон прокручивать
saha61 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 3 минуты назад, ангел сказал: Скорее всего командатские штучки. Мы на своих дизелях все прекрасно снимаем поддон без снятия мотора. Мерсовцы не дураки, не везде сажают на герметик. A 603 014 08 22 прокладка поддон и обязательно обезжиривать прежде чем поддон прокручивать Пока, по бензинкам,ни кто толком не ответил. А может прокладку, еще и герметиком мазнуть?
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Только что, saha61 сказал: Пока, по бензинкам,ни кто толком не ответил. А может прокладку, еще и герметиком мазнуть? Проще скажу. Найди 3-4 владельцев 3.2 и глянь под днищем. "Сухо ли у них внизу?! " Я герметиком не мажу, если конечно поддон не битый
saha61 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 3 минуты назад, saha61 сказал: 6 минут назад, ангел сказал: Проще скажу. Найди 3-4 владельцев 3.2 и глянь под днищем. "Сухо ли у них внизу?! " Я герметиком не мажу, если конечно поддон не битый Что,все сопливые? Может не заморачиваются? У моего, после ночи в гараже,на полу,пара капель.
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 1 минуту назад, saha61 сказал: Не все сопливые.
Mortalle Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Дим, перестань пургу гнать - у нормальных владельцев 3.2 поддон ( как и все прочее)- сухое. Просто везде лезут нищеброды с 2.3 с бесконечными советами, а 3.2 и 2.3 - кардинальные различия. у к Nevik гонит масло из заднего КВ сальника и чуток с лобовины Если трещина в поддоне- то через 10 сек работы мотора масло будет вне мотора. 3.2 надо вынимать из машины, отчего команданте и отбоярился ..
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 8 минут назад, Mortalle сказал: Дим, перестань пургу гнать 3.2 надо вынимать из машины, отчего команданте и отбоярился .. Может тебе показать как это делается без снятия мотора?
автолюбитель михаил Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 12 минут назад, Mortalle сказал: Просто везде лезут нищеброды с 2.3 с бесконечными советами
saha61 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 5 минут назад, ангел сказал: Может тебе показать как это делается без снятия мотора? Блин!! Да ему не надо!!Мне покаж!!.Мнеее!!
Mortalle Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) 6 минут назад, ангел сказал: Может тебе показать как это делается без снятия мотора? Может. только дело не в поддоне. Вовсе. Изменено 22 октября, 2019 пользователем Mortalle
Роман t Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 У 2.3 не требуется снятие двига для с/у поддона. Там рейку отдавать нужно. Недавно меняли цепь неразьемную. В итоге сейчас на герметике поддон.
Mortalle Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 10 минут назад, Роман t сказал: У 2.3 не требуется снятие двига для с/у поддона. Там рейку отдавать нужно. Недавно меняли цепь неразьемную. В итоге сейчас на герметике поддон. Вот вот. Тут как тут.
kap1972 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 19 минут назад, Роман t сказал: У 2.3 не требуется снятие двига для с/у поддона. Там рейку отдавать нужно. Недавно меняли цепь неразьемную. В итоге сейчас на герметике поддон. Не надо рейку трогать на 2,3!
