ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Только что, neon416 сказал: А вот П-образка течет 100% после 100тык у всех. Клапанная 50/50. Эт я в курсе. Болезнь даже на Мерине
neon416 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 5 минут назад, Реставратор сказал: Вопрос -А ОНО НАДО??? Не надо. Только очень скоро пробивает и под ГБЦ и вот тогда уже все сразу))) 3.2 НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГРЕВАТЬ.
neon416 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 2 минуты назад, ангел сказал: Тогда герметик дерьмо и откуда вообще? С завода? Герметик отличный. Отодрать даже текущий поддон то еще развлечение.
Реставратор Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Только что, neon416 сказал: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГРЕВАТЬ. А это уже вопрос третий и тогда замена прокладки между рулём и сиденьем))))
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) 5 минут назад, neon416 сказал: Герметик отличный. Отодрать даже текущий поддон то еще развлечение. Ага первый заход ножичком между блоком и поддоном, еще то удовольствие. И еще молоточком тюк тюк Изменено 22 октября, 2019 пользователем ангел
Реставратор Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 2 минуты назад, ангел сказал: И еще молоточком тюк тюк Левый глаз на руку что-б не попасть молоточком а правый на стык поддона что-б не треснул в другом месте от"тюк-тюк" 1
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 9 минут назад, Реставратор сказал: не треснул Трескнул?))) Отрицательный опыт это тоже все правильно, учеба)
MaxAlex Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Тоже склоняюсь к тому, что выдернуть поддон с шестигоршкового мотора без вытягивания мотора не получится. У меня поддон от бензинки 3.2. Хотел себе масляный насос поменять. Залез под машину, смотрел и так и сяк - не стал лезть. На 2.3. и 2.9 поддоны снимаются только в путь.
ангел Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) 5 часов назад, MaxAlex сказал: Тоже склоняюсь к тому, что выдернуть поддон с шестигоршкового мотора без вытягивания мотора не получится. У меня поддон от бензинки 3.2. Хотел себе масляный насос поменять. Залез под машину, смотрел и так и сяк - не стал лезть. Однажды я побывал в гостях у мерседософила. Он как раз снимал поддон на Мерине w202, мотор по моему 602. Я посмотрел внизу и думал "без снятия мотора не снять поддон! " Но он снял, открутив еще и масляный насос. Я был удивлен Так что муссо/корандо под капотом очень просторная машина. Изменено 23 октября, 2019 пользователем ангел
MaxAlex Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 35 минут назад, ангел сказал: Однажды я побывал в гостях у мерседософила. Он как раз снимал поддон на Мерине w202, мотор по моему 602. Я посмотрел внизу и думал "без снятия мотора не снять поддон! " Но он снял, открутив еще и масляный насос. Я был удивлен Так что муссо/корандо под капотом очень просторная машина. Поперечная балка у нас мешается.
ангел Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 5 минут назад, MaxAlex сказал: Поперечная балка у нас мешается. Я понимаю. Сам 2.9, 2.3 легко снимал
Mortalle Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Мы уже поняли, что именно ты поддоны на 3.2 не снимал и уж подавно не менял маслонасос на нем. разумеется не вынимая мотор.
ангел Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 1 час назад, Mortalle сказал: Мы уже поняли, что именно ты поддоны на 3.2 не снимал и уж подавно не менял маслонасос на нем. разумеется не вынимая мотор. Клеить поддон ты понял? Я нет. Глянь вотсапп
saha61 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 13 часов назад, neon416 сказал: Я уже написал. Просто так поддон на 3.2 не течет никогда. Только если был перегрев. И в целом очень редко. А вот П-образка течет 100% после 100тык у всех. Клапанная 50/50. У моего,как раз под сто,пробег. П-образка,это та, что в передней части мотора?
cubinezz Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Можно снять поддон на 3.2)) но есть нюансы))
MaxAlex Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 34 минуты назад, cubinezz сказал: Можно снять поддон на 3.2)) но есть нюансы)) Поделись пожалуйста секретом
traktorist Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 21 минуту назад, MaxAlex сказал: Поделись пожалуйста секретом Болты открутить надо, однако
saha61 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 1 час назад, cubinezz сказал: Можно снять поддон на 3.2)) но есть нюансы)) Создается впечатление,что ты бухнул и хвалишься ,что знаешь. Давай завтра.
Dmitry48 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) Пристроюсь рядышком, ибо течёть всё.. Не сильно, без долива, но мокро же, а двигун снимать ой как не охота(( 170 тыщ на днях будет. Изменено 23 октября, 2019 пользователем Dmitry48
cubinezz Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) Ни кто не бухал.Как можно пить когда там столько болтов надо открутить)). Снял передний мост , открутил рулевую рейку и отсоединил рулевой вал от рейки(рейку в низ и назад подал), гайки опор двигателя долой, поддомкратил двигатель ,максимум возможного ,пока маслофильтр не упёрся в моторный щит)),по высоте получилось на 8см "оторвать" кронштейны от подушек двигателя.Отрезал два куска трубы по 8см и вставил между подушками и кронштейнами, убрал домкрат.Открутил миллион болтов))). Отколупал поддон )) и он не вышел )) высоты не хватает,мешает маслонасос)). Снял насос и только после этого вытащил поддон в сторону кормы. А теперь ньюансы)), мотор без" головы",поэтому не могу сказать получится ли поднять мотор в сборе на такую высоту =хз,дкажется голова упрётся в моторный щит раньше Второе- бодик 40мм)) Изменено 23 октября, 2019 пользователем cubinezz
saha61 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 22 минуты назад, Dmitry48 сказал: Пристроюсь рядышком, ибо течёть всё.. Не сильно, без долива, но мокро же, а двигун снимать ой как не охота(( 170 тыщ на днях будет. Что,поддон тоже ссыт? У моего, кажется что то другое
saha61 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 8 минут назад, cubinezz сказал: Ни кто не бухал.Как можно пить когда там столько болтов надо открутить)). Ну, тогда я тоже беру,но не попкорн,а семечки,орешки и жду(ждем).
Dmitry48 Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 8 минут назад, saha61 сказал: Что,поддон тоже ссыт? У моего, кажется что то другое Ссыт окаянный, спереди, с угла правой стороны по ходу движения. Очисть очистителем грязь с маслом, до мойкой пробей, что гадать.
