Капает масло с поддона
9 минут назад, kap1972 сказал:
Не надо рейку трогать на 2,3!
А на 3.2.что надо?
33 минуты назад, saha61 сказал:
А на 3.2.что надо?
Лично не делал,не подскажу.
32 минуты назад, Роман t сказал:
Мешала, ослабили.
Странно,делал на Тагере и на Муссо,ни чего не мешало. На обоих было полное снятие поддона,а не только опускание.
7 минут назад, kap1972 сказал:
Так если получилось то и хорошо. Меньше работы не больше. Главное двиг не нужно вынимать :)
4 часа назад, ангел сказал:
Перегрев чугунина?!??
А кому герметик охота скребать
Да какой температуры надо нагреть мотор, что бы повело поддон, наполненный маслом?
Я лично (как я делал) снимал передний мост ,траверсу,рейку откручивал и отодвигал ибо не достать левый болт моста и и весь поддон в открытом доступе  и даже машина на колёсах.
9 минут назад, kostianprapor сказал:
Чаще всего не перегрев а  когда в сугроб зимой  задом и без третьего листа защиты и между траверсой и поддоном лёд и утром заводишь .
Изменено пользователем Реставратор
Все знатоки дизелей и владельцы 2.3 высказались? Ну тогда повторяю. Снимать двигатель и переклеивать поддон. Без вариантов. Хотя... приезжала машина, на которой владелец самостоятельно переклеил поддон без снятия мотора на повторную переклейку))) и переварку рамы))))
Если мне память не изменяет.
Поддон силумин держит до 250-350гр.
Чугунный блок до 1100гр.
Масло в районе 230гр. Выкипает
Тут быстрее всех выкипает антифриз и башка повело.
12 минут назад, neon416 сказал:
"Нет преграды для героев"
1 минуту назад, ангел сказал:
Вот тебе объясню. Другим не читать) Поддон на 3.2 длинный и жесткий, как и блок. Если взгреть блок, поддон такую температуру не набирает и отклеивается от напряжений. Т.е. если повело голову, скорее всего отклеится поддон и наоборот. Причем чаще всего не одномоментно. Случаев таких у меня была уже масса.
16 минут назад, neon416 сказал:
Ну вот сам и написал что можно,а про качество переклейки вопрос не стоял. Теперь всё встало на свои места.
3 минуты назад, neon416 сказал:
От тут полностью согласен-температура расширения металлов до 110 нууу примерно одинаковая а потом ... у чугуния 5% а дюраля 25% вот те или лопнул на креплении или повело...
8 минут назад, kap1972 сказал:
Да все можно. Тот чел отрезал поперечину на раме, поменял поддон и приварил ее электродом обратно. Раму, естественно несколько выкрутило. Вырезали ее опять, ставили машину на 3Д стенд и домкратами с матюками выравнивали обратно.
А чо. Зато сам.
11 минут назад, neon416 сказал:
Да?! А 2.9 клеите?
От напряжений десяточные болты даже не выдержит, так что ли. Этих болтов очень много по кругу.
Плюс заводская прокладка до такой степени прикипает, что не сразу ножичком откавыриваешь
Изменено пользователем ангел
1 час назад, Mortalle сказал:
Дим, перестань пургу гнать - у нормальных владельцев 3.2 поддон ( как и все прочее)- сухое.
Просто везде лезут нищеброды с 2.3 с бесконечными советами, а 3.2 и 2.3 - кардинальные различия.
у к Nevik гонит масло из заднего КВ сальника и чуток с лобовины
Если трещина в поддоне- то через 10 сек работы мотора масло будет вне мотора.
3.2 надо вынимать из машины, отчего команданте и отбоярился ..
Не не, у меня там маСло было со всех, абсолютно всех щелей)))  и мыли ... смотрел потом. За ночь регулярно оставалось 3-4 капли на земле.
Ну и я в итоге снял мотор и все сделал. Не в командование только по причине удаленности. Даже денег столько же отдал. А при том тогда чуть коробку мне не убили...
Ну это было в июне.
Или у вас разведка доложила уже сейчас оО.?) Потому как я в командование оставил машину на ремонт АКПП неделю назад. Ребята вроде Закончили, Теперь не знаю когда забирать)))
П.с. теперь копить буду на полный окрас и реставрацию.))
Да?! А 2.9 клеите?
Я только бензинками занимаюсь.
Не в болтах дело, трескается слой герметика. Соотв. течь всегда очень медленная.
8 минут назад, neon416 сказал:
Сколько стоит снять двигатель и переклеить поддон?
Только что, Реставратор сказал:
Понятия не имею) Телефон в красном баннере выше.
И какова статистика? Каждая машина 3.2 поддон вся в соплях, так ли
Ну в краце математика простая, при соплях и лопнувшем герметике,за 10т.п вытекает примерно 250-300 грамм (вид ужасный и плачевный , но не смертельный)
Теперь берём стоимость замены прокладки с выниманием и делим на купленное масло каторое уходит -то получаем три моторесурса этого движка.
Вопрос -А ОНО НАДО???
2 минуты назад, Реставратор сказал:
Тогда герметик дерьмо и откуда  вообще? С завода?
4 минуты назад, ангел сказал:
Я уже написал. Просто так поддон на 3.2 не течет никогда. Только если был перегрев. И в целом очень редко.
А вот П-образка течет 100% после 100тык у всех. Клапанная 50/50.
