Сильно дымит дизель!
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Что бы поправить, надо четко понимать куда править.
Поддерживаю
9 часов назад, Pest86 сказал:
Возьми тонкую отвертку или шило. Сунь в смотровое отверстие ТНВД и нежно поводи отверткой вверх-вниз. Ты должен отчетливо почувствовать установочный репер ТНВД (язычек).
А если его нет на месте?
так если ТНВД снимался репер на верстаке поймать нужно , на старых моторах колёсным болтом стопорили
3 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
А если он свёрнут?
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
Согласен! А автор похоже даже не понимает что и куда крутит.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
А если он свёрнут?
тогда капать , тоже можно на верстаке , приколхозив  подачу , хоть самотёком до ТННД
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
А если он свёрнут?
Это нереально! Он же вроде на каленом валу! Как?
2 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
А кто не понимает, как это?
1 минуту назад, Morfey сказал:
Некоторые мотористы забывают вытащить фиксатор ТНВД, и пытаются завести двигатель.
Маховик проворачивает.
У меня солдатик появляется на 27-28 градусов после ВМТ.
Там уже и шкалы нет.
как раньше делали (когда форумов не было ) откручиваеш штуцер первого , вынимаешь обратный клапан , насос в тисках , лопатка -  глушилка подвязана , прокачиваем крутим до заполнения штуцера до верх , потом потихоньку крутим до момента переливания через край штуцера , стопорим насос , на движке ставим 24 или 26 (какой мотор ) градусов до ВМТ и вставляем насос на место оставляя вариант доводки как в плюс так и в минус , точная регулировка на ходу.(напомню - тогда когда...)
8 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Тогда к тому кто понимает. А уж если есть такой знакомый,то пусть ещё каждое действие комментирует,чтоб вопрошающий понял.
Дим помниш я тебе говорил по поводу громкого звука в районе цепи.?.
Я был прав сегодня заменил масло и звук ушел.едет вроде норма,подтупливает на низах.но норма.одна только теперь проблем -грееться слишком быстро до рабочей температуры,и на перегазовках все же поддымливает черным .склоняюсь к форсам .хотя надо будет поглядеть
1 час назад, Psihoz123 сказал:
От части прав!  А так уйма вариантов,  мотор как живой организм.
Народ нятяжитель цепи не нужен никому? Недорого,рабочий.а там и тнвд в продажу может отдам.
Кстати заметил что мотор стал намного быстрее прогреваться.буквально завел и поехал и через 3-5 мин уже рабочая температура.разве так и должно?
1 минуту назад, Psihoz123 сказал:
В принципе чем полноценней и более полно сгорает топливо , тем больше выделяется тепла , главное чтобы прогрев не переходил в перегрев
Перегрева пока нет.динамика по сравнению с тем что было конечно упала чуть но тоже вроде едет.все равно буду ставить отдельно температурный датчик .вот только пока думаю куда его врезать
2 часа назад, Psihoz123 сказал:
Ранний впрыск
Ошибся. Поздний впрыск.
30 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Не согласен
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Ты это серьёзно?
Упс. Ошибся. Поздний.
Только что, MaxAlex сказал:
Вот это другое дело.
Белый дым - ранний впрыск, чёрный - поздний.
Так в том то и дело.был черный на холостых.подрегулировал на 4 градуса.щас на холостых и до 2500 оборотов дыма нет.если сильно газануть то чуть плюнет черным в конце.
По шкале сейчас 14 градусов после вмт.но говорю что начал быстро выходить на а рабочую температуру.не перегреваеться ( по стрелке).
