Сильно дымит дизель!
Была такая история (не муссо-корандо) .  Утром завели твэкс , стоял до этого с неделю , после прогрева как-то не так заработал и тяга не алё. Сняли патрубок входной , турбину подклинивает ,движок остыл до наружного - турбину отпустило . Гадать не стали , стояли вагоны на погрузку , купили новую , поставили всё Ок! Старый ТК я забрал , пробил сначала солярой  по каналу смазки , потом маслом и её забрали на бычка , тоже всё ОК
8 часов назад, daf1971 сказал:
Вить..даже если и 200 рэ... Прибить форсунку все равно дороже
Я к тому Серег,что опробывать,завести ,послушать можно и на старых.
Завел я на другом тнвд.это пис*ц.за 3 минуты гараж весь в черной копоти.выехал на улицу- машина не едет от слова совсем.еле в гараж на в пол нажатой педали заехал.в итоге коптит черным.буду дальше разбираться варианты есть то что мало воздуха поступает.теперь только надо понять почему.
До етого дымком синим поддымливал на моем тнвд
8 часов назад, brodyaga сказал:
У нас 200 р штучкаaz
Заказываешь любому корандоводу в Красноярске штук 10 и просишь отправить письмом в целофановом конверте себе, на оставшуюся сдачу в 445 рублей (200*5-445-почта пусть будет 100) можешь купить кусочек оленины и скушать :az:
Ребята, сегодня снял форсунки. Шайб не было. поставил шайбы, назад встрамил форсунки. Чуть подросли холостые обороты, чуть резвее ехать стал и всё. Как дым был, так и остался. Чуть тапку нажал, и в зеркале заднего вида шлейфик. Наверное как появятся бабульки, поищу дизелистов шарящих в этом деле.
Ага,у нас в емексе 37р тебе точно через нас дешевле будет:)
13 часов назад, Psihoz123 сказал:
Надо попросить модераторов тебя забанить )))
В очередной раз повторяю: УГОЛ НАЧАЛА ПОДАЧИ.
16 часов назад, Iktorn сказал:
:az:вариант
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Спаибо алексей сам уйду.только себя вспомни .сам такие же вопросы задавал .если умным стал то и нос задрать можно? Удачи.сам разберусь
19 минут назад, Psihoz123 сказал:
Извини
Спасибо.много чего узнал .тнвд выставил неправильно первый раз неверно.сейчас переставил и дымок не большой но белый .
Да выстави ты уже начало впрыска. Накрути чуть раньше.
Где мне взять трубку чтоб прикрутить? Я работаю и возвращаюсь в гараж к 8 вечера и времени нет тоже много так как ребенок маленький.а по капле пока для меня это сложно.потом думаю что научусь.главный враг ето время свободное
31 минуту назад, kap1972 сказал:
Не надо ничего крутить "на глаз" раньше-позже. Надо ставить четко.
28 минут назад, Psihoz123 сказал:
Какую трубку?
1 час назад, Psihoz123 сказал:
Вот же MaxAlex писал
Сними клапанную крышку. Прокладка клапанной крышки одноразовая.
Сними вентилятор.
Возьми головку на 27 и вращай ей коленвал по часовой стрелке.
Должны совпасть метки на коленвале "0Т" засечки на распредвале и первом бугеле распредвала. Если метки не совпадают на 3 градуса и больше, то пора срочно менять цепь.
Учти, что один оборот распредвала — это ДВА оборота коленвала.
Как только совпали метки нуля, то бери головку на 17 и открути смотровую пробку на ТНВД. Выльется 20 — 50 грамм масла — это не страшно.
Поверни коленвал до отметки в 15 градусов. (от 14 до 16 допустимо).
Возьми тонкую отвертку или шило. Сунь в смотровое отверстие ТНВД и нежно поводи отверткой вверх-вниз. Ты должен отчетливо почувствовать установочный репер ТНВД (язычек).
Если сомневаешься, то возьми зеркальце (я использую женское от пудреницы) и с помощью зеркальца загляни в смотровое окошко ТНВД. Ты должен увидеть язычек репера.
Если язычек виден или чувствуется, то с углом впрыска все нормально.
Минут 15 уходит проверить, на мерсе несколько раз проверяли, оказалось натяжитель цепи износился и угол убегал. И машина как раз дымила черным и нифига не ехала, хоть и заводилась с пол пинка
Изменено пользователем Pest86
Уважаемый пест.я уже сейчас вам тнвд скину с мотора за 20 минут.тоесть уже надрочился его скидывать.а по поводу угла много споров.бывает что и етот репер неправил но стоит.черный дым я победил.я когда тнвд ставил в первый раз промахнулся с углом
1 час назад, MaxAlex сказал:
Какую трубку?
Которую к тнвд чтоб по капле проверить
Только что, Psihoz123 сказал:
Можно б/у порезать если есть, можно купить в магазине для тракторов трубку и порезать, в крайцнем случае можно и целую трубку использовать, например от 4 цилиндра
Бу нет увы.есть хоть какие нибудь параметры трубки и гайки? В магаз заеду
11 минут назад, Psihoz123 сказал:
На память M12x1.5. По сути любая трубка от тракторов с ТНВД Моторпал
Я в плане того что угол немного убегал у нас из-за натяжителя
Кстати.по поводу натяжителя тут небольшая непонятка возникла.вообщем,новый натяжитель ,заправляю маслом чтоб колом встал,и ставлю в двиг.завожу.минут 10-15 работает ,снимаю он опять прожимаеться ,ет как? Норма или думать ковырять дальше? Думаю мож масло слишком жидкое?но это только мысли.ангел сказал что так и должно но на форуме не встретил ни доказательств ни опровержений этой версии
Я имел в виду немного поправить,а не бездумно крутить.
4 часа назад, kap1972 сказал:
Что бы поправить, надо четко понимать куда править.
