Сильно дымит дизель!
минимальная высота головки - 142.5 мм.
Большое спасибо за информацию ,я у себя тоже нашел. А хозяин решил не чего не делать ,так собрал ,только прокладку заменил. Пока все нормально. Посмотрим как? Что? и сколько? :rolleyes:
Добрый вечер. У меня вот какая проблема... както на днях появился стук в двс,( это не форсунки, не насос, эти стуки я знаю) как будто на жигулях цепь, но гдето сзади или сверху двигателя.
проявлялось при нагреве или после резкого прибавления оборотов. На всякий случай поменял масло (вдруг старое подделка какая), но стук при прогреве остался. промыл винсом - все шорохи и стуки пропали, шепчет просто мотор, но этот остался. причем во время промывки был снят воздушный фильтр и цык-цык стал бу-бу из четвертого цилиндра, закрывая воздушный патрубок рукой звук пропадал.
решил тогда заменить гидрокомпенсаторы , поехал за ними за 100 км. вот тогда и появился при прогазовке едкий дым толи горелого масла толи салярки . стук стал помоему сильнее , на xолостых работает ровно, а при прибавке газа как будто отказывает цилиндр. тяга немного пропала. На что рассчитывать? куда смотреть? кто что скажет?
Добрый вечер. У меня вот какая проблема... както на днях появился стук в двс,....На что рассчитывать? куда смотреть? кто что скажет?
Я бы начал с замера компрессии
компресометра под рукой не оказалось. Решил снять выпускной коллектор... , ну так и думал, из первого цилиндра масло течет, на пятом шпилька сорвана и всё в копоти.
получается я винсом весь нагар нужный и не нужный убрал и масло пробило прокладку ГБЦ что ли?
но что тогда с четвертым цилиндром?
(беда приходит не одна) ;)
Много от кого слышал что прокладку пробивает в масленый канал в районе первого цилиндра , у моего знакомого тоже такое было, я фотки его прокладки выкладывал.Когда голову подняли первый цилиндр был полный масла, его туда надавило остаточным давлением из масленого канала через прогоревшее место,хорошо что он не пробовал заводить, а то был-бы гидро удар.
ИМХО. Палюбому надо подымать голову. удачи
Ну так и думал. Прокладка блин. Неужели от промывки винсом?!
кстати, выработка на гильзах еле ощутима и они какбы в царапинку после расточки. Так и должно?
Изменено пользователем Лёнчик
Думаю это не царапины,а хонинговка(если правильно выразился),так и должно быть после расточки.
Винс тут не причем. А царапины, это хонинговка, мы когда вскрыли, тоже она была хорошо видна. имхо
хон должен быть. если его нету - нету масляно пленки на стенках цилиндра.
Сутра как обычно завелся и поехал - и тут смотрю дымит мой родной - как закипевший чайник из выхлопной...
По чучуть дотянул до до работы пол бачка охлаждалки нема :biggrin: Что это может быть и что с ним делать?
Двиг 2,9D
Изменено пользователем Levran
пробой прокладки или трещина в головке блока.
снятие головки с опрессовкой.
Короче везти к дизелистам... :biggrin:
Так еще вопрос она до дома (5 км) доедет своим ходом или эвакуировать?
Лучше на вервке...а то нарвешься на шлифовку головы (перегреешь)...
"а что тут думать...прыгать надо" (с)
снимать ГБЦ и опрессовывать.
причин много - от банальной старости, высокие нагрузки, протекший хомут.
причин много - протекший хомут.
А что за хомут такой мог потечь?
Придется каким-либо дизелистам доверится (и надеяться на удачу)... сам не рискну лезть в двиг - опыта пока маловато.
Вобщем вскрыли.
Конкретного пробоя прокладки нет, но похоже там геометрия сместилась, шлифанут и все должно быть путем.
Плюс добрые люди на этом движке на воде вместо антифриза ездели и похоже долго - все каналы в ржавчине по самые помидоры <_< но вроде сказали промоют.
Терь жду пока голову шлифанут и опресуют.
Вобщем вскрыли.
Наличие ржавчины ещё ни о чём не говорит, просто многие не знают, что антифриз в основном состоит из воды и как все технологические жидкости подлежит переодической замене с промывкой системы. Желательно ежегодной.
  • 7 лет спустя...
Коллеги, всем привет. Помогите пожалуйста советом. Суть : порвалась цепь ГРМ. Как сказали ремонтники, ни чего не погнуло. В общем не поверил я им и провел весь комплекс: в лобовине поменял всё, включая масляный насос, голову отшлифовали опресовали все составляющие на новые поменяли. Завели- коптит сильно. Новые форсунки+возд.фильтр и потенциометр до кучи новые встрамили. Копоти заметно стало меньше, но не исчезла. Да и хрен бы с ней, но до порыва цепи не коптил вообще и расход был максимум 13 на сотку. После всего ремонта дизель тарахтит чистенько, едет намного бодрее, заводится с полтыка, на холостых не коптит, только в нагрузку- копоть чёрная и расход 15 на сотку. Просто как сажа чёрная вылетает блин. Мож кто чего присоветует?
В 23.03.2019 в 23:14, bossic72 сказал:
Углы установки перепроверяй.
14 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо за совет. В следующую субботу перепроверю.
Мне проверили-20° .надо будет снять крышку клапаную и глянуть цепь на вытяжку
В 25.03.2019 в 23:17, Psihoz123 сказал:
Цепь новая стоит. 2 недели назад меняли.
В 26.03.2019 в 03:17, Psihoz123 сказал:
Опять ты со своими непонятными 20 градусами.
