Лифт и шины Тагаз
5 минут назад, Vanek93 сказал:
Литье не хочется.., что правда такие печальные диски..?
Нормальные диски,но для 2.3 тяжеловаты будут.
ДрУги! Как то подходя сзади к машине заметил крен на левую сторону,промерял метром от края диска до арки,левая сторона на четыре см ниже.Пружина целая,не сломана.Вывод:надо менять пружины.Вопрос:какие ставить? Исходные: в большие говна не лажу,для этого есть Уазик,грузом не увлекаюсь,по бездорожью езжу,НО без фанатизма,чтоб за трактором не бегать.Будьте добреньки,подскажите какие купить?
Стальные диски тяжелые(были у меня orw), отказался от них. Для 31 резины ширина 8 на любителя, имхо как тазоводы напяливают на широченный диск узкую резину. И минусовой вылет не нужен, колеса за арки вылезут. ET 0 золотая середина имхо.
Чет и вправду погуглил тяжелые они зараза.., б/у шное литье искать только...
4 минуты назад, АКАДЕМИК сказал:
Для начала попробовать выровнять торсионами.
От муссо-шпрот.:)
49 минут назад, traktorist сказал:
От муссо-шпрот.:)
Попробую,конечно,но я думал торсионами только передок регулируется.Спасибо.Но все таки,машине 11 лет,пружины явно не менялись до меня,вопрос остался-какие брать,если придётся?Пробег 144000,вроде бы и немного,но по годам то ого-го!
54 минуты назад, traktorist сказал:
Ответ в сообщении выше.......
Теперь понял,а то меня эта "шпрота" как то смутила.:ohmy:
5 часов назад, Mortalle сказал:
тяжелое, вмиг ржавеющее, небалансируемое ГАВНО.
Согласен коллега. Эти годны только по говнам лазить. На каждый день ну  оооочень на любителя.
Изменено пользователем Skif796
Всем привет! Поставил диски с отрицательным вылетом и новую резину. Начало жрать наружную сторону передних колёс. Развальщики говорят, что дело в вылете. Вопрос: это факт с которым придётся смириться или есть варианты регулировок? Или Развальщики накосячили?
46 минут назад, Valera_Che сказал:
Ясен перец накосячили, не должно быть такого. А что у них за станок то?
7 минут назад, Dmitry48 сказал:
Не знаю что за станок вешали на колеса шестиугольные серые отражатели. Комп стоит, показывает красным и зелёным изменения. Говорят, что из за вылета поменялась траектория движения колёс при повороте. То есть заводская траектория рассчитана на стандартные колеса, а теперь колеса идут немного юзом при повороте, вот и стираются.
2 минуты назад, Valera_Che сказал:
На бред похоже)
А колёса что, прям клоками кушает?
наклон поворотной оси не регулируемый(хотя х.з. бывает и такое-заложен конструктивно ) , видимо из-за этого
1 минуту назад, Валера Хуторский сказал:
Кастор регулируется
Только что, Dmitry48 сказал:
Кастор регулируется
ну тогда и от телеги можно выставить , вопрос могут или нет , это штука самая долгая по регулировке
35 минут назад, Dmitry48 сказал:
На бред похоже)
Не клоками, но край стал прямо круглый. А задние как новые. У товарища точно такие колеса (вместе покупали) у него перед как и зад как новые. Но диски стандарт
33 минуты назад, Dmitry48 сказал:
Кастор регулируется
Кастор регулируют на сход развале?
4 минуты назад, Valera_Che сказал:
Меньше в поворотах вваливать нужно... это не переднеприводпая хплабуда-пузотерка.
1 час назад, Valera_Che сказал:
Странные у тебя развальщики. У меня диски -35 муды и -19 АТешка,резину не кушает.
Станок у твоих развальщиков мёртвый,тоже на таком же сталкивался,они мне одно колесо завалили так,что и присматриваться не надо,а по их цыфрам всё идеально,долго деньги не хотели возвращать.
Кто знает, значение кастера может влиять на износ? Если не правильно выставлено, то при повороте чрезмерная нагрузка может идти на внешнюю строну шины?
Ты колёса выверни до упора в любую сторону,выйди и посмотри на них, вопросы сами отпадут.
