Все правильно написал ,только люди
9 часов назад, Юджин сказал:
... Изучавшим ТОЭ либо ОТЭЦ, а также курсы электрических и тяговых электрических машин ...
не задают вопрос
В 08.10.2019 в 07:29, Юджин сказал:
...возможно ли использование в паре с ним батареи с током холодной прокрутки 900 А - не повредит ли она его при пуске?
Многие люди , далекие от элетротехники , вообще не понимают сути закона дядьки Ома , хорошо если формулу знают и иногда пользуются. А если еще вспомнить
9 часов назад, Валера Хуторский сказал:
...практические постоянства окислившихся проводок ...
То всего лишь одно такое соединение с сопротивлением 0,01 Ом! ( "ой,какое-какое сопротивление? одна сотая? где вы здесь сопротивление увидели?") способно похерить все достоинства супер-пупер батареи...ну и стартера заодно...
  • -1 1
Теоретик спустившийся на землю , в смотровую яму , открывший капот , взявший в руки не мануал а измерительный инструмент впадает в ступор
 Шесть месяцев назад окончательно загнулся родной стартер. Был заменён на аналог(номер на фото). Резво заводил, претензий к нему не было, но радость была не долгой. Начал и..ть мозг... хочу заведу, хочу нет. Проблема раз в месяц проявлялась.Ключом крутишь, а он молчит..., треснешь по нему монтажкой - заводит... но через раз как то. Затем чаще и чаще. Проверил клеммы на стартере, окиси нет, все протянул. Заменил реле стартера, результат тот же. Силовое реле пропаяно, провода к стартеру проверены. Грешил вообщем на втягивающее, мол залипает... снял стартер и отвёз в ремонт. Его проверили и возвращают обратно, типа рабочий полностью, муха не е...сь! Такого ответа не ожидал..., говорю не может быть, пошли при мне дефектовку делать! Разобрали весь, все проверили... работает... выработки нет. Поставил обратно на машину, работает. Теперь думу думаю, что это за неисправность плавающая!? Грешу на замок зажигания.
 Поделитесь мнением, где ещё копать!?
Дык втягивающее слышно кода срабатывает,если нет,то неисправность до него,если да то пятаки внутри
В 19.10.2019 в 00:24, cort52 сказал:
Это восстановленный стартер. И стоит он 5-6 тыс. Угадал?
Прими, смирись и купи действительно новый стартер.
  • Спасибо! +1 1
 Брал как новый, посмотрел по емексу, реально востановленный((( Стоил 4800р. Бюджетно)) в магазине сказали мейд ин чина))). Крутит бодро. Пока работает без сбоев. Грешу на замок зажигания... как повторится, перемкну на прямую, если заведётся тогда точно замок. P.S: в жизни бы не подумал что это восстановленная деталь, спасибо MaxAlex открыл глаза.
Изменено пользователем cort52
Поменял мнение на проблему
Когда собирал проводку своего погорельца -то обратил на схему проводки пуска стартера -уж больно она длинная (я про дизель на акпп) а когда  разбирал контактную замка зажигания  то увидел сильную окалину на контактах -сразу принял решение о разгрузке проводки и контактов замка  вставкой реле.Денег 500 р и времени 1 час ...
Изменено пользователем Реставратор
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех и вся, больше нет сил....
Предъистория; после замены двигателя с 2.3 бензинки на 2.9 тд, на чались проблемы с запуском двигателя. Двигатель поменяли на дизельный, а маховик остался от бензинки, ну и стартер тоже. Теперь на холодную заводит с пол оборота, а как только прогреется, вообще без вариантов, только с толкоча. Вот как подобрать стартер не могу понять.
Если может кто помочь, буду очень благодарен!
12 минут назад, Феликс сказал:
С этого места можно подробней?
4 минуты назад, Dим сказал:
Старик крутит?
Еле еле, как будто акум сел, почти в ноль
29 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Это всё, что я могу сказать. Стартер 1.4 кило, я понимаю, что это очень мало. А вот как подобрать 2.2 на бензиновый маховик хз.
1 час назад, Феликс сказал:
проверить втулки,скорее всего разбиты.По телефону доктор не лечит,поэтому разбирать глядеть ,чинить.
Стартеру 3 месяца, и это уже не первый стартер.... Как подобрать мощнее, чем 1.4 с учётом, что двигатель 2.9тд, а моховик от 2.3i.
А от 3.2 не пробовал ?
Массу везде проверь. Почисти. Особенно на двигатель.
Изменено пользователем Dим
2 минуты назад, Dим сказал:
Даже дополнительную кидал, без изменений.
11 минут назад, Mortalle сказал:
А по зубьям подойдёт?
Это вопрос. Но я не думаю что на бензах критическая разница.
но 3.2 стат - зверь. Редукторный, крутит  даже заднии калеса.
9 часов назад, Феликс сказал:
Варианта два:
1. Неверно поддается вакуум на устройство глушения. И теперь после запуска и последующей остановки мотора вакуум не сразу стравливается с устройства глушения.
2. Просели плунжерные пары и на горячую не развивают давления.
12 часов назад, Феликс сказал:
подходит, я себе на 2.3 ставил с 3.2,
РС: есть новый если что- 5000р
По - моему, МаксАлекс прав. Стартер, может быть, вообще ни при чем. На холодную же он крутит.
21 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Просто на дизелюку 1.4 маловато
По креплению и зубьям стартеры на бензин и дизель взаимозаменяемые.
А вот по мощности дизельный стартер примерно на 1 кВт сильнее бензинового.
Т.е. дизельный стартер мощнее чуть менее чем в 2 раза.  И, соответственно, по размерам гораздо больше и тяжелее.
На картинке хорошо разницу видно.
https://www.drive2.ru/l/540243664991944770/
