Проблемы с блоком комфорта.
...на корпусах надписи
HANDOUK
RE1-1C-12S...
было бы не плохо, чтоб соображающий написал распространённый аналог
Распостранённый где? Song Chuan 812-1C-S; TTi TRD-12VDC-S-C-D, например.
Думаю не сильно поможет ;) .
Изменено пользователем AlKri
распространённое во вселенной....хотелось бы, конечно, чтобы можно было достать реле в нашей галактике---ближе как то...ну уж про солнечную систему я и не говорю----ваще за углом
...ну уж про солнечную систему я и не говорю...
Song Chuan 812-1C-S; TTi TRD-12VDC-S-C-D - сеть магазинов Чип и Дип.
Однако, от конкретной планиды будет зависеть. Я к тому, что ориентироваться всегда приходиться на местные реалии. :)
Подскажите, а что нужно сделать, чтоб вернуть к жизни 1) авто выключения габаритов при вынимании ключа зажигания 2) 2 самую быструю скорость работы стеклоочистителя(есть авто, 1 и 2, но 2 по скорости от 1 не отличается)?
Помогите, может кто подскажет наконецто пришли релешки которые заказывал TR81-12, но они оказались чуть меньше оригиналов но не в этом суть (помычался малехо), вообщем когда иих устанавливал нечайнно сковырнул один транзистор Q15 маркировка скорейвсего должна быть 1НС чем его можно заменить, какие аналоги так как работаю с компами по роду своей деятельности много дохлых материнок, видео карт и т.п. может с них что нибудь можно взять? Так все в машине заработала двери открываются и закрываются как надо, перестал работать дворники на 1 включении (это где можно регулировать их скорость) на 2 и 3 включении работают нормально.
Господа коллеги по данному несчастью :huh: , я таки не понял, "официалы", знают об этой проблеме, и методе ее решения или нет. Потому как позвонив парочке оф. дилеров, мне сказали что менять надо блок комфорта, и как тут где то выше писали, ни о каких новых шлейфах с интегрированными диодами, не слыхивали, а на вопрос, а если после установки нового блока, он сразу вылетит, что делать будем......? пожимают плечами.....неужели так и нет ОФИЦИАЛЬНОГО решения этой, достаточно часто встречающейся проблемыне злоупотребляй ?
шлейфы есть такие могу разобрать его и сфоткать как и куда и какие ставятся диоды
Сфоткай интересно будет.
Вопрос к тем кто менял блок комфорта! Модификация блока комфорта которая сейчас идет, та же, что и год назад была? Или сейчас какая то новая? Здесь где то писали что какая то новая модификация есть, а дилеры говорят что с начала поставок маркировка не менялась!
Старый был 001 (окончание маркировки), новый 003, однако помню на форуме отмечал народ что уязвимость та же...
так что ни кто не поможет?
"Человек - помоги себе сам!"
Ну как тут помочь? Маркировки нет, полной схемы - тоже. :blush:
Если умеете работать с тестером измерьте что приходит на "ноги" отломанного транзистора, если это ключ в обмотке реле дворников его можно будет заменить на любой подходящий, только узнать тип/проводимость. :)
На прошлой недели сдох центральный замок. Симптомы:
Доводчик не открывает и не закрывает
Релюшки щелкают в районе правой ноги водителя.
Извлек блок комфорта поменял реле 3 штуки (фото выложу вечером) - реле по 80 руб. за штуку.
Поменял задний левый пассажирский замок + сам солинойд Ц.З. - ВСЕ закрывается и открывается. Спасибо форуму еще раз и Андрюхе!
Кстати:
Расковырял я старое реле - так там было все чисто - т.е. особого износа я не увидел - А - ну еще и заклеил динамик ГНУСПЕЩАЛКИ - теперь гораздо тише и приятнее ПИ ПИ ПИ ,...
Возможно, что-то подобное. Плату надо смотреть, где он стоял.
Ну если кому будет интересно то взамен сломанного транзистора поставил t04 и все ок
Являюсь установщиком сигнализаций сегодня сталкнулся с праблемой блока комфорта на Tagaz road partner. При установке сигналки этот блок сдох. Долго искал в чем причина. Выяснилось что блок умер когда я открутил водительский концевик и в этом случае 12В через лампу подсветки двери прямиком попадает на вход концевиков блока. После долгих изучений схемы выяснил что это не допустимо - выходит из строя процессор. Выличить можно только заменой блока и установкой диодов на входы концевиков. В моём случае двух а на Tager трёх. Самое обидное что на Tager у меня такое уже было но блок просто завис поставил диоды сбросил питание и машина ездит уже два года без проблем а на этом тагазике он сразу помер. В нашем городе блоков нет в ближайших цена 15000 руб. срок доставки 1 месяц! За машиной придут через пару часов. Пойду вешаться.
рассмешил. ищи, кури, найдёшь в профильной теме и в разборках метОду установки и сам ВСМ начиная от 2,5. хорошо что ты с более дорогими мафынами не связывался, представляю на сколько попал бы..... :unsure:
....Выяснилось что блок умер когда я открутил водительский концевик и в этом случае 12В через лампу подсветки двери прямиком попадает на вход концевиков блока....
:unsure: Пишем, обсуждаем, предупреждаем - однако каждый норовит наступать на грабли самостоятельно...
Удачи... :ad:
Камрады, прошу помощи.
Форум читал, много думал, БК в машине не нашел.
Кайрон К20М06 дизельный.
Проблемы как и у всех: ЦЗ, стеклоподъемники, габариты, подсветка панели приборов, первая скорость стеклоочистителя, может еще что-то, но пока не заметил.
Все под панелей прилборов снимал, БК там нет. Подскажите плиз как его найти в этой модели.
Поменять не представляется возможным, поэтому хочу пока обойтись перемычками.
Предохранители все целые, проверял.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Попробуй по звуку пищалки, она в БК стоит
Проблема в том, что ничего не пищит... В каком случае должен быть сигнал пищалки ?
хм, тут больше владельцев пипецътагов и врод партнёров, ежели кайронов, может лучше на сайт кайронов-рекстонов? :P
блин, вчера чуть без аккум не остался, забыл ПТФ выключить, а до этого мучался в ливень ехать, дворники в 3 положении, работают на обычной скорости, всеж наверное придеться новый блок комфорта искать.... :P
Изменено пользователем s.t.a.l.k.e.r.
Уже обратился, спасибо. Но судя по всему проблема у всех одинакова ...
