Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
А Авто на гарантии? Если да, то тащи к ним и пусть разбираются... Если нет, то искать грамотный сервис, ИМХО.... А может опять насос помер? может с напряжением что-то, из-за чего он и вылетает?
кончилась гарантия в августе.
мне до сервиса 26 км. уже раз таскал, как бы считается грамотный. после него день поездил!
уже понимаю что не в моторчике бензонасоса дело. где то контакты в самой конструкции наверно.
И старый моторчик работает!
я предупреждал!!! пост46
предохранители целые
теперь буду смотреть все разьемы в конструкции насоса, как время будет.
а что с ними, только поджать фишки все
В разъемах ДА!обрати внимание на контакты мож окислились или загнулись.Не плохо и реле топливного насоса проверить.
Но по возможности просмотри проводку, а лучше прозвони.На Тагазе много ляпов при сборке могло провод перетереть.
УДАЧИ!
P.S.
буду в Одинцово 10,15,17-го ноября на М.Жукова 34 с 13.00 до 15.30.:wacko:
УДАЧИ!
P.S.
буду в Одинцово 10,15,17-го ноября на М.Жукова 34 с 13.00 до 15.30. звони 8-906-095-27-66. :wacko:
а где эта релюшка стоит? боюсь что ее не распознаю.
В общем достал насос, снял все фишки, немного позагибал волнами для плотности, прозвонил проводки, установл обратно, снова прозвонил и потом потащил в машину ставить. ЗАВЕЛАСЬ сразу!
в общем в контактах дело , как мне кажется.
давай попробуем пересечься +7 926 523 23 99 Юра
Подъезжай завтра посмотрим. Буду по адресу в 12.40 до 15.30.Наберешь меня.
я днем работаю и не в одинцово
да и вечером из за пробок не знаю какое время будет
Кури тогда тему с поста 35 и о чем я писал вот подтверждение пост 40 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3326&st=20 az
И здесь глянь http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=988
Кури тогда тему с поста 35 и о чем я писал вот подтверждение пост 40 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3326&st=20 :blush:
Посмотрю!
вчера вечером не завелась.
сегодня не заводилась. открыл бак, завелась сразу
У меня была аналогичная беда. Подъехал к дому и через пять минут решил снова поехать, двигатель не запускается. Подергал рулевую колонку в верх-вниз, завелась. Потом пару раз еще так глючина, лечил аналогично. Через некоторое время разобрал колонку, открутил датчик имобилайзера, повертел его и поставил на место. Месяца три глюк не возвращается.
Заводится и сразу глохнет.Проверка у диагноста показала,есть искра есть бензин ,только одну -две секунды и все пропадает.Все ошибки стерты.
проблема в проводке двигла
либо в мозгах
смотреть форсунки если на них нету импульса то точно мозги
реле перегрузки тогда для начала гляньте и проводку от мозгов до двигателя
а дальше моих сообщений полно здесь по ремонту мозгов
Troia, на иммобилайзер не похоже? Как у нас тут устроено? Ошибку пишет?
У меня на Тойоте был подобный случай - ключ чипованный, но чужой. Запуск, две секунды работы и отрубь по всему управлению. Подскажи. :P
судя по году иммо нет
суть мозгов такова пока авто не заведется и если потерли ошибки их просто не будет
если рубит форсы то керамика 100 процентов уже умерла
так как человек пишет что керамику делали
а человеку не поменяли проводку значит может быть каратыш
Добрый всем день! Скажите кто знает.7-го ездил, а 9-го пришел,снимаю с сигналки-ноль,открываю ключем.Заводить,снова ноль.Аккумулятор не дышит,но не может быть,2 года машине.Снял "-" клемму,через часов 5 пробую.Сигналка заверещала,приборы загорелись,вот радость,ан нет. Какой-то треск и моргание приборов,стрелки дергаются.Снова снял на ночь "-".Утром та же хрень.Что бы это было? Не стартер часом? Кто знаком с такой фигней,подскажите.Спасибо !
алексМ, судя по Вашим вопросам Вам надо купить тестер (это такой измерительный прибор, которой в числе прочего может измерять и постоянное напряжение). Как садятся АКБ можно посмотреть в Яндексе.
Села АКБ
Как она могла сесть,если 7-го ездил,завелась с пол-тычка?
у меня была полностью аналогичная ситуация. Когда я снял АКБ, полностью её зарядил и поставил обратно - первое, что выяснилось, что была включена принудительно одна из лампочек переднего плафона освещения, что и высадило АКБ...
