Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
сегодня после работы нужно было ехать сажусь в машину а она гадина не заводится. звоню в сервис на нахимовском они мне говорят брызни быстрый запуск в воздушный фильтр , якобы они ее так запустили....
короче я не брызкал пока потому что темно и у меня его нет. короче не знаю что делать, что в ней может быть
Попробуй открыть пробку бензобака, может у тебя канал вентиляции забит и в баке образуется вакуум и насос не может засосать бензин, либо забит фильтр грубой очистки в бензоприёмнике.
А где чтоит этот фильтр в бензоприемнике? верней где сам этот приемник и как добраться до него, что открутить?
Первый фильтр стоит на насосе в баке, как туда влезть картинка в этой теме.Тока одно скажу , чтобы упороть энтот фильтр нужно либо из болота с тиной заправляться , либо лет 20 кататься. :)
не, ну машине больше 3х лет пробег 48 тыс. в болоте так сильно не тонул и заправлялся всегда на одной заправке. на бнзин грешить не могу.
в общем проверил бензин в рейке - его нет - не подается. напряжение на бензонасос подается - проверил тестором на разьеме которы одевается на бензонасос.
сам на сос не крутит. снять его не получилось. там пластиковая крышка - не смог открутить, а поломать боюсь если стучать молотком по отвертке упирая отвертку в края боюсь. немного постучал, не поддалась крышка.
Похоже умер бензонасос. Пока приценивайся к новому, или подходящему, или б//у-шному... Ну хоть проблему локализовал.
В экзисте код нового: 2231106230, если я ничего не напутал. Стоит около 9 с половиной тыр
Изменено пользователем DAR
ну да, вроде причина ясна.
мне кажется сама обмотка в насосе целая, только сдвига фаз нет. схема, которая создает сдвиг фаз видимо сдохла.
Или там может быть конденсатор?.
Интересно это ремонтируется? наминал конденсатора можно было бы тогда новы припаять. Или там все мертво запаяно и закрыто?
А как вообще его вытащить? через люк в салоне или снизу, под машиной ползать нужно?
Пластиковая крышка не откручивается, там специальный сьемник нужен?
Вообще в салон через эту крышку вынимается. Крышка, кто-то писал на форуме, откручивается очень тяжело. поищи недавние сообщения, кто-то описывал. Думаю, когда достанешь его - сам все увидишь.
все снял, разобрал весь механизм, выташил из этой конструкции сам бензонасос.
подключил его напрямую к аккуму и он РАБОТАЕТ. начал крутиться.
Когда все собрано было, тестер показал напряжение на клеме к бензонасосу, но он не крутился.
хз. попробуй все промыть, прочистить, собрать и завести.
Или там может быть конденсатор...
Нет там никакого сдвига фаз и конденсаторов. Там коллекторный двигатель с возбуждением от пост. магнитов. Разбирать/собирать насос дело никчёмное, если доступен новый. :)
поездил по магазинам, заехал в экзист нет у них каталогов по тагеру
посоветовали от волги посмотреть. Заехал в магазин где от волги продаются 980р. верхняя часть одинаковая а вот нижняя отличается пазами.
в другом магазине нашли по каталогу от какого то хундая Е 10619 (31110-2В900) почти за 5 тыс. на картинке вроде похожи, но он совсем от другой машины.
В общем не знаю что делать :)
я писал несколькими постами выше код насоса. в экзисте есть. каталог не от тагера надо смотреть а от корандо.
Под цифрой 3
на самом насосе, который вытащил, написано
HIC 2102-220240
08020205 B
Made in Korea
Под цифрой 3
9 тыс со всеми датчиками и весь в сборе. А мне нужно только его основная часть
Блин. Ну тогда подбирать. ИМХО, смотреть от корейцев и мерсов. Может на разборке. А может кто из форумчан поможет
ну сейчас еще в сервис звонил, в который притаскивал машину и реанимировал, рассказал суть вопроса, они сказал что если встанет этот моторчик от других машин- не проблема. Сказали там система от BOSH вот ее и смотреть.
Глянь на всякий случай предохранитель и разъемы по цепи насоса!!!
все!!!! машина работает! :)
поставил насос от жигуля-десятки.
подошел почти идиально
ОЧЕНЬ рад за тебя. Но, учитывая качество деталей на нашемарки, советую все же на про запас искать что-нибудь от ино.
ну посмотрим.
а что с ним будет, моторчик заграничный (немецкий) под систему BOSH , дает тоже давление 3 атм, как и старый. тем более сервисмены- официалы одобрили этот "колхоз" типа тоже не видят смысла покупать все в сборе от 6 до 9 тыс если могу сделать такое.
ну посмотрим.
...а что с ним будет, моторчик заграничный (немецкий)...
Этот BOSCH в Рязани делают... :)
да хоть где, главное чтоб работал)
корейский ваще сдох так, как ни один не умирал еще по моему опыту)
снава не заводтся(( :(
5 дней стояла. с 3ого раза подобие схватывание было и дальше этого не пошло. дальнейшие попытки ноль.
значит уже дело не в бензонасосе и не предохранителях!!
На нахимовском 56 ничего сказать не могут.
Была проблема с прошивкой. При -5 - 0 градусов плохо заводился. Может проблема в этом? На форуме было где-то описано, что перепрошить надо... Еще было такое шаманское действие, как перед запуском открыть крышку бензобака, потом закрыть, потом заводить...
мне перепрошили когда притаскивал в сервис с это проблемой. хотя проблем до этого не было. заводил в любой мороз
такое случилось когда еще тепло было (мес назад).за 3 года ни разу ничего не было.
