Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
съемник для гайки бензобака
Стесняюсь спросить, а как выглядит этот съемник?
Ничоси  :blink: ... , а номер есть, заказать в Экзисте?
Запасной насос есть, и в дорогу, на Кольский его возьму, а вот съемника пока нет.
короче левый надо?
Левый? Надо "реверсивный", который может и откручивать, и затягивать.
Такое, типа?
короче левый надо?
Номер есть у изделия?
запутали блин
диаметр ключа и направление откручивания - вот щастье
Все это гон Неона. Такова плана ключи разбираются, все ставится "зеркально" наоьорот - и ключ пригож для всего.как откручивания так и закручивания.
Т.е. , заказать этот?  Конкретно им можно будет снять насос?
Да без проблем. Высверливаешь заклепки, переворачивает, заклепываешь.
99% что подойдет. Ониж на картинках размеры не пишут.
Кстати на этом сайте у инструментов указаны артикулы, многие пробиваются на экзистах.
Так я потому и спросил, Ключ от Неона бьется в Экзисте. Цена в районе 800 рэ. Я так понял, надо еще прокладку купить для насоса?
Там написан размер 65-120. Я так понимаю, что это на такое расстояние раздвигаются лапки девайса.
У меня похожий 1:1 ключ, но отечественный китайский за 200р просто. Потому и 99%.
Прокладку не надо, старая многоразовая.
Прокладка крышки, на которую пластмассовый кругляш ставится? Я бы поменял, если уж снимаешь, стоит недорого.
Изменено пользователем Jurchik
Купил уже в запас.
не подскажите бензонасос от 10-ки ставится тока внутренния часть или вот так целиком как на картинке с верхней частью где вывод под трубки бензопровода?
Изменено пользователем BladeSPB
Это резиновое кольцо.
Оно должно быть, как сказал Неон многоразовое.
33201C1E.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
 А у меня такой:
Про прокладку согласен, только надо приноровиться её правильно заправить.
сьемник цепной.htm
volchara, ты приобрел себе этот съемник AI050001 ? откручивал гайку бензонасоса уже?
Ага. Приобрел и откручивал. Такой или нет, но макс. диаметр - 110 мм, мин. кажется - 60. И откручивает и закручивает.
Резиновое кольцо не обязательно. И это нормальное. Только его надо после извлечения и последующей установки насоса плотно осадить назад.
Я плохо это сделал и когда заправил полный бак - бензин, дорогостоящий полил через это резиновое уплотнение. Благо заправка рядом с гаражом - буквально метров в 150-ти. Заехал, разобрал - собрал все обратно. И было мне счастье.
Сетку насоса почистил, как и рекомендовал Тракторист синтетическим очистителем карбюратора. Кстати, была не очень грязная. Может потому, что я постоянно пользуюсь присадками ЛМ для очистки топл. системы...
Ну тогда тоже заказываю, надо прокладку поменять, а то запах бензина достал, а других идей нету =( Это самое простое, с чего можно начать...
Хотя и заливал бак до отстрела пистолета + канистру 10 литров сверху - нигде потеков не было...
Мужики всем привет. Помогите пожалуйста. Произошла такая проблема, приехал к больнице, заглушил, ушёл в больницу. Пришёл, завожу машину, но она не заводится. Проверил предохранитель на насос - целый, проверил реле - тоже целая. Где дальше искать не знаю, но на бензонасос не приходит. На раме разъём смотрел, перещёлкивал, под панелью шевелил все провода - 1 раз насос загудел, и опять тишина. Машина Тагер 2.3.
