Торсионы (все про них )
Раздвинулись края держателя и упираются в кронштейн.
я после такого обварил,усилил и поставил на авто, пока новый ждал,так и езжу уже 2 года  :biggrin:
Учитывая, что деталь ацки нагружена, храбро. На ней статическое усилие тонны полторы, а в динамике раза в полтора больше.
При разрушении машина упадет на отбойники, а этот рычаг, пробив пол, вылезет в салоне. Так бывает и с целыми, но уставшими рычагами.
Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать заводские торсионы!
Нашёл хорошую ссылку, всегда ей пользуюсь:
http://korandovod.ru/forum/topic/3250-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%85/
Изменено пользователем krYss
Было или нет? Почему правый торсион стоит дороже левого? Причем значительно. :huh:
Странно... В Экзисте разница есть. В Емексе есть.
• Запрошенный артикул
4481105200
Торсион левый
  2 2 дн. 3 356,24 р.
4482105200
Торсион правый
  1 2 дн. 4 318,99 р.
сравниваете 51 и 52
Ну так , почему 52-е с такой разницей в цене? Это же как раз усиленные, 25 мм.
Вообще странно...
В Емексе , на оборот :
Левый - 3167
Правый - 2086.
Артикулы копировал , т.е. серия 52-я.   :bw:
Народ, подскажите как правильно надеть кронштейны на новый торсион, какое место на кронштейне (допустим первый шлиц) должно соответствовать какому месту на кронштейне регулировке ?
Что-то в книге не нашёл по каким метка кронштейны на торс надевать...
Нету таких меток.
Я делал так:
Домкратил колесо до вывешивания, вставлял торсион в кронштейн на рычаге.
Болт натяжника вставлял в кронштейн наятяжника и прикидывал примерно где я смогу зацепиться за гайку, в таком положении натяжник и надевал.
Ну если за гайку не удастся зацепиться переставить чуть ниже, сильно не ошибешься.
по-уму,колеса надо опустить максимально вниз.
И обязательно открутить стаб с обоймами.
подскажите плиз.где приобрести ключ для регулировки торсионов.каталожный номер желательно.а то был в сервисе.сказали что у них нет такого ключа
