Торсионы (все про них )
жестко -если асфальт с латками ехать просто писец ! трясет всю
на родных аммах такого не может быть по определению, попробуй вообще их снять и посмотри чо измениться, ну и маркировку их напиши.
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема. Машина - Муссо 94 года, 2,9 Д. Проблема такая- машина лифтована под установку 31-х колес (они стоят на машине). Торсионы накручены. Автомобиль стоит ровно. Но, когда еду по бездорожью и переднее левое колесо попадает в глубокую яму- подвеска сжимается так, что колесо задевает подкрылок в верхней точке. Справа такого нет. Поставил отбойники от Волги- это проблему не решило. Еще заметил такую тенденцию- чем больше еду по бездорожью, тем мягче стоновится левая сторона- то есть нужна все менее глубокая яма, чтобы терануло подкрылок. В чем может быть проблема? Амортизаторы стоят хорошие- Каяба, газовые. Остаются торсионы- они ровесники машины, краска с обеих почти вся слезла- по сути они представляют собой два ржавых лома. Мог ли один торсион настолько "устать", чтобы стать сильно мягче другого?
Изменено пользователем MetalKrot
У меня до накрутки торсионов на 29-х колесах доставало до аккумуляторного выступа.
Я бы амортизаторы поменял местами, а лучше другие вкорячил.
Просто торсионы уже устали с 1994 года ездить по нашим дорогам. Поставь новые "усиленные" торсионы от машины с бензиновым мотором 3,2. И будет тебе полное счастье.
Спасибо. В принципе так сделать и собирался.
  • 6 месяцев спустя...
Переставлять на зуб, или накручивать? Надо поднять на 6-7 см от нормального положения? Какие за и против?
Не надо накручивать на 6 см.
Надо сделать бодик на 6 см.
Читал, читал и ни хрена ничего не понял! Тип подвески для меня новый, до этого авто только пружины. Сам вешу более 100 кг, недавно на мойке обратил внимание, что левая передняя часть авто с водительской стороны ниже чем правая, а по отношению к заднице вообще большая разница. Вопрос, какое расстояние должно быть от поверхности покрытия, или там от центра оси колеса до нижней кромки колесной арки кузова в мм спереди и сзади? И второй вопрос, из форума понял что торсионы надо подтянуть, в моем случае левую сторону больше тянуть, а правую меньше, так что ли? Авто без переделок, пробег 55 тыс.км.
Сколько должно быть написано в мануале, но это величина не догма и каждый делает сколько захочется. Для примера на моей машине шруса в горизонталь, задние пружины от МуссоШпрот, расстояние от арки до земли с переди 82см, зад 84, смотрится вполне пропорционально.
еще размер резины надо учитывать. у тебя в штатном, 235/70 16" ?
Благодарю за информацию, старички!
Всем привет ! хочу крутануть торсы не много , рычаги отпускать обязательно??/
Нет. Там плавающий сайлент.
Не много, это как, на сколько то оборотов? То же хочу, как потеплеет.
У меня так: 7-8 полуоборотов  воротком(даже не полных, т.к. не хватает размаха), снаружи машины, поднимают морду около 1 см.
Болты надо закручивать для подъема.
прежде всего, надо убедиться, что есть куда крутить.
на каждом втором тагазе, с завода, и морда уныло висит и крутить некуда - вся резьба выбрана.
Я  колеса поставил 245 75 16 на стальных дисках , пару недель поездил морда присела на сантиметра 4 от зада,  крутанул 3 полных оборота стало все ровно,  вчера засунул проставки на родные пружины 5 см , крутанул еще 4 оборота,  крутятся легко,  только теперь штормит авто сильно, я так понимаю аморты жесткие не помогут от кренов ??
Пытался открутить торсионы ,резьба закисла напрочь. Приложил усилие и провернул гайку в рычаге ,теперь снять торсион не могу мешают края рычага они разогнулись и не дают его вытащить. Торсион правый.  Подскажите как можно вынуть торсион. Резать не вариант да и не подлезть туда.
Было такое,кое-как вытаскивал монтировкой вместе с держателем гайки
Вот этот держатель гайки и не даёт вытащить торс чем бы его сжать.
дак вытащи вместе с держателем гайки! я его вытаскивал http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&Unit=921506b6-52bc-4d91-aa21-ff0f1f227e96&Title=%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0#div_11_id
№11 она? она тоже вытаскивается!
Дело в том что сам держатель разогнуло гайкой  и нужно достать его из кронштейна. А вот он не вылазит. :bw:
