Торсионы (все про них )
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Торсионы всех трёх указанных барыг - одинаковые, тк имеют одинаковую толщину и сделаны на одном заводе в кетае. Амморты смотри в соотв таблице, теме.
Еще бы прямой выход на этот завод в кетае поиметь...
Пришло время сменить пружины, иначе Тагер скоро превратится в ладу седан)))
Нужно будет колдовать с торсионами для выравнивания передка?
12 минуты назад, JonDead сказал:
Конечно. Перед должен быть примерно на 2-4 см. ниже задней части авто. В зависимости от высоты пружин - и крутить торсионы.
В теме про пружины нарыл инфу, что торсион в принципе даже снимать не надо, а просто тянуть неким болтом. Или это работает только на Муссо/РП ?
Ага, только на них. Ходовки совсем разные!!!
Нашел алгоритм снятия от Volchara
"Общий процесс замены торсионов следующий:
1. машина поднимается и ставится на подставку, колесо при этом практически вывешено.
2. отпускается натяжной болт торсиона
3. отворачивается переднее крепление
4. торсион с креплением вынимается назад, отмечается взаимное положение переднего и заднего креплений
5. снимаются крепления, отмываются от старой смазки, набивается новая смазка
6. одеваются крепления по п. 4
7. устанавливается на место, при этом сначала затягивается переднее крепление
8. устанавливается натяжной болт, тянем до нужной высоты.
9. снимаем машину с подставки, измеряем высоту подъёма, зазоры по отбойникам и рычагам, корректируем натяг болтом.
Натяжной болт находится на заднем креплении? Заглянул под машину не увидел :huh:
Между п 5-7 нужно "накрутить" торсион по "стрелочке"?
Так тебе не нужно снимать. Только подтянуть, и то, при необходимости.
Мужики вы мне мозги сломали) :blink:
То-есть мне надо найти натяжной болт и его просто подтянуть?
1 минуту назад, JonDead сказал:
Да.
33 минуты назад, JonDead сказал:
Не забудь вывесить передние колеса, а то пупок развяжется тянуть. Там и так довольно тяжко крутить этот болт.
Действовал согласно этой инструкции
Лифт торсионами.docx
Изменено пользователем Pashok
В Monday, July 03, 2017 в 16:19, JonDead сказал:
Дааа)))
Или звони, встретимся все покажу  (912888пять3семь6)
Изменено пользователем SAMAN
Добрый вечер.После регулировки торсионов развал-схождения не обязательно делать? Спасибо за ответ.
9 часов назад, Alex818 сказал:
Желательно...
В 03.07.2017 в 18:19, JonDead сказал:
Предварительно очистив от грязи резьбу болта и тщательно промыв WD-40 (Унисма и тд...да хоть керосином с соляркой!) чтоб не осталось грязи на резьбе, от слова СОВСЕМ!...иначе свернешь нахрен резьбу по не знанию...
Спасибо.Торсионы еще пока не тянул.Вот поэтому и интересуюсь.
Можно еще один вопрос.Одни пишут что нужно снимать торсионы перекидывать шлицы а потом регулировать другие пишут что просто нужно отрегулировать.Снимают торсионы я как понял для того чтоб везде смазку новую забить
4 минуты назад, Alex818 сказал:
И если еще ни разу это не делось на авто, то имеет смысл в дополнение к очистке, предпринять раскачку болта в гайке - прокручиванием впред/назад болта, чтоб раскачать его...
Только что, Alex818 сказал:
Там нет смазки впринципе :) и не должно быть...но для того чтоб, не закисал в шлицевом, иногда добавляют графитовую смазку..и еще подбирают пыльник на место, где входит в рычаг. Но все это баловство - торсион стоит в таком месте, что все равно и грязь и вода там будет - вопрос лишь времени. По поводу переброски шлицевого - это когда у тебя уже подуставший торсион и длины регулировки не хватает, чтоб держать натяг..тогда да - снимают торсион и переставляют на один-два-три (в зависимости от усталости) шлица в сторону натяга...но и тут не переусердствуй - может не хватить сил, чтоб "задавить" ухо на торсионе, для закручивания болта. Вообще, переброс в шлицах торсиона, мера вынужденная и временная...если торс уже "сел", то дальше сядет еще быстрее...
Добрый день. Кто подскажет?  Задний  болт нижнего рычага, имеет форму многогранной головки, которая входит в зацепление втулки торсиона. Так вот, в этой втулке куда входят грани болта,  почти разрушены коррозией. На что это может влиять? Я так предполагаю что идет нагрузка на одно заднее ухо рычага. Так я думаю или еще есть какие нюансы? Спасибо.
Изменено пользователем leha
6 минут назад, leha сказал:
Добрый день. Кто подскажет?  Задний  болт нижнего рычага, имеет форму многогранной головки, которая входит в зацепление втулки торсиона. Так вот, в этой втулке куда входят грани болта,  почти разрушены коррозией. На что это может влиять? Спасибо.
торсион провернёт. Рычаг вверх уйдёт, если на ходу, крыло покоцает
