Торсионы (все про них )
мысля! не думал что так просто :)
при вывешенном колесе он не спружинит?
Кусок плотного пенопласта на болт сверху и пили нехочу, на доноре спиливал, тупо тряпку положил, машина была в стоке.
люди добрые помогите разобраться по теме торсионов.
Решил заменить шаровые и амортизаторы. После замены колеса встали домиком. Верхний рычаг тупо лежит на амортизаторе. Из всего прочитанного я понял, что  торсион поднимает нижний рычаг, тот в свою очередь, за счет поворотного кулака поднимает верхний рычаг. Правильно, ли я понял принцип действия?
ага
торсионы зачем трогал ?
дык а если шаровые менять?
домкрат под нижний рычаг не ?
съемник, а не кувалдинг не?
как я понял из причины следствия. торсион был умирающий и под весом поворотного кулака прогнившие зубья могли проскочить. машину взял год назад и решил летом начать приводить все в норму.
пойду снимать торсионы. смотреть где зверь вредный сидит.
очково :)
это безусловно, но почему-то приходится съёмнику помогать ударом :)
И плиз подскажите порядок снятия (домкратим подвеску ->выкручиваем регулировочный болт -> снимаем фланец торсиона). Как понял при отворачивании регулировочного болта машина проседает. (ковыряюсь без ямы)
поддомкрать, подложи что-то под раму (пенёк или гламурную подставку), опусти на него, сыми колесо, выкрути анкерный болт торсиона (абныкновенная правая резьба) - вуаля, вытаскивай торсион
понял
головка на 22. Ищи трубу удлинитель. Залей все (накануне) керосином с уксусом.
Наибесся.
Наибесся.
ага, есть такое
Наибесся.
добрые все.
"это не я имею машину. это она имеет меня."
ты тож вскоре им станешь.
Оказалось не так все сложно. 1 правило покупать в автомагазине, каждый месяц, какую нить приблуду на 1000-2000 (среди приобретенного есть рвачь). 2 не выбрасывать трубу длинна 1,5 метра. и за 20 минут все снял.
Только вот, 4 часа отгонял дочь от мультиков, чтоб написать сообщение.
Изменено пользователем stasfoto
никогда не сталкивался с торсионами. поменял рычаги и теперь не могу выровнить машину... потскажите как правильно их накрутить.
как любой болт с правой резьбой
это то понятно. по подкрылкам зад 84 см две стороны, перед 78 см с лева и 78 с права. начал накручивать с лева стало 80, а правый не смог прокрутить резьбы еще много
подскажите как сделать правильно и где лучше мерить?
Пыльники для замены торсионов только такие, 4486105000 ? В Экзисте указано на двс 2,3 - один штук.
Сколько всего их нужно?
Вроде есть еще пыльнички в виде маленьких , кругленьких резиночек... если я не ошибаюсь...
внутрь фланца на рычаге
Хорошо, закажем четыре.
Спасибо.
Привет, так и не нашел в теме ответа.
Усиленные торсионы делает DobinsonsIronManTough Dog.
Нужна максимальная энергоемкость, какие мнения?
 Под силовик, 12ую лебедку, на грунте больше скорость меньше ям (что-то типа).
А если в добавок и аммы подскажете в личку, так вообще хорошо будет)
Торсионы всех трёх указанных барыг - одинаковые, тк имеют одинаковую толщину и сделаны на одном заводе в кетае. Амморты смотри в соотв таблице, теме.
