Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Во во Димыч. Zippo классные зажигалки
Чем?
Мне нравилось брутальные тяжелые зажигалки, но не курю))
Голову-чугунину не щупал
Их для легкового транспорта никто и не делает, кроме амеров...
Вернемся к тюнингу.
Установленный на моторе насос от двигателя ОМ648, рядом в руках"родной" насос ОМ606.
Как видно, насос от ОМ606 существенно меньше. В нем всего лишь одна секция шестеренок.
Наш "оригинальный" насос от 662 - 661 моторов еще в два раза меньше, чем от 606 мотора.
У меня два раза. Второй раз аж порвало мембрану "глушилки" ТНВД. У Варламова перемерзал.
пока не страдал таким, тфутфу
как там с картером будет? забор масла спереди как в 162?
Вообще вот тут все пишу
но,почему ,а,вспомните легендарный ниссановский тд27,тд42 (чугунная головка)
Изменено пользователем давыд
Сейчас никто не делает имелось ввиду...
Бесспорно, мотор сверхнадежен и имеет огромный потенциал для тюнига.
Однако вес ТД42 365кг. Против 220кг ОМ606. Плюс мощность ТД42 турбо 160лс и момент 330Нм. У 606ТД 177 лс и также 330Нм.
давыд сказал(а) 10 Янв 2017 - 13:45:snapback.png
Bobby сказал(а) 09 Янв 2017 - 16:15:snapback.png
Сообщение отредактировал MaxAlex: Сегодня, 12:37
Мне просто нравится в тех двс шестерёнчятый привод
Есть примеры тюнинга турбовых ТD42Т выше штатных 160 хотя бы в раза 2?
Думаю что такие примеры есть или могли бы быть, но мы от таком просто не знаем. Распространенность этих моторов очень редкая. Типа мишек панда или ленивцев. Т.е. если он существует, то с него пылинки сдувают. И естественно никто к такому мотору с болгаркой и дрелью не подойдет.
ЗЫ: привез свою головку в контору по ремонту. Уиии! Сделайте ме вот так и вот так. А  еще вот здесь просверлите и резьбу нарежьте. Они на меня смотрят и говорят, ты че, с дуба рухнул сверлить ТАКОЕ?
Чем же ты их так озадачил?
Сделать выход в головке для шланга на расширительный бачек.  Т.к. у муссо радиатор стоит ниже, чем мотор.Т.е. на Муссо нет соски на радиаторе, которая часто обламывается на корандиках.
Как это нет соски на радиаторе? На дизельных есть,на бензиновом не было.
На Муссо соски нет. На Корандо есть. Дело в том, что на Муссо радиатор стоит нище мотора, поэтому соска находится на отливке мотора.
В том то и дело, что переход на аллюминь вызван повышением литровой мощности двигателей, т.к. необходимо снижать теплонапряженность ГБЦ.
Самый простой способ - применение материала с большей теплопроводностью. Думаю, если в тот же чугунный ТД42 дунуть до 600 л.с. и более, как это делают с ОМ606, "башка" у него затрещит только в путь..
Обязательно надо дунуть. А если не дунуть, то никакого чуда не будет.
Странно ,а у меня на машине выводы и на отливке мотора и на радиаторе подсоединены через тройник.
  • 0
Скорее всего машина дорестайл?
А радиаторы продают по твоему тоже на дорестайл только?
Они все с сосками.
Они все с сосками.
Не буду спорить. Но у меня два Муссо и на обоих радиаторы без сосок. На одной из машин радиатор менял. Новфый тоже без соски.
Т.е. вот такого сифилиса у меня нет
Скорее всего отличее по годам. На более новых нет маленького штуцера и расширительный бачек то же другой. Отламывают обычно пытаясь достать кожух вентилятора без снятия шланга со штуцера. Где то читал что тонкий шланг с радиатора на расширительный бачек это пароотвод. Идет в верхнюю часть бачка создавая там определённое давление. Тоесть, если я правильно понимаю, при перегреве выплюнет горячий воздух, а ОЖ наоборот будет давить к блоку.
Тока сильно не пинайте)) за моё видение процесса.
