Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
1 час назад, Jora сказал:
Отклик зависит от хода поршня и количества целиндров,605 шустрее набирает обороты,606 вообще как бензопила. https
да. достойно.
В 14.07.2020 в 13:34, MaxAlex сказал:
Добавлю что два распредвала тоже дают увеличение отклика
А если на впуск поставить от атмо распредвал? Отклик измениться?
две дырки в четыре от этого не превратятся
17 минут назад, daf1971 сказал:
Так и делают.
17 минут назад, Mortalle сказал:
Наполняемость при впуске меняется...что-то мне подсказывает, что низы "веселее " будут при таком раскладе
Да ну ?
Неужели в натуре ?
А то два распредвала в голову для красоты засунули....
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Да ну ?
Неужели в натуре ?
И внатуре и без...Димас, я совсем про другое спрашивал - а не за разницу двухвальных и одновальных ГБЦ
отвечая на твой вопрос - веселее будет но не сильно.
Все определяется не распредвалом, а площадью клапанных отверстий.
Для этого double overhead и придумали, чтобы сделать 4 клапана.
1 час назад, daf1971 сказал:
Да, измениться. Легче дышит
Ройса как то спросили,будет ли он применять на своих машинах турбонаддув?ответ был гениален,если понадобится больше мощности я добавлю несколько цилиндров!В автомузее Брюсселя стоит шасси Ролс-Ройса с рядным шеснадцатицилиндровым движком!!
1 час назад, индикатор сказал:
Но мы ограничены габаритами капота, поэтому приходится пихать две турбины
А как думаете, 628 дрыгатель влезит под капот наших чахликов?
1 час назад, evgen102rus сказал:
А зачем? Чо своих мощностей ом605/606 не хватает?!
В 15.07.2020 в 12:18, daf1971 сказал:
Изменятся общие показатели двигателя,прирост по мощности 10-15%.
Изменено пользователем Jora
11 часов назад, ангел сказал:
Первый выезд.  ОМ601 тюнинг-мотор
Весело едит машина, до сотни какой разгон? По двигатлею и тормозам какие доработки?
Изменено пользователем meqa
15 минут назад, meqa сказал:
Коротко.
200кобыл прокаченый. До сотни не замерял, обкатка.
Тормоза двухпоршневые на родные диски.
МКПП корандо +усиленное сцепление.
Большой радиатор.
Глушак 76 размер.
Впуск красота
Маслосборник
Мосты другие.
33колеса и 2тонны.
А так на драйве2 все написано.
https://www.drive2.ru/r/ssangyong/korando/564625060459970974/
Изменено пользователем ангел
  • Спасибо! +1 1
16 минут назад, ангел сказал:
Освежу тему.
Бюджетный вариант прокачки ТНВД
Бюджетный вариант тнвд
"....С завода на моторе ОМ662.935 стоит вот такой тнвд с зеленой биркой шестерочные плунжера 132л.с. Попросили сделать ревизию ТНВД и прокачать. Погоняли на стенде и выжали максимум 80 кубиков против стоковых 53 кубиков..."
А вот это новость....что правда на 6 мм плунжерах на PowerUP моторе такая подача? Не ошибка? Мож 63 сс?
21 минуту назад, daf1971 сказал:
Да, правда шестерочные. Мы сами в шоке, смогли 80кубиков выжать. Плунжера не убитые, чистые ровные.
По поводу стоковых кубиков53. Как и VEтнвд(тагер) тоже даёт 53кубика
На плунжерах 5,5 подача 53, а на 6 мм подача около 59. Насколько я смог понять из имеющихся тест планов.
2 минуты назад, maks1978 сказал:
5.5 плунжера, мы выжали 70кубиков
1 минуту назад, ангел сказал:
Без последствий? То есть работал насос устойчиво? Ничего не закусывало?
