Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Интересует номер фильтра от 6 литрового шевроле, как в #90 сообщении
kap1972.
В общем до 80 кубиков родной подкачивающий насос справляется. Выше 85 нужен Эл. Насос
я ж тебе говорил - сделай "умное" управление доп эл насосом - например вкл при 1\3 нажатия газа.....
Димыч. Я уже прорабатываю эту тему.
Прост жду недостающие из кЕтая
kap1972.
Это не проблема.
1. Антифриз говно.
2. разморозка
3. Перегрев
4. Седла меняли рукожопы
5. Скорее всего мотор 3,5 литра
Вот пример некачественного антифриза. Меньше чем за год головку сожрало
Вообще мотор и головку можно угрохать достаточно быстро всего лишь из-за нерабочей крышки расширительного бачка. Нет давления, температура кипения повышается и привет кавитация.
Таки это присутствует начиная с конца 90-х годов...когда изобрели одноразовые девайсы, типа посуды, шприцов (медицина) и тд. И чем дальше, тем будет хуже...к сожалению. От того и не спешу менять Корандиков на что-нить более свежее.
Алексей, неизвестно сколь пробегала эта голова (на видео)...у нее пробег может за лям :)
А вариантов угробить мотор тыщи...и гораздо быстрее.
Вариант с неисправной крышкой расширительного бачка самый опасный, т.к. не очевиден и не понятен для пользователей.  Именно поэтому я стараюсь менять крышку, термостат и антифриз одновременно - раз в два года.
Крышка оригинал? Или аналог? Антифриз G11 (синий, зеленый)? G12 и G12+  есть смысл лить (по допускам вроде проходят, MB325)?
ИХМО все верно:
1. Больших проблем с трещинами как на тех те тайотовских 2LT не имеем.
2. Гавно вместо антифриза заливать крайне нежелательно
3. Перегревать крайне нежелательно.
То, что прощают ОМ61X, c OM60X не проходит...
1. Антифриз говно.
2. разморозка
3. Перегрев
Ну не знаю, насчет неочевидности проблемы. Когда у меня клапан в крышке вообще не держал, после достижения рабочей температуры, охлажд.жидкость тупо через крышку всю выгоняло :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Как ваше мнение? На видео голова ОМ603
Театр. Тишина, идет спектакль. Вдруг крики:
- Доктор! Доктор! В зале есть доктор??!
С балкона:
- Да, что случилось?
- Коллега, что за Х**** нам тут показывают??
С балкона:
Почитай темы камрадов-уазовдом по эксплуатацию 61X, после этого 60X тебе покажутся нежными мажориками...
Изменено пользователем Bobby
Выгоняло, потому что вскипал. Кипение = кавитация.
Хм..из видео следует, что голова с 4-мя клапанами на цилиндр, более "нежна и ранима" получается?
Ктож спорит, но проблема была очевидна :biggrin:
Ну так то мы можем и до паровых машин скатиться.
Ну чел же сравнивает со старыми чугунными моторами апокалипсиса эпохи производства моторов инженерами.
Я с ним согласен.
Во человек дело говорит
Меня смутило цитата в видео "заговор"
Прост Травников НЕ любитель мерсов, однако все технически грамотно рассудил, кроме алюминия.
Мое мнение: это голова ну просто пипец хуже не видел, шаловливые ручки были)) И походу это голова от 3,5 вечные перегревы.
Человек-то говорит дело, очевидно.
Но. Его НИКТО не слышит, и более того - СЛЫШАТЬ НИЧЕГО не хотят....
Ибо нет культуры использования авто, плюс лядский российский менталитет - "моя жопа =превыше всего, на окружающих=насрать".
Как бы нам не хотелось - но всё едино придет к "одноразовым пластиковым зажигалкам" -  где сейчас пользователи золотых Ronson, легендарных Zippo ?
Нету.... все. Занавес.
604-606 да нежнее чем 601-603.
Во во Димыч. Zippo классные зажигалки
... однако все технически грамотно рассудил, кроме алюминия.
Почему?!
Хочешь сказать алюминиевые сплавы лучше (или хотя бы равны) по прочностным и термостатическим характеристикам чугуния?!
Чем?
Почему?!
Если сравнивать наш алюминий601-603 с современными головками типа кайрона. То это небо и земля по конструктивности и термообработки алюминия.
