Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Предлагаю отдельно пост про заменену 2.6 на 2.9 вынести в отдельную тему и все.
Пишите!
А смысл? Единичные случаи...
Только что, daf1971 сказал:
Так если такая инфа будет в разделе FAQ, то случаев станет больше.
Пишите - перенсу, или создать тему
15 часов назад, Strory сказал:
Упорешь этот двиг, у меня есть предложение по замене на двиг, расчитанный для форсажа 🙂
Да я видел объявление, очень хотелось но в бюджет не влезал никак :( На будущее, если вдруг что буду иметь ввиду ;)
1 час назад, ангел сказал:
https://www.drive2.ru/b/544376454322849340/
Тема "турбина"
Дорабатываем холсет гибрид 35/40
Поздравляю. И ждем натурных испытаний.
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
Короткий выпускной коллектор думаю в весной сварю
27 минут назад, ангел сказал:
не в нем счастье.
Отличное видео. Познавательное Мотор бензиновый, но логика вся та же. 1000 л.с. Стандартные коленвал, поршни, прокладка ГБЦ.
DSL1 ECU Насос EDC производства Barrote с элементами Dieselmeken 7,5 мм третьего поколения Mambatek GTX2867R с двойным шарикоподшипником Turbo, .86 A / R T25 с горячей стороны. Комплект снег / вода / метанол Только дизель, без дыма со стабильной мощностью EGT 307. С впрыском воды активно 325 лошадиных сил.(Гугл-перевод)
Baldur Fast
Расположение: Исландия
# 21
RE: 2002 Ssangyong Musso
Двигатель восстановлен с помощью шатунов OM602.982, поршней OM601.970, шпилек головки ARP2000, прокладки головки OM605.960 MLS с отверстиями цилиндров, отшлифованными до нужного диаметра. Степень сжатия остается неизменной, хотя она может быть немного ниже при использовании прокладки MLS, поскольку она не разрушается, как композитная прокладка.
Первоначально я восстановил только с более крупными стержнями, и эти поршни были необходимы, так как диаметр браслета больше (28 мм). В то же время я также уплотнил кольцо блока цилиндров медными уплотнительными кольцами, чтобы помочь прокладке прокладки головки блока цилиндров. Я решил использовать впускной коллектор от двигателя OM602.982, так как он был намного приятнее на вид, чем более старый коллектор OM602.
Затем я проверил двигатель на моем dyno и на третьем сеансе dyno после перехода на GTX2867R turbo, я начал видеть мощность более 300 лошадиных сил, но надул прокладку головки блока цилиндров.
Затем я сменил 12,9 болта на шпильки ARP2000 и прокладку головки MLS.
У меня осталось немного работы, прежде чем двигатель снова включится в машину, но что касается силовых целей, я уже там. 325 лошадиных сил без видимого дыма вообще является текущей мелодией. Осталось немного больше, у меня есть еще несколько вещей, которые можно попробовать.
Балдур Гисласон
П.С-Всё давно придумано ))) Взято- на STD
Изменено пользователем nabokin
12 минут назад, ангел сказал:
Напомню, что вкладыши в них не встанут. По моим прикидкам....
13 минут назад, MaxAlex сказал:
Эх не успели примерить
Накидал чертеж алюминиевого шатуна. Даешь тысячу лошадей!
Это для понимания как это будет выглядеть в металле
Дополнительный замок вкладыша
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Нужно покупать ЧПУ...
36 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Если можешь купить ЧПУ...то скорее всего ездишь либо на Порш, либо на Майбахе.
У меня вопрос - а от чего люминь? Выдержит нагрузки? Да и всякие там тепловые коэфф расширения..как это согласуется со сталью?
14 минут назад, daf1971 сказал:
Не факт.
Для таких деталей достаточно простого китайского ЧПУ с полем метр на метр.
Всё равно отверстия на координатку везти.
22 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
зачем?! на нормальном ЧПУ тебе их с точностью в 10 микрон отфрезеруют.
ЗЫ: нормальный это не китайский гравер)))
Только что, Myaldzin сказал:
На нормальном ЧПУ ценник работы будет как китайский ЧПУ.
17 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
"нужно уметь договариваться " 😉
37 минут назад, Myaldzin сказал:
Да не хрен договариваться. У них счётчик моточасов на станке стоит. Хочешь-не хочешь, 10 баксов за час работы отдай.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
